21.06.2019, 08:05
Сказал спасибо: 7,223
Re: облуживать ли необгораемое жало?
Паять в принципе пох. каким жалом. Отточившему свои навыки на гетинаксе нагретым до 450 градусов ПСН как то безразлично. Хоть кочергой. . СМД лучше паяльной пастой. ИК нагрев - прикуриватель. Залудить ушатанное необгораемое не получилось ни разу. Перепробовано все. Разлуживается почти сразу. Медные жала? Их есть у них. https://ru.aliexpress.com/item/900M-...274233edDknBGF
Покупаю самые толстые а уж из них молотком и напильником.
21.06.2019, 08:30
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Ну вот это главная ошибка. И причем так делают многие. И именно поэтому у вас жало быстро окисляется и быстро выгорает. Температура пайки где то 260-280 градусов. И все флюсы рассчитаны примерно на эту температуру. На 450 градусах флюс мгновенно испаряется и уже не работает. По поводу облуживания тут все зависит от метода. Если паяете пастой или используете шарики от BGA то ненужно. При пайке припоем с канифолью внутри тоже необязательно.
21.06.2019, 08:39
Сообщение от musa1
Батенька! Хотя у меня мозг и тронут старческой деменцией, до полного идиота мне еще далеко. И при 450 градусах я не паяю уже лет сорок. Да больше. Еще в школе пользовался регулятором "Светон". Затем паяльные станции различных видов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
21.06.2019, 09:17
Сообщение от valenok
Так как жало тонкое, то при выставленной температуре часто невозможно работать с чуть более крупными деталями. Выставишь "погорячее", чтоб тепла хватило - так тут же обгорает
необгораемое обгорает? не покупайте гафно. а насчет тонкого - так меняйте жала или паяльники согласно объекта пайки и рукожопость пройдет
21.06.2019, 09:33
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от jump
А покажите-ка, батенька, где в каком лоте написано, что это "гафно"? Везде, и в он- и офф- все бьют себя пятками в грудь, что у них "негафно".
Поделитесь источником уверенности.
21.06.2019, 15:42
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Для работы раз в два-три месяца покупать к нему паяльную станцию - это уже роскошь
Это как покупать новый мерседес, когда на старом пепельница заполнилась?
Заменить для крупных деталей жало на более толстое что мешает?
(или латунное) жало.
Латунным жалом особо не напаяешься, из-за плохой теплопроводности.
Не так уж и тяжко его затачивать. Но, ....их уже нигде нет в магазинах.
Что мешает купить медные жала для паяльных станций в том же Китае?
Сообщение от musa1
По поводу облуживания ... При пайке припоем с канифолью внутри тоже необязательно.
От канифоли тоже обгаживается, и приходится очищать и иногда залуживать.
Может жала такие? У меня со станцией Solomon SL-20 с родными жалами (трубчатыми) проблем с облуживанием нет, а если "разлудилось" после пластмассы какой - пошоркал по плетёнке с припоем и BGA-флюсом, и как новое. Правда, запасные стоят 300-400 рэ за штучку, но за несколько лет достаточно активного пользования ещё родные комплектные сгорать пока не собираются.
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2019 в 18:00.
21.06.2019, 17:59
Сказал спасибо: 11,165
Тонкая жесть (подставка для спирали от комаров ), припой и канифоль - никаких проблем. Естественно смоченная целлюлозная губка. Естественно соответствующее паяемому жало. Естественно соответствующая температура. Естественно соответствующий припой и флюс.
А дальше уже нет разницы с материалом жала.
И Solomon SC-20, и T12, и TS100, и Weller 40W, и no name 80W, и даже ЭПСН-25 ещё живой с диодом ,… - все живут счастливо без проблем.
Жала и медные, и необгораемые, и с керамикой - все (кроме медных) ещё родные…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.06.2019, 23:07
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я паял всю жизнь ЭПСН-40, изредка меняя паяльники, паяльник из 852D мне не понравился, потом перешел на китайский T-12K и имею обратную проблему - жало залудилось до нагревателя, заказал еще пару но думаю будет так-же, подскажите пожалуйста как решить проблему с самозалуживанием всего жала?
Флюсы использую канифольные, кислотных нет.
21.06.2019, 23:32
Сообщение от ivanii
Напильник не помогает?
22.06.2019, 00:53
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от ivanii
Как такое может случиться, если специально его не залуживать на всю длину?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
