30.07.2018, 16:01
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: RFID метка для глушения мотора мотоцикла при удалении от него.
Немного не в тему. Посмотрите, как реализована механическая чека на гидроцикле. Можете в качестве примера также эту чеку сделать в области бака и прицеплять на пояс.
30.07.2018, 17:40
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от how_eee
Если у вас имеется опыт работы в этой сфере, прошу совета.
На акробатическом мотоцикле все эти приблуды вредны. Уж пусть лучше конь сам едет но не заглохнет в неподходящий момент. Кости сломать ничто по сравнению с порванными мышцами. Заметь, на хорошем акробатическом мотцикле электроники по минимуму.
04.08.2018, 12:57
Спасибо большое за советы. Читаю про ble модули. Esp32 и прочие.
Только пока не понятно в случае потери как быстро происходит переподключение?
04.08.2018, 13:24
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Yuri222
Контур "индуктивность антенны - параллельный к ней конденсатор" должен более-менее точно настраиваться на частоту работы системы (сколько там - 100 кГц, 13 МГц?) - а там и железа вокруг, и сам наездник не сидит спокойно...
Так и добротность будет невысокая. На 13.56(?) МГц - сотня килогерц полоса будет как с куста.
Экзорцист 40-го уровня.
04.08.2018, 16:13
Сказал спасибо: 11,165
how_eee, ну с ESP тоже можно попробовать, но в качестве метки там наверное потребление будет повыше.
Серия CC от ковбоев изначально на батарейную работу рассчитана.
Со скоростью восстановления соединения уже и прошивка, и размещение антенн решают…
04.08.2018, 17:29
Нашёл готовый проект на ардуино, при входе в комнату человека с меткой (часы, браслет) включается свет на рабочем месте. Изучаю.
Он на esp32.
С блутузом дел не имел раньше, там надо много читать и смотреть. Все новое.
04.08.2018, 19:47
how_eee, собственно там с интервалом надо некоторый пакет гонять (запрашивать состояние батарейки у брелка и получать ответ) и запрашивать уровень сигнала у бортового модуля…
А вариант с обнаружением подключения тут явно маловат будет, хотя как отправная точка…
04.08.2018, 21:49
Вот нашёл ещё лучше и проще. Всё готовое решение с rssi на дешёвых модулях esp32 и ардуино. https://github.com/dinosd/BLE_PROXIMITY ... /README.md
Используется ble ibeacon.
Сканируем эфир средствами модуля AT+DISI?. Парсим полученный по serial порту результат и сравниваем с предыдущим. Rssi тоже присутствует в ответе.
Прочитал быстро и по диагонали код. В принципе вроде все просто и понятно.
Единственный вопрос сколько по времени длится ожидание результата сканирования каналов на наличие маяков. Можно ли будет сканировать хотя бы 3 раза в секунду?
Кажется мне что скан 3х каналов ble займёт порядка 2х секунд... Надеюсь не прав.
05.08.2018, 01:27
how_eee, в Ваших условиях величина RSSI будет сильно плавать.
Взаиморасположение источника и приёмника, отражающие и поглощающие поверхности,… дадут достаточно большой разброс значений.
Интервал посылок тоже измеряется от секунд до минут.
Вариант с несколько иным решением выглядит таки перспективней.
И вполне можно обойтись формально двумя чипами, без дополнительных МК…
PS Использование в такой системе дополнительных датчиков сильно улучшит ее характеристики и сведёт количество ошибок к минимуму…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.08.2018 в 02:21.
05.08.2018, 10:50
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
..напрашивается BLE-метка в режиме минимальной мощности..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
