05.08.2018, 12:38
Сказал спасибо: 11,165
Re: RFID метка для глушения мотора мотоцикла при удалении от него.
Eddy71, если у неё есть возможность запрограммировать малый интервал посылки метки. Иначе не удасться получить требуемое разрешение на глушение двигателя…
Ну и придётся решить вопрос с размещением антенн для получения устойчивого охвата объёма для исключения мертвых зон и неоднозначных состояний…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.08.2018 в 12:40.
05.08.2018, 12:40
Сказал спасибо: 918
Ничего не выйдет все равно. Связь слишком нестабильна, чтобы гарантировать работоспособность.
05.08.2018, 12:47
Easyrider83, если не только на связь, но и на обработку данных с дополнительных датчиков ориентироваться, то вполне решаемая задача.
С БПЛА вполне решённый вариант посадки в кузов движущегося автомобиля при выполнении возврата по программе… На завершающем этапе (‹50m) отработка идёт именно по датчикам и с помощью BLE.
05.08.2018, 17:13
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Не мотогонщик, но думаю на трассе они обе руки от руля надолго не отнимают:
По метке в каждую перчатку, антенны рядом с рукоятками, достаточно радиуса действия сантиметров в 20. Система активируется при включенной передаче и невыжатом сцеплении и срабатывает через несколько сек. после потери сигнала от обоих меток.
05.08.2018, 19:33
Serg3301, на скорости 36км/ч (10м/с) одна секунда уже за пределы ТТ по дистанции вылезает, а если несколько секунд - совсем печально становится и получается именно то, от чего ТС уйти хочет.
В качестве рабочего варианта две метки - на байке и акробате и минимум три приемника вокруг площадки. По данным приемников есть возможность достаточно точного определения координат меток на площадке и передача команды на глушение мотора при увеличении расстояния между метками на пороговую величину.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.08.2018 в 23:35.
06.08.2018, 00:37
Что то вы совсем в дебри полезли!
Ну если ble не подходит, а судя по всему оно не подходит, то надо посмотреть в другую сторону. Например ультразвук? Излучатель модулированного сигнала на мотоцикле, приёмник на ездоке. Решение о глушении выносит устройство ездока и передаёт по второму надёжном каналу? Уз передаётся только по прямой?
Ну это к пример. Что ещё у нас есть? ик диапозон наверное не подойдёт. Простой маломощный маячок у водителя в кв диапазоне?
Что ещё может подойти вместо шнурка от водителя к мотоциклу, который можно выдернуть надёжно?
06.08.2018, 00:41
Уточню условия. Есть трюки, в которых водитель бежит рядом с мотоциклом, или позади него. Есть такие когда находится спереди руля. Но все в пределах 3х метров. Скорости не более 40 кмч.
Хорошее место расположения устройства под сиденьем водителя. Есть много места и сиденье радиопрозрачно.
06.08.2018, 00:45
06.08.2018, 01:45
how_eee
- антенну на байке нужно ставить именно на руль и желательно разнесенную. В таком варианте будут минимальные помехи прохождению сигнала.
- определение положения метки относительно байка вести по совокупности данных: RSSI, данные с двух акселерометров, гироскопов и компасов.
- временное разрешение системы не хуже 500ms, оптимальнее ~300ms.
- иметь возможности вводить паузу при выполнении сложных пируэтов, когда система может неадекватно среагировать на смену данных в паре метка-байк.
Возможны и другие варианты, но они сильно затратнее, как минимум.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.08.2018 в 01:58.
06.08.2018, 11:10
Сказал спасибо: 1,106
Посмотрел виде. Что вижу: жопа (пардон) спортсмена не удаляется от седла далее чем на 1,5 метра и всегда в прямой видимости (не затеняется железом).
На пояс спортсмену поставить передатчик, в сиденье - приёмник с двумя антеннами (Antenna Diversity модуль с si4432) для большей надёжности. Передатчик должен передавать пакеты достаточно часто: десятки миллисекунд!, чтобы не реагировать на потерянные из-за вращения передающей антенны.
Дальше измерять RSSI, реагировать на его уровень.
Проблема в том, что на соревнованиях эфир может быть здорово подзасран другим оборудованием, радиостанциями охранников, каких-нибудь осветителей-звуковиков и прочее, прочее, о котором вчера даже и не предполагали, а сегодня соревнования и вот.
Может быть, попробовать ультразвук? Тогда можно попытаться прямо измерять расстояние, по скорости звука.
Почему-то мне кажется, что звук убывает быстрее, чем радиоволна.
Последний раз редактировалось makakus; 06.08.2018 в 11:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
