30.07.2018, 17:33
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Частотник и фреза
Доброго времени суток! Прошу прощения если пишу не по адресу в форуме или такая тема уже была, пускай поправят модераторы. Мой вопрос очень прост и короток. Можно или нет включать мотор со следующими показателями в сеть 380в ?!?! Без частотного преобразователя ?!?!?
380v
Hz 200
rmp 12000
kW 0,65 (0,
Hp 0,9
A 1,6 (1,9)
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
Последний раз редактировалось neox-neox; 30.07.2018 в 17:57.
30.07.2018, 17:49
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Re: Частотник и фреза
Можно. В 3-хфазную сеть. Если она 200 Гц!!!
30.07.2018, 17:54
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Yuri222
а если она 50 Герц?
30.07.2018, 17:56
Естественно - нельзя.
30.07.2018, 18:08
Сказал спасибо: 24
Спасибо! Объясните пожалуйста почему нельзя! Это же простой асинхронник, если простые моторы на 50 Гц можно крутить частотниками 70-80 Гц тогда почему этот нельзя включить на 50 герц в трехфазную сеть ??
30.07.2018, 18:23
На меньшую частоту - сгорит.
Обмотки (индуктивность) рассчитаны на 200 герц, на 50 герц пойдет через них слишком большой ток.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.07.2018, 18:36
Сказал спасибо: 24
а почему тогда не горят обмотки других моторов на частоте 80 герц от преобразователей частоты- по вашей логике?!
30.07.2018, 18:38
Сообщение от neox-neox
Каких моторов? 50-герцовых?
Если Вы такие моторы имеете в виду - так моя логика простая:
80 › 50
Если же подключать на меньшую частоту (т.е 200-герцовик в сеть 50 гц) - то с пониженным напряжением можно попробовать. Если устроят механические характеристики движка при таком подключении - обороты и мощность.
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.07.2018 в 18:45.
30.07.2018, 19:06
Сказал спасибо: 560
380v
Hz 200
rmp 12000
kW 0,65 (0,
Hp 0,9
A 1,6 (1,9)
а если она 50 Герц?
Можно.
...Но один раз.
P.S.
Достаются же кому то, шпиндели на халяву
Последний раз редактировалось verdana; 30.07.2018 в 19:15.
30.07.2018, 19:13
Сказал спасибо: 6,419
Правило ~U/f=const. Напряжение действующее.
а если она 50 Герц?
380V/200Hz=1.9 50Hz*1.9=95V
380V/50Hz=7.6 80Hz*7.6=608V но 608V не подают, так как изоляция "пых", то подают при 80Hz 380-400V, и ограничивают момент вращения нагрузки меньше номинала, так как нарушается правило U/f=const и падает момент из за уменьшения индукции вращающегося магнитного поля.
Электромагнитный закон Фарадея E=dF/dt,
F-магнитный поток
после преобразований при подключенной обмотке на синусоидальное напряжение будет таким
U=4.443*f*w*S*Bm,
в результате имеем правило U/f= 4.443*w*S*Bm
Bm -максимальная магнитная индукция, ограниченная железом,
f -частота,
w*S - витки и сечение
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.07.2018 в 19:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
