30.07.2018, 18:48
Сказал спасибо: 2,149
Сказали Спасибо 3,676 раз(а) в 566 сообщении(ях)
Программное определение типа видеокарт
Кто знает, как можно программно отличить 470 и 570 карточки на 2500 компах?
PCI/Ven и Dev у них одинаковые оказывается. Для того чтоб удаленно шить нужным биосом. Скрипту нужно задать, как ему отличать 470 от 570?
Sapienti sat.
30.07.2018, 18:55
Сказал спасибо: 130
Re: Программное определение типа видеокарт
По частоте GPU. А по другому никак. Ибо чип практически идентичный.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
30.07.2018, 20:19
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
А программа AIDA64?
Там возможно покажет
30.07.2018, 20:50
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
30.07.2018, 21:18
vbs пихать будет громоздко
Sapienti sat.
30.07.2018, 21:19
Сказал спасибо: 11,165
vigo1974
А в прошивке есть соответствующий заголовок или контекст для идентификации чипа?
При его наличии - сохранение старого и его анализ решат проблему…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.07.2018 в 21:21.
30.07.2018, 22:09
Сказал спасибо: 158
Сообщение от vigo1974
Напишите сразу требования, что Вы хотите в идеале.
31.07.2018, 15:02
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
ну а если зачитать дамп и сравнивать с образцами?
по идее разные будут.
а для сравнения - утилитка командной строки типа
FC.exe (file compare) из нортоновских утилит.
Сказали "Спасибо" pasha_zv
01.08.2018, 00:35
pasha_zv, собственно на C выдать два open на чтение двух файлов из параметров, провести сравнение их длин, выполнить сравнение содержимого в буферах при считывании и вернуть результатом сравнения 0 при совпадении и любое другое значение при разночтении совсем несложно…
С набором кода и отладкой на час максимум…
Кстати FC ЕМНИП в windows сейчас штатно присутствует…
02.08.2018, 15:00
Сказал спасибо: 111
да я и сам это могу. и на сях и на дельфи.
а вот о "программо-оснащенности ТСа - я не в курсе.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
