29.08.2018, 23:03
Re: Регулятор оборотов АД (2,2 кВт) 380 В
vidask,
у микрочипа была демо плата с ПО для управления АД, возьмите ее за основу
pic motor control
30.08.2018, 14:21
Сказал спасибо: 184
Сообщение от vidask
Подавать напрямую заданную частоту, безо всякой тактической- сильно плохо будет?
Закон управления U/F=const никто не отменял, так что вместе с частотой надо и напряжения на фазах регулировать. Хотя у самых первых разработок приводов (без микроконтроллера-всё аппаратно) синхронно с изменением выходной частоты пропорционально изменялось напряжение в звене постоянного тока.
30.08.2018, 22:05
Сказал спасибо: 170
Сообщение от alnikr
а это идея.
Выпрямили 220В, получили 300В постоянки, тогда мощный транзистор, небольшой дроссель и диод-вот и вся силовая часть, чтобы изменять напругу от 0 до 300В. А ее уже подавать на инвертер.
09.10.2018, 20:24
Сказал спасибо: 170
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00843a.pdf
Application Note AN843, Microchip.
EXAMPLE 1- на каком языке написан пример ? Пардон за нубский вопрос...
09.10.2018, 21:55
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
13.10.2018, 21:06
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Chromeo
Уважаемые, приветствую!
Стоит такая задача. Нужен регулятор оборотов, в идеале на микроконтроллере (есть в наличии ATmega8 ) можно и другой намутить. Двигло с короткозамкнутым ротором на 2200 Вт питается от 380 В. Ток 4.8 А
Так вот, покупать дорого и неинтересно вообще..Хочу собрать сам, учился на микроэлектронику, но был зелёный и не представлял, что пригодится столь интересная профессия мне в жизни Знаний практически не осталось, в следствие этого и Гугл даёт слишком мало информации. И самому рассчитать и обвязать схемку не выходит.
Коллега посоветовал схему на симисторах, но за деньги)) Питание МК от розетки, и в силовую схему по симистору на фазу с соответствующей обвязкой. И пущай 3 положения по скорости вращения будет даже, достаточно. МК запрограммирую сам.
Также нашёл вариант на тиристорном выпрямителе. Что из этого будет лучше?
Узнал, что тиристор, или симистор, в зависимости на чём в итоге строить схему нужен где-то от 900 В и 35 А.
Прошу помощи, если кому интересно и не сложно. И направить на путь просвещения, так сказать)
Нашёл такую вот схему, но далее опять тупик, верно ли или нет. Может быть с расчётом ещё разберусь, но прийти к конечному варианту для сборки будет практически невозможно, имея остатки того, что вышло усвоить в универе. Знаю, что на картинке не симисторы. Отсюда вытекает и третий вариант развития событий..
Если не в ту тему написал - перенесите, пожалуйста)
1. С МТОТО не связывайтесь, так как импортных аналогов нет.
2. Скорость вращения у такого диммера будет очень сильно зависеть от нагрузки. Лучше делитель частоты на тиристорах собрать, если так их (тиристоры) любите, читайте про "ведомый сетью инвертор". Только скорости будут ниже 50/4 Гц. Если такие скорости вращения устраивают, то это самый простой вариант. Если димера вам достаточно, то в нем достаточно только в двух фазах тиристоры ставить, а третью подключать напрямую, так большинство блоков плавного пуска устроено.
Последний раз редактировалось gbdj; 13.10.2018 в 21:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
