05.02.2009, 20:33
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Датчик толщины ЛКП
Господа, посоветуйте датчик для прибора для измерения толщины лакокрасочного покрытия на металле (магнитный). Такой девайс необходим для контроля битых частей автомобиля как дефектоскоп.
Пробовал собрать по схемам из Радио, но там датчик - трансформатор на стальном магнитопроводе, он не очень конструктивен. Мож чего из феррита посоветуете, мне важна миниатюрность датчика.
Также пробовал емкостной, но показания у него не стабильны , зависят от температуры и влажности окр.среды.
Заранее благодарен
06.02.2009, 00:54
Сказал спасибо: 24
Из РАДИО наверное не приглянулся стальной сердечник.Я делал его. Хорошо работает.Сердечник нужно шлифонуть по торцу и приклеить фторопластовую ленту из конденсатора.Потом все залить в коробочку пеной смолой герметиком и т.д.Фоток нет делал ни себе.Других схем не видел.Наверное и ферит будет работать.
06.02.2009, 10:26
Сказал спасибо: 26
Я делал на стальном магнитопроводе, но мне необходимо уменьшить датчик в габаритах. Из феррита сделал такой девайс: в кольцевомм магнитопроводе сделал пропил (наподобие магнитной головки). На первичную обмотку подавал переменное напряжение, при этом не могу получить стабильные показания. Мож какая то зависимаость от частоты подаваемого сигнала...или чего. Мож сделать контур, поставив кондер параллельно первичной обмотки, настроиться на подьем или спад резонанса....или как. Скажите, правильны мои рассуждения. Иль чего друггого посоветуете
06.02.2009, 11:11
Сказал спасибо: 24
Мне кажется мы говорим о разных схемах.Я делал из РАДИО 2006 №1 стр46. Сердечник 5х6 куда меньше.
06.02.2009, 11:30
Сказал спасибо: 26
Да, эт магнитопровод от трансов из советских карманных радиоприемников, а щас такие не выпускают(((
06.02.2009, 12:13
Re: Датчик ЛКП
Сообщение от serb-radio
Чтобы получить стабильность нужно ввести поправку на температуру и влажность, но для этого нужно еще два датчика - влажности и температуры.
06.02.2009, 12:16
Да ведь самих-то приемников везде как грязи.И трансов можно наковырять море!
Наука умеет много гитик!
06.02.2009, 12:20
Сказал спасибо: 26
да, но нащальника говорит - это несерьезно, это радиолюбительский подход. Его интересут как бы заказать партию из готовых датчиков (или почти готовых). Мож где выпускают еще такие мелкие трансы, иль с ферритом чего посоветуете
08.02.2009, 21:29
А если использовать одну феритовую чашку диаметром мм 5-10 и обмотка внутри в качестве датчика (такие используються в индуктивных датчиках на производстве)
или использовать готовый индуктивный датчик с аналоговым выходом диаметром M18 и немного доработав конструкцию у них диапазон порядка 0-5 мм и выход 0-20 ма на 1 мм примерно 2-4 миллиампера (при работе на линейном участке) данные датчики реагируют на магнитные материалы.
08.02.2009, 21:36
Сказал спасибо: 26
Все оно,конечно хорошо в промышленных датчиках, единственный недостаток - их цена(((. А что вы думаете о измерительной головки в виде ферритового кольца с прорезью, наподобие магнитной головки для звукозаписи?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
