Непрочитано 09.08.2018, 02:08
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: KiCad 5.0
Сообщение от Passer_by Посмотреть сообщение
Кроме файла проекта надо файл схемы и файлы компонентов.
Вот новый файл
Тип файла: rar 1.rar (2.8 Кб, 0 просмотров)
vldemar вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 22:43
Passer_by
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Passer_by на пути к лучшему
Сообщение от vldemar Посмотреть сообщение
Вот новый файл
В архиве проект. Открывайте и смотрите.
Если будут вопросы - задавайте.
Там все в комплексе. Должно открыться "из коробки".
При моделировании надо пропустить этап расчета по постоянному току.
Это связано с наличием обратной связи, поскольку это генератор.
Для этого в симуляторе откройте файл с работой. Он имеет расширение .wbk.
На миниатюрах схема, результаты моделирования и плата.
Компонент XP1 необходимо исключить из симуляции.
Для этого на схеме щелкаете по нему и в свойствах Spice модели отключаете моделирование.
Миниатюры:
ID:	131671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131672   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip TLC555.zip (3.34 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Passer_by; 11.08.2018 в 23:10.
Passer_by вне форума
Сказали "Спасибо" Passer_by
vldemar (12.08.2018)
Непрочитано 12.08.2018, 05:53
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Passer_by. Спасибо, немного разобрался, не могу получить
источник напряжения как у тебя, у меня получается такой и нет
значков +/-. Твой слева мой справа
Миниатюры:
Последний раз редактировалось vldemar; 12.08.2018 в 06:26.
vldemar вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 06:05
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
И какие енто значения
Миниатюры:
vldemar вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 09:58
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,620 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
..здоровенный, однако - инсталяха развернулась аж на пять гигов..
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 10:53
Passer_by
... не могу получить
Все очень просто. Берете источник из библиотеки, которой пользуетесь в настоящий момент и перерисовываете его. Я так и сделал.
Есть второй способ. Нарисовать его полностью с нуля. А затем в свойствах компонента, где редактируется spice модель выбрать необходимую модель источника.
Непрочитано 12.08.2018, 10:54
Passer_by
Итак: .tran 1u 10m 0 uic
.tran - директива старта анализа переходного процесса,
1u - шаг моделирования секундах,
10m - время окончания моделирования,
0 - (можно не указывать) - время старта моделирования
uic - указание моделятору на пропуск расчета схемы по постоянному току.
Все директивы, а их там очень много и по разным поводам,
можно писать прямо на схеме.
Затем, в настройках симулятора надо выбрать пользовательскую вкладку
и на ней нажать кнопку загрузки директив из схемы.
О том, какие бывают компоненты, директивы и синтаксис языка NGSpice
написано в мануале для него. Этот мануал во вложении.
Тип файла: pdf ngspice-manual.pdf (2.16 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Passer_by; 12.08.2018 в 11:05.
majorka65 (12.10.2018)
Непрочитано 12.08.2018, 11:08
Passer_by
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Это из-за библиотек. Лично мне они нужны крайне редко.
Сам KiCad - меньше гигабайта, но не сильно.
Немного в сторону.
Модель NE555 в предыдущем примере - моя собственная.
Если кому интересно, могу изложить правила создания иерархических spice моделей,
правда, только в моем собственном понимании. У других это все может быть несколько иначе.
И еще.
Для работы с KiCad-ом, как и с любым подобным пакетом, надо иметь четкое понимание его так называемого "workflow", т. е. того, что и в какой последовательности надо делать, чтобы получить нужный результат в виде готовой печатной платы, spice модели устройства, или его части, или того и другого вместе. При этом имеют значение Ваши предпочтения и желания заказчика.
Например, лично я не пользуюсь УГО из "коробки" самого KiCad-а, поскольку они "вражеские", а мне милее ЕСКД. То же касается штампа. Так же могут быть особые требования к посадочным местам. Или еще чего... Во многих случаях Ваш, личный "workflow" будет отличаться от предлагаемого KiCad-ом (как и любым другим пакетом) "из коробки". Иными словами, не стоит надеяться на то, что удастся обойтись без создания своих комплексных библиотек и пользоваться только теми, что предлагает сам KiCad.
Последний раз редактировалось Passer_by; 12.08.2018 в 13:48.
Непрочитано 12.08.2018, 13:22
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Отредактировал источник, но при сохранении выдает
енто
Миниатюры:
vldemar вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 13:49
Passer_by
енто
Создайте свою библиотеку, или возьмите и модифицируйте мою, которая в проекте.
Итак.
1. Создаем новый проект PulseSource.
2. В редакторе компонентов создаем новую библиотеку Sourses.
3. Из библиотеки с источниками (у меня это PSpiceRus) копируем компонент источника (у меня VSOURCE) (см. миниатюру 1) и вставляем его во вновь созданную библиотеку Sources (см. миниатюру 2)
4. Редактируем вставленный компонент в библиотеке Sources.
Я создал импульсный источник с параметрами, указанными на миниатюре 3.
Затем я его переименовал из VSOURCE в Pulse прямо на схеме и вновь сохранил в библиотеке Sourses.
5.В редакторе схем подключаем новую библиотеку с помощью менеджера библиотек.
6. Размещаем новый компонент на схеме и к нему два резистора.
Результат виден на миниатюре 4.
7. Запускаем симулятор. И ставим настройки как на миниатюре 5. Сохраняем работу. Запускаем моделирование. В симуляторе жмем кнопку "Подстройка". В редакторе схем кликаем по R1 и R2. Они появятся в симуляторе в нижнем правом углу (см. миниатюру 6). Изменяя положения движков возле этих компонентов наблюдаем изменения временной диаграммы.
Миниатюры:
ID:	131693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131697   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Passer_by; 12.08.2018 в 14:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Passer_by за это сообщение:
majorka65 (12.10.2018), vldemar (12.08.2018)
Библиотеки компонентов для KiCAD skywriter_ufa KiCAD 15 02.09.2020 16:39
Конвертер из KiCAD в P-CAD smoker77 KiCAD 8 29.03.2020 14:47
KiCAD Russian Team 2010 viknn KiCAD 3 24.02.2011 18:15
Свободные проекты выполненные в KiCAD al_dan KiCAD 9 03.02.2011 14:58
Моё первое знакомство с KiCAD skywriter_ufa KiCAD 2 21.01.2011 12:17
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
