Удаленная работа
Непрочитано 05.10.2018, 09:03
Danchik
Сказал спасибо: 8
Danchik на пути к лучшему
По умолчанию
Доброго времени суток!
подскажите, как сделать одно целое из двух конт. площадок смд? (см.влож). Рисовал их отдельно, просто приставил один к одному, а проблема в том что не могу провести дорожку к контакту (тот что выделен), а только в обход её к большому к конт.площадке.
Доброе утро,
при заказе платы у китайцев просят добавить паяльные маски в гербер файл.
Я не могу понять где эта настройка...если я так понял это нарисовать полигон но это не то для них...
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.06.2019 в 19:42.
Danchik вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 10:23
Yuri222
Сказал спасибо: 972
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 1,038 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: KiCad 5.0
Сообщение от Danchik Посмотреть сообщение
Это скорее - добавить гербер файлы паяльных масок.
Т.е. показывает, где будет, а где не будет заливки защитным паяльным лаком (паяльной маской).
Если плату не покрывать паяльной маской - то все проводники будут покрыты тем же покрытием, что и контактные площадки (например, припоем, или золотом, или чем Вы захотите) - это неудобно при ручном монтаже, да и при налаживании больше шансов замкнуть что-то.
Если применяется паяльная маска, то покрытыми припоем остаются только контактные площадки и, при желании, переходные отверстия. Или еще каие-нибудь области, по желанию разработчика.
В том меню, где Вы формируете герберы дорожек, должно быть и по герберам маски.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
Danchik (05.10.2018)
Непрочитано 05.10.2018, 11:33
Danchik
Сказал спасибо: 8
Им указываю, что файл нижней маски присутствует но когда они его открывают он для них пустой.
Я им пишу....что на нижней платы нет элементов для монтажа и пайки просто идут дорожки с переходными отверстиями.
А в ответ:
но также нужен слой паяльной маски
И как быть тогда?
Danchik вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 13:30
Yuri222
Сказал спасибо: 972
Сам я подготовку герберов отдаю на откуп изготовителям плат, шлю им файл проекта платы, поэтому не представляю, что в таком гербере должно быть.
По идее, если Вы делаете гербер из программы, то он должен показать, что вся сторона платы залита маской. Но если они в упор не хотят этого видеть - поставить снизу какую-нибудь ненужную деталь, ни к чему не подсоединенную. Лишь бы были открытые от маски контактные площадки. Если это не удорожит производство т.к. надо будет эти площадки покрывать, например, ПОС-61. Или указать, чтобы оставили чистую медь, без финишного покрытия.
Yuri222 вне форума
Danchik (11.10.2018)
Непрочитано 05.10.2018, 19:20
Ara41
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 744 раз(а) в 469 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
подскажите, как в 5.0 сделать, чтобы всегда был ГОСТовый штамп.
Ara41 вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 12:22
Danchik
Сказал спасибо: 8
По умолчанию
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Подскажите, какая опция в Кикаде отвечает за рисования паяльной маски? может я не той опцией рисую маску слоя...что меня поддержка не может понять...(
Загрузил им новый архив, соответственно не рисовал/не налаживал паяльною маску а только её включил слои F.Mask и B.Mask в гербер файл и что мне они ответили...:
"Я проверил ваш новый файл, который вы только что отправили мне, пожалуйста, проверьте прикрепленную картинку в файле, без 1 слоя паяльной маски, пожалуйста, добавьте его."
Что они хотят....!? Если я добавлю(нанесу) её то это тоже самое выйдет как с прошлым разом "открытые дорожки(( нет?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.06.2019 в 19:40.
Danchik вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 12:48
Yuri222
Сказал спасибо: 972
Гербер-файлы - это файлы, описывающие слои платы.
Т.е. 1 слой -› 1 гербер файл.
На 2-стороннюю плату с шелкографией, если монтаж будет ручной (не нужны трафареты для нанесения пасты) - считайте герберы: 2 шт на саму медь сверху и снизу, 2 шт на паяльные маски сверху и снизу, 2 шт на надписи, может - файл фрезеровки контура платы, файл сверловки.
Посмотрите:
Видео:
главу
Создание файлов для промышленного изготовления платы
https://ru.wikibooks.org/wiki/KiCad/...80%D0%BE%D0%BA
Я с Кикадом не работал, поэтому абсолютно точно сказать за него не могу - может, еще надо в настройках указать зазор паяльной маски относительно контактных площадок, и указать, нужно ли заливать маской переходные отверстия.
Yuri222 вне форума
Danchik (12.10.2018)
Непрочитано 23.06.2019, 17:00
Юрий_С
Юрий_С на пути к лучшему
Всем здрасте.
Столкнулся с проблемой 3D моделей *.wrl (решено, может кому полездно будет)
Рисую 3D-модель в КОМПАСЕ 17, сохраняю в формате *.wrl и результат 0.
Хотя в другом просмоторщике работает хорошо.
Чтобы сработало надо открыть сохраненный файл в любом текстовом редакторе и изменить имена которые он сгенерил.
Вот пример. Как было.
geometry DEF 000000002A08C1F0 IndexedFaceSet
А так надо. (Имена должны начинаться с буквы)
geometry DEF A1 IndexedFaceSet
Пользуйтесь. Удачи.
Юрий_С вне форума
Непрочитано 23.02.2020, 10:14
Bill
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
Установил KiCad 5.1.5_3. Вроде всё нормально. Создаю новый проект, пытаюсь открыть редактор схем, выдаётся сообщение на счёт библиотек и всё... Висит, что-то делается, но что именно непонятно. Программа
не отвечает. В чём может быть проблема?
PS: Windows 7 pro, 32 bits.
Bill вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 21:09
mihey78
mihey78 на пути к лучшему
Желаю всем здравствовать.
Лежит передо мной тактовая кнопка с одной парой контактов, но на четырех ногах.
Вопрос: как сделать библиотечный компонент, у которого есть соединенные внутри друг с другом выводы. Чтобы их на схеме не соединять проводником.
mihey78 вне форума
Библиотеки компонентов для KiCAD skywriter_ufa KiCAD 15 02.09.2020 16:39
Конвертер из KiCAD в P-CAD smoker77 KiCAD 8 29.03.2020 14:47
KiCAD Russian Team 2010 viknn KiCAD 3 24.02.2011 18:15
Свободные проекты выполненные в KiCAD al_dan KiCAD 9 03.02.2011 14:58
Моё первое знакомство с KiCAD skywriter_ufa KiCAD 2 21.01.2011 12:17
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
