15.08.2018, 14:11
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Фото RW30
Сообщение от verdana
Хотя... Можно к руке прозрачным скотчем примотать
Есть более радикальный способ: залить прозрачным компаундом. При этом будет обеспечена герметичность.
Зря только на плате не предусмотрено крепление ремня.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
15.08.2018, 14:23
Сказал спасибо: 560
Re: Фото RW30
Сообщение от SergeyNT_
...И очень высокая надёжность.
Ремонтировать, никогда не нужно будет...
Сказали "Спасибо" verdana
15.08.2018, 16:23
Сказал спасибо: 11,165
Re: Плата RW30
Для высокой надёжности стоит дополнить беспроводной зарядкой и OTA обновлением прошивки. Тогда можно и заливать…
А корпус из акрила/поликарбоната с нужной защитой вполне реализуем достаточно простыми средствами - тут таки Внешний вид не самое главное.
Резка из листового материала, склейка и морда/крышка на 4-х винтах.
TI в своё время продавала комплект разработчика с такими часами, до сих пор их временами распродают…
Да и другие варианты вполне встречаются…
15.08.2018, 17:26
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Плата RW30
Сообщение от nitrix
При том, что на Али это можно за 128р. взять.
Но на английском языке, а многим желательно на русском. Вот в своей программе можно и на русском сделать.
15.08.2018, 18:32
Re: Плата RW30
nitrix, такие часы за те 128р относительно правильно разве что шаги при ходьбе покажут, данные же для бега по пересечённой местности или с ускорением больше похожи на погоду на Марсе.
Делал датчики для учёта реальных характеристик в движении - задача совсем не тривиальная, ТС пока ещё в самом начале пути…
И вместо экрана там сильно лучше нормальная акустическая связь с тренером или программой обработки данных.
15.08.2018, 22:15
Re: Плата RW30
nitrix, так и не понял за какие фрагменты Вы имели в виду мне попенять
ТС собственно никому готовое изделие не предлагал. Остались платы, он их продаёт желающим. Даже совсем немного разбирающийся в схемотехнике и программировании поймёт, что перед ним тот же DIY для GPS трекера. И код под тот чип вполне реализуем под себя и свои требования.
Продаётся готовая плата под STM32F103 и SIM68M с зарядом и питанием от батареи и экраном (можно и другой поставить, а можно вообще без него).
А даже "народный" был протестирован и отправился к другим таким же собратьям, некоторые из которых и стоили подороже, и умели побольше. Они относительно хорошо показывают что-то при спокойной ходьбе и некоторые сон умеют мониторить. Там не все так просто, как кажется на первый взгляд из рекламы продавцов.
Ошибка в дистанции и скорости при кроссе на 3км - до 25% и ~15%, а это уже сильно про погоду на Марсе. Хорошо, что с пульсом не так сильно врут. И многие из них просто не выдерживали 3-4 нормальных пробежек, пот - таки сильно агрессивная среда, а ещё и в жару…
С GPS/GNSS результат сильно точнее получается, но подороже…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.08.2018, 03:49
Сказал спасибо: 499
Re: Плата RW30
nitrix, после того, как спутали прибор с GPS, показывающий время и скорость бега, с поделкой Ляо за $2, считающей количество взмахов руки, уже нет смысла строить из себя тренера по фитнесу
Продаван никому ничего не навязывал, планов выпуска изделия не озвучивал, просто продает лишние платы (дорого, кстати). Чего так некоторые возбудились - непонятно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
17.08.2018, 08:26
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: Плата RW30
Сообщение от AR_Favorit
Чудненько. А чё, желание убрать 19 пост не появилось?
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
17.08.2018, 08:59
Re: Плата RW30
Сообщение от nitrix
Где здесь, по смыслу, о акселерометре?
Микросхемы 3-х осевого магнитного компаса содержат акселерометр для компенсации угла наклона при измерениях.
Сказали "Спасибо" cleric4
17.08.2018, 18:54
Сказал спасибо: 240
Re: Плата RW30
Это реализовано в этой плате? Если нет, то почему GPS спидометр нужно считать беговыми часами, а функционал у 128-и рублевой шняги больше?
Вот mike-y-k уверенно считает это GPS трекером, и никто не смеется.
Что бы никого не на@бывать, где посмотреть реализацию на программном и железном уровне функций:
1. скорости, расстояния и высоты, по данным GPS и барометрического альтиметра;
2. измерение VO2max и пульса;
3. Bluetooth Smart, автопауза на светофорах, совместимость со смартфонами и компьютером;
4. подсчет времени восстановления и калорий, ,
5. набор тренировочных программ, режим мультиспорт,
Как реализовать водонепроницаемость, автономность работы, вес и форму часов, с этой элементной базой, спрашивать не буду.
Сообщение от mike-y-k :" А даже "народный" был протестирован и отправился к другим таким же собратьям, некоторые из которых и стоили подороже, и умели побольше."
Можно взглянуть ссылочку с негативом на "народный"?
Последний раз редактировалось nitrix; 17.08.2018 в 18:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
