07.08.2018, 14:13
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Подбор и перепайка smd диодов.
Сообщение от Stazher
По лаку не подскажешь?
Цапон-лак, продаётся много где, стОит копейки, можно подкрашивать пастой из шариковой ручки до нужного цвета. Получается прозрачная цветная плёнка.
Последний раз редактировалось tim1960; 07.08.2018 в 14:16.
Сказали "Спасибо" tim1960
07.08.2018, 14:18
Сказал спасибо: 872
Есть ещё вариант с навивкой на жало толстого (1-1,5мм) медного провода, заостренный конец которого формируется в виде дополнительного жала.
Для теста ещё можно цветную плёнку подложить.
07.08.2018, 14:30
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Что я теряю по большому счету?
Яркость?
моя основная задача плату не повредить
Так я грею снизу на пониженной - градусов 150. А потом под 300 - сверху нужные детали.
07.08.2018, 14:39
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Яркость?
В моём случае я теряю только время, при не устраивающем меня результате. К тому же касаемо яркости одним из этапов допиливания будет установка штатного регулятора подсветки. Ярковато на мой вкус приборы лупят. К тому же кнопки руля как бы по умолчанию прилеплены именно затем что бы жать их не глядя. Просто как то так повелось, что всё светится и они светятся.
У меня фен строительный бош. просто им пару раз пробовал дуть. В принципе с насадкой, сдувать с мертвых плат приемлемо. Но боюсь с точностью настройки температуры там не шибко. К тому же он ещё и сам по себе громоздок и тяжел для таких лилипутских дел.
07.08.2018, 14:42
Сказал спасибо: 138
Сообщение от zoog
В плане проволоки идея весьма неплоха. Опробую на мертвых платах.
С пленкой там не развернуться. Резинки кнопок довольно плотненько встают. Ну примерно как пульт от телека. Особо ничего не засунешь, вот красить да, можно попробовать.
Последний раз редактировалось Stazher; 07.08.2018 в 14:59.
07.08.2018, 14:43
Сказал спасибо: 138
Сообщение от tim1960
Принято. Буду пробовать.
07.08.2018, 15:06
Сказал спасибо: 499
Пленка - вырезать махонькие кусочки прямо по размеру светодиодов, я имел в виду, и клеить на них, махонькими каплями клея по краям. У рекламщиков может оказаться такая плотная прозрачная красная пленка.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
07.08.2018, 15:45
Сказал спасибо: 11,165
Из плёнки можно и большим куском вырезать накладку с круглыми отверстиями над площадками кнопок.
В DECT телефонах с подсветкой кнопок даже разноцветную подсветку делали (за деньги клиента любые прихоти )
На тему пары паяльников - немного потренироваться и сделать упор для фиксации руки (даже из стопки книг) и даже двух рук. Я одно время с рукой в шине так развлекался
Относительно термопинцета для ERSA тут надо искать на него спецификацию и дальше уже по ней. ЕМНИП там обычная схема с четырьмя проводами на каждый из паяльников (нагреватель и термопара) и контакт заземления на обойме разъёма. Вопрос только в калибровке температуры у подходящего по мощности, напряжению и цене пинцета
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.08.2018, 18:19
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Фен, термопинцет, прочии продвинутые гаджеты, и другие излишества, для данного дела (выпаять smd светодиод) это излишний геморрой. Я это делаю почти каждый день, и занимает его выпайка не более 3-х минут. У вас наготове должен быть необходимый инструментарий: паяльник с не очень толстым жалом, BGA гель, скальпель, пинцет может ещё какой мелкий инструмент (на ваше усмотрение), светодиоды (на Али их как грязи, по 1руб.$\сотня). Вам скорее всего подойдут такие. В их обозначении заложен и размер. Забивать голову лишними параметрами (углами рассеивания, цветовой температурой, обратными токами и пр.), в вашем случае (индикаторная подсветка) излишне.
Алгоритм действий такой.
Сначала любым доступным и понятным способом определяем полярность, напряжение питания (если не знаете заранее по типу), тип соединения (у вас, скорее всего параллельное, т.к. через резистор). Аккуратно скальпелем соскабливаю (чего его жалеть за 0.01$) верхнюю органическую часть, до металлической подложки. Намазываю подложку гелем. Паяльником быстро залуживаю оставшуюся подложку и за несколько секунд любым острым предметом поддеваю и аккуратно её удаляю. Дальше место обезжириваю и намазываю контактные площадки гелем. Ставлю пинцетом светодиод в нужное положение. Сверху чем – либо прижимаю, чтобы не скользил и аккуратно (не любят перегрев) припаиваю. Опять обезжириваю. Весь процесс, при навыках занимает не более 10мин. Да и не забывайте, что данные светодиоды одноразовые, т.е. если неправильно впаяли, то скорее всего придётся ставить новый.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 07.08.2018 в 18:57.
Сказали "Спасибо" NEMOOMEN & К
07.08.2018, 19:59
Сказал спасибо: 2,417
Если паяльник с медным жалом,сделать пропил посередине,чтобы охватывал светодиод. Получится термопинцет с фиксированным размером.
На толстое жало навить медную проволоку,чтобы концы выступали с двух сторон под размер. Получается тоже самое.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
