Удаленная работа
Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 09.08.2018, 20:00
mike-y-k
Сказал спасибо: 7,014
Сказали Спасибо 2,112 раз(а) в 1,633 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматика по азоту
СтранниК, если поставить датчик температуры в ловушку, добавить датчик уровня и обычный клапан для стравливание давления в атмосферу - система будет заполняться самотеком, остальное уже обычная автоматика при нормальных температурах. Клапан только нужно будет шаровой с мотором использовать - он понадёжнее при достаточно низких температурах на выходе будет.
И привод для подъема сосуда дьюара на нужную высоту тоже вполне годится - сообщающиеся сосуды однако - главное гибкость трубопровода обеспечить…
Ну и фокус с требуемым сечением под расход тоже имеет место быть
Если бы не низкая температура - то остальное как для любой жидкости, близкой к точке кипения…
eddy, с ёмкостью в Вашем случае уже сложнее, но у ТС пока все вроде как стационарно и поддаётся контролю по уровню
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при малом числе вариантов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2018 в 23:26.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 21:46
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 655 раз(а) в 465 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
mike-y-k, ну, тогда ему и нагрев сойдет. На дьюар надевать герметичную крышку с двумя шлангами: один до дна — для подачи азота, другой с самого верха — для стравливания паров. Второй шланг сделать подлиней, чтобы он грелся, и на другом конце поставить обычный управляемый воздушный клапан. Нужно долить — закрыли клапан, включили нагрев и по массе ждем, когда наполнится. Потом нагрев выключили, а клапан открыли. Все просто. И никаких дорогих клапанов не нужно...
https://github.com/eddyem/
http://stackexchange.com/users/2227375/eddy-em
http://eddy-em.livejournal.com/
In the world, only two things are the worst: Windows and Poettering.
eddy вне форума
Сказали "Спасибо" eddy
laser532 (10.08.2018)
Непрочитано 10.08.2018, 01:03
laser532
Сказал спасибо: 588
Сказали Спасибо 1,048 раз(а) в 585 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Все сказано, но для поддержания разговора:
Лучше без низкотемпературных кранов и источников избыточного давления (компрессоров), если только таковые не присутствуют магистрально. Но все же, если низкотемпературный кран нужен для небольших давлений он делается конический (как в лабораторном стекле) из фторопласта. На любом токарном станке за пару часов.
laser532 на форуме
Сказали "Спасибо" laser532
mike-y-k (10.08.2018)
Непрочитано 10.08.2018, 06:50
СтранниК
Сказал спасибо: 8
СтранниК на пути к лучшему
Всем огромное спасибо. Все советы очень ценны - будем иХ уЧесть....Кстати расход азота для НВДМ 0,8л в час, а наш дюар АСД-25. Все успехов и удачи!
Учиться, как и лечиться, не бывает поздно… Только порой бесполезно…
СтранниК вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 08:50
ampy
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 108 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Льем азот много лет при помощи кипятильника в 40л дьюаре. Зеленый большой резистор (ПЭВ) 220 Ом, сетевой тиристорный регулятор, кремниевый диод около резистора как датчик отсутствия азота (важный элемент). Недавно сделал регулятор на PIC12F675, принцип брезенхемовский, напряжение с диода безо всяких усилителей идет на АЦП.
Жидкий азот льется не как вода при комнатной температуре, а примерно как вода в капельной кофеварке - порциями. Плохо будет когда объем газа в сосуде большой - азот будет выливаться большими порциями. Вам можно сделать камеру на одну заливку с обратным клапаном или капилляром с какой-нибудь ветошью. Камера погружается в азот и заполняется им полчаса через капилляр, потом включается печка и 400 мл азота выплевывается в насос.
Пробовал также центробежный насос от омывателя стекол с УАЗ. Насос из полиэтилена. Моторчик от блендера через длинный вал соединен с насосом. Работает как зверь, но с валом проблема - бъет, трет, это надо механика посильнее меня.
mike-y-k, с самотеком будут проблемы вследствие кипения азота в трубе. Но автоматика поддержания давления газа в сосуде с ОС по температуре ловушки - да, я за. Можно даже не делать кипятильника, а погрузить в азот медный лом. Ну или выбрать сосуд похуже.
Последний раз редактировалось ampy; 10.08.2018 в 09:15.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
Непрочитано 10.08.2018, 09:14
СтранниК
Сказал спасибо: 8
Вот принесли чуду-юду. Мож кто знает что это? Говорят, что это для перекачки азота. А как и что - не знаемО....?
Блин, изображения не могу загрузить....
Последний раз редактировалось СтранниК; 10.08.2018 в 09:18.
СтранниК вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 09:26
СтранниК
Сказал спасибо: 8
Во - получилось...
СтранниК вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 10:14
mike-y-k
СтранниК, загрузка картинок:
Быстрый ответ или Правка ->Расширенный режим->Управление вложениями
Если что-то не так - сверху будет сообщение о причине отказа в загрузке.
Иначе там непонятно что и кому видное у Вас загрузилось - остальные видят только маленькие квадратики…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 10:20
СтранниК
Сказал спасибо: 8
Сейчас видно?
СтранниК вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 10:35
mike-y-k
СтранниК, или размер, или формат картинок не укладываются в требования форума
В Управлении вложениями снизу таблица с поддерживаемыми типами файлов и их размерами.
Для каждого файла там нужно сначала левой кнопкой выбрать нужное, потом правой кнопкой загрузить. Файл появится в списке под кнопками, иначе над кнопками будет текст с причиной. Не плодите сообщения - жмите Правка в сообщении #16, и экзамен экспериментируйте, пока не получится
mike-y-k вне форума
Автоматика ворот LiftMaster. Нужна прошивка. AlexIva52 Автоматика и аппаратура связи 13 28.01.2017 10:34
Автоматика ИТП optima22 Автоматика и аппаратура связи 7 06.11.2014 20:14
Как работает автоматика моторедуктора стеклоподъёмника? skywriter_ufa Электроника средств транспорта 5 09.10.2014 16:36
Автоматика для насоса водяного Рома45 Электроника - это просто 106 13.01.2012 19:55
Автоматика для перегонного куба! EXECUTORset Производственное оборудование 4 13.12.2009 11:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
