12.08.2018, 16:21
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Схема преобразования однополярного питания в двухполярное
Имеются 2 схемы преобразования однополярного питания в двухполярное на основе образования средней точки.
По первой схеме возникает вопрос: Какую роль здесь играет второй ОУ? Вроде бы он никак не подключен к схеме.
Что касается второй схемы, то тут непонятно, правильно ли включены диоды последовательно. Получается, что цепочка R3-VD1-VD2-R4 постоянно потребляет, что для небольших токов нагрузки не совсем рационально. Схема рассчитана на ток нагрузки до 4-х Ампер, а если нужно только 200-300 мА в нагрузке. Что нужно изменить кроме замены транзисторов, например, на ВС547 и ВС557, либо применить Дарлингтоны BC517 и BC516? Рационально ли увеличить резисторы R3 R4 до 10-20 кОм?
Век живи, век учись.
12.08.2018, 17:18
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Схема преобразования однополярного питания в двухполярное
Сообщение от uepapx
Никакую, видимо, выдрано из какой-то бОльшей схемы, где использовался этот выход. Или автор решил хоть как-то "пристроить" вторую половинку ОУ! При использовании сдвоенного ОУ, как на схеме, включение второй половинки большого значения это не имеет.
По второй схеме: похоже на цепи начального смещения выходных транзисторов...
Сообщение от uepapx
При 200-300 мА в нагрузке потерями в цепи R3-VD1-VD2-R4 можно пренебречь (ЯТД).
Последний раз редактировалось tim1960; 12.08.2018 в 17:40.
13.08.2018, 18:09
Сказал спасибо: 103
Сообщение от tim1960
По такой схеме устроены выходные каскады усилителей мощности, где нагрузка подключается к точкам GND -Vs. А, будет ли эта цепь держать равными оба напряжения при перекосе тока нагрузки в цепях положительного и отрицательного напряжения? Надо ли изменять режим начального смещения, если вместо мощных транзисторов (для тока нагрузки 4 А) применить маломощные типа BC547-BC557, ведь в в обоих случаях напряжение на базе будет одно и то же, равное напряжению на диодах (около 0,7 В)? для мощных транзисторов может быть это напряжение нормально для смещения, а для маломощных, и для такого режима, как в схеме (защита от перекоса питающих напряжений), может быть оно должно быть другое, поэтому может быть эти диоды не подойдут?
13.08.2018, 18:12
Сказал спасибо: 103
Вообще, кто-нибудь собирал преобразователь однополярного напряжения в двухполярное по второй схеме? Как она держит равные напряжения при перекосах нагрузки?
13.08.2018, 18:41
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Соединение второй половинки ОУ в первой схеме имеет глубокий смысл - такой же, как и подключение неиспользуемых кусочков КМОП логики - чтобы вход не болтался в воздухе, и этот кусочек микросхемы не мог мешать наслаждаться работой другого кусочка.
13.08.2018, 18:49
Сообщение от uepapx
Может быть - попробовать подобрать номиналы сопротивлений, работающих с этими диодами - изменится падение напряжения на открытых диодах. ИМХО важно - обеспечить работу выходных транзисторов в "приоткрытом режиме" или на его грани. Иначе - при закрытых транзисторах - разрывается цепь обратной связи.
13.08.2018, 23:19
Сказал спасибо: 2,912
Самая свежая тема тут. "Подводные камни" - вполне расписаны.
Экзорцист 40-го уровня.
14.08.2018, 13:43
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Yuri222
Значит, второй ОУ просто не нужен в этой схеме. Так, может быть, вообще лучше применить одиночный ОУ? Для малого собственного потребления типа TL061; TL071; TL081?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
