16.08.2018, 13:09
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: Panasonic KX-TGA110RU
Очень похоже на снижение напряжения питания базы, при постановке на зарядку. В ремонте все происходит по алгоритмам и методом исключения компонентов и блоков.
Самая частая поломка это потеря емкости электролитических конденсаторов.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
16.08.2018, 13:17
Из долгого простоя такое может происходить?) И какова примерная стоимость оживления комплекта данного?
Последний раз редактировалось kazusr; 16.08.2018 в 13:21.
16.08.2018, 13:29
Сказал спасибо: 240
Вам следует проверить эту мысль, подкинув бп от похожего изделия. Должно быть 12 вольт, минус в центре разъема. Посмотрите на Авито, это не дорого. Обычно на блоке есть вся информация. Проверьте.
Последний раз редактировалось nitrix; 16.08.2018 в 13:31.
16.08.2018, 13:58
бп - блок питания? взять аналогичный блок питания и проверить?
Так я могу тестером замерить что выдает текущий БП от базового блока.
16.08.2018, 14:03
Сказал спасибо: 240
Замеров желательно сделать три.
Без нагрузки, с нагрузкой и с параллельным включением конденсатора в 1000-2000 мкф 16 вольт и более.
"Просадок" напряжения и пульсаций быть не должно.(пульсации можно послушать на наушники, подключив их через конденсатор в 1-10 мкф.) -фона сети быть не должно.
Последний раз редактировалось nitrix; 16.08.2018 в 14:07.
16.08.2018, 14:19
ХМ. Круто. Замерил DCV (200) у двух БП. У одного 11.5, у второго 9.6.
Хотя на них написано 6В.
Переставил БП местами и сеть перестала пропадать.
На самих базах написано 6В. На доп: 350мА, на основном - 500мА.
Померил на БП от термопринтере - 20. И на нем написано 20В. Ничего не понимаю.
Что за БП у меня у трубок ))
т.е. бп 6в 500 цеплял к основной, а 6в 350 к доп. теперь местами поменял и все заработало. странно как-то.
Последний раз редактировалось kazusr; 16.08.2018 в 14:26.
16.08.2018, 18:50
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Для чистоты эксперимента мерить всё-же надо под нагрузкой. У простеньких импульсников могут быть такие выкидоны. Ну и кондюки поменять в цепи фильтров.
Сказали "Спасибо" AleksandrS_59
16.08.2018, 19:13
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
kazusr, БП могут быть простыми трансформаторными без встроенного стабилизатора - т.е. трансформатор, диодный мост и электролит. И без нагрузки выходное напряжение может быть у маломощных моделей (которые как раз в районе полампера и меньше) в 1,5-чуть ли не в 2 раза выше.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.08.2018, 19:15
Понятно. Спасибо!
Проблема пока вроде бы решена(поменял БП местами между базами). Трубки работают. Сеть не теряют. Заряжаются.
16.08.2018, 19:28
Сообщение от kazusr
Возможно, усохли электролиты - и более мощный по этикетке стал менее мощным фактически.
Если даже это импульсные БП - то из-за усохших электролитов может происходить аналогичное.
Можно для профилактики вскрыть и проверить/заменить.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
