16.08.2018, 09:44
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: Монитор Самсунг, замена сгоревшего резистора.
В питании микросхем преобразователей нет высокого, это видно по напряжению на маркировке электролитов, но если нет уверенности - не стоит. Временно, поставьте любой малоомный резистор, этого для проверки работоспособности будет достаточно.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
16.08.2018, 09:48
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 46 сообщении(ях)
nitrix, Еще один вопрос. Электронные потроха, как я понимаю, состоят из трех плат, питание, процессорная и плата для работы подсветки. Могу я на время промежуточных проверок плату подсветки не подключать. Или там шлейф помимо всего прочего имеет "тестовые" соединения и без них в принципе ничего не запустится?
16.08.2018, 09:49
Сказал спасибо: 138
Сообщение от nitrix
Понял, спасибо.
16.08.2018, 10:12
Сказал спасибо: 240
Сообщение от Stazher
nitrix Могу я на время промежуточных проверок плату подсветки не подключать.
Да. Можно и основную не подключать, запустив блок питания закоротив эмиттер и коллектор QB802.
16.08.2018, 10:31
Сказал спасибо: 138
nitrix, т.е. моя задача состоит в следующем:
а) Заменить вышеуказанные детали
б) Подключить плату питания к сети
в) закоротив эмиттер и коллектор QB802 а дальше проверять напряжения на разъемах или с матами разгонять дым
Всё так?
16.08.2018, 10:48
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Посоветовал бы проверить диоды на вторичных обмотках трансформатора (хотя вероятность этого невелика, но и сделать это - минутное дело). Если один из них пробит - весьма высокая вероятность сгорания полевика/резистора/микросхемы БП.
16.08.2018, 10:49
Сказал спасибо: 240
Почти.
1. подключить плату к сети закоротив QB802, поставив вместо 0,22омм лампу 100ватт.
Если засветится и погаснет, проверить наличие вторичных напряжений. Если напряжения есть, то заменить этот резистор(и профилактически электролиты)
2. Если ярко светит и нет вторичных напряжений, покупать силовые транзисторы, опять же конденсаторы.
3. Не светит и нет вторичных, вариант обрыва силовых ключей основного питателя. Так же меняем. Всё это проделываем убедившись, что на одной стороне резистора(от PFC) есть напряжение и первый блок исправен. Не увидел на схеме, какое с него должно быть напряжение. Без PFC там 305-310 v.
Вот такой примерно алгоритм.
16.08.2018, 10:51
Сказал спасибо: 240
Сообщение от Yuri222
Вполне себе бывает, но у него есть волшебная лампа.)
16.08.2018, 13:11
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Судя по схеме, если это резистор RM801, его мощность 1w. Если он в обрыве, то возможно пробиты транзисторы QM801 QM802. Проверить их на кз сток-исток можно мутьтиметром. В параллель можно включить одинаковые резисторы при суммарной мощности и номиналу как у требуемого. Скорее всего пробой транзисторов. По какой причине не ясно. Без проверки на кз включать не надо.
Без резистора на ноге от PFC_OUT должно быть порядка 400v.
Последний раз редактировалось andries5; 16.08.2018 в 13:16.
Сказали "Спасибо" andries5
16.08.2018, 16:02
Сказал спасибо: 138
Огромное спасибо всем принявшим участие в ремонте монитора. Отдельная благодарность nitrix. Монитор снова фунциклирует.
Сказали "Спасибо" Stazher
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
