Непрочитано 16.08.2018, 20:38
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему рабатывает защита блока питания ноутбука?
http://vlab.su/viewtopic.php?p=19068
http://com-expert.ru/dell-1545/
https://perpetuummobila.livejournal.com/5588.html
http://monitor.espec.ws/section34/printview151673.html
http://www.labz.ru/tiny13/emulator_ds2501/
У Dell когда вилка 19В не вставлена да конца , система ругается. Просит вставить оригинальную.
Ещё был гемор с зарядкой от умформеров в поездах, идущих в Иркутск. Они древние и выключался АВ, как утверждала проводница. Возил с собой переноску с встроенным переключателем "С газом", "без газа". Вначале заряд капо через резистор, потом напрямую через контакты переключателя.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Последний раз редактировалось airats; 16.08.2018 в 20:39. Причина: очепятка. Клава c eng only раскладкой.
airats вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 01:51
2NEC
2NEC на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Недавно была похожая проблема.Ноутбук ACER старенький. Гроза.
Заменил предохранитель и мост,который сам и добил подключив осциллограф.Всех учу,что только через разделительный транс.,а сам задумался,видно.
Блок работает на токах до 0,6а. Дальше защита срабатывает.Причем видно,что это срабатывает оптрон вторичной стороны.Но там нет никаких токоизмерительных резисторов.В общем,заявленные 3А блок не дает. Но заряжает.Так и отдал.
Там,правда,есть третий провод из ноута,который что то делает во вторичной цепи.Не резистор,точно.Не нашел,что за элементы стоят в его цепи.
На Acer ах не было. Эти приблуды на Dell (с dallas) и HP (тут проще, делитель). Если не дает ток. Я бы глянул обвязку ШИМ. Может быть все, что угодно, и ноги на входном электролите отгнивают.
2NEC вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 19:22
kubbic
Сказал спасибо: 31
kubbic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему срабатывает защита блока питания ноутбука?
Всем спасибо, а akegor и nitrix в частности ! Действительно, подключил БП в сеть без лампочки, и О!, чудо, все заработало. Воистину : ученье свет, а неученых тьма
Хоть я и поднимал ток нагрузки постепенно, но сопротивление нити накала имеет конечное сопротивление, и входной ток соответственно недостаточен для полноценной (Iном.) работы БП. Отсюда и проблемы.
kubbic вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
Питание Dremel 8200 от блока питания sam160 Электроника - это просто 4 05.01.2013 14:30
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
