20.08.2018, 07:09
Помогите найти даташит для регулятора напряжения.
Друзья помогите! Выпаял из сварочного инвертора под маркой UNITOR регулятор напряжения, но не могу найти ни такой же для замены, ни даташит для поиска аналога. Прошу, подскажите кто знает. Это мощный пяти ногий регулятор с размерами корпуса- 20мм на 16мм , единственное упоминание на него я нашел у одного китайского продавца по запросу в поисковике -" 228599 TO-247-5 Voltage Regulator Power Transistor" , но судя по резко прервавшемуся общению - у него их тоже нет. Заранее благодарен.
26.08.2018, 21:46
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Re: Помогите найти даташит для регулятора напряжения.
а куда какие ноги, по схеме, кто питание кто выход?
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
26.08.2018, 23:20
Сказал спасибо: 11,165
seriy1, за неделю можно было перерисовать с платы участок схемы. Тогда поиск шёл бы успешнее…
27.08.2018, 21:17
С этим проблема. Плата двухсторонняя, с одной стороны разводки на эту деталь не видно а с другой плата на половину закрыта пластиком для крепежа радиаторов, для снятия которой нужно выпаять практически все мощные полупроводниковые детали. На плате прозваниваются - между 1 и 2 ногами - 10 Ом и между 4 и 5 тоже 10 Ом, питание подходит на 1 или 2 ноги, 3 нога не задействована.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
