20.08.2018, 13:26
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Телефон Samsung GT-C3300K - разблокировать тачскрин
Нашел телефон с данной проблемой. Ни перепрошивка ни танцы с бубном - ничего не помагает.
Включаеш - картинка 1, https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1534754566
НАЖИМАЕШ на экране "Keypad" - картинка 2 https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1534754728
(вроде как тачскрин рабочий), которая при нажатиях на кнопку "блокировка" переходит на картинку 3 https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1534754741
и обратно на картинку 2. С симкой или без - одинаково. Но при включении с симкой требующей ввести РИН-код - картинка 4, https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1534754767
но тачскрин заблокирован, т.е нет доступа к цифровой клавиатуре на экране и нет возможности сделать полный сброс *2767*3855#. При нажатии на кнопку "блокировка" переходит на картинку 5. https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1534754794
Включение с различными комбинациями предварительно нажатых кнопках не приводит к входу в режим чтобы можно было сбросить к заводским настройкам.
Сохранение дампов (все по 32Мб) до и после перепрошивки - "блокировка"+"громкость -" + подключение к компу с программой c3300_fd.exe. Программа PasswordSearch.exe в них паролей не обнаружила.
Перепрошивка разными версиями - "блокировка"+"громкость +" + подключение к компу с программой Flashloader 7.4.4_SSG_v0.5_Lite.exe
Т.е. кнопки работают. Картинки 2 и 5 вроде как намекают на графический пароль. Но как его сбросить?
Подключал к компу - скачал доступные папки.
При проверке обнаружился вирус (файл zniztpz.exe размер 180224 создан 18.12.13 10:22, на https://www.virustotal.com показатель выявления: 51/66) - наверно это он постарался.
Что всемогущий ALL посоветует (кроме как выбросить, пустить на запчасти или в сервисный центр)?
Может кто поделится рабочим дампом?
20.08.2018, 17:22
Re: Телефон Samsung GT-C3300K - разблокировать тачскрин
Скорее всего у вас сдох сам тачскрин. Верный способ - разбираем телефон, едем в офис поставщика деталей, подключаем заведомо рабочий новый тач, проверяем, покупаем, меняем.
Сказали "Спасибо" faceless
20.08.2018, 19:00
Сказал спасибо: 11,165
20.08.2018, 22:33
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
С симкой зайти в SOS и ввести код сброса. как здесь
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
20.08.2018, 23:01
Сказал спасибо: 40
Сообщение от faceless
Да вроде как рабочий. Попробую разобрать и попробовать проверить тачскрин - он вроде резистивный
Сообщение от Yevgen
Сообщение от mike-y-k
Тут пробовали? Способ №2
Да, перебрал все комбинации шести имеющихся кнопок
Сообщение от Yevgen
Перепрошивка и сохранение дампов вроде как говорит об исправности кнопок
Сообщение от nitrix
Кто-то не пускает
Сообщение от Yevgen
при включении с симкой требующей ввести РИН-код - картинка 4 но тачскрин заблокирован, т.е нет доступа к цифровой клавиатуре на экране и нет возможности сделать полный сброс *2767*3855#.
В том числе и к SOS
Последний раз редактировалось Yevgen; 20.08.2018 в 23:23.
21.08.2018, 00:01
Сказал спасибо: 240
Flash loader 7.4.4_SSG_v0.5 можно попробовать прошить за 2 раза.
Поставить галки на applicftion binare file и STL..., когда дойдёт до конца, отсоединить и поставить галки на tfs и csc, ввести в режим загрузки и подключить к компьютеру. Если без тело без изъяна - user код должен сняться.
Лок снимается если прошить STL image file. Но не всегда с первого раза. Можно выбрать тип проца PNX4910 и пробовать прошивать, потом PNX4908, выбрав ptt и stl файлы. У мастеров для этого есть z3x.
Последний раз редактировалось nitrix; 21.08.2018 в 00:12.
21.08.2018, 06:33
С разблокировкой этой модели походя справляется программатор UFS. Он самый распространенный из ВСЕХ программаторов для сотовых телефонов, т.е. найти его будет несложно. Работы - на две минуты (с подготовкой - на пять). Он считает MASTER CODE. Просто введете его, и код блокировки забудется навсегда, от слова "совсем". По описанию, не понятен вид блокировки. Но это не проблема, т.к. мастер-код удалит любую блокировку.
Кстати, код пользователя у всех Samsung, по умолчанию - 00000000.
Сказали "Спасибо" baikalc
22.08.2018, 00:14
Сказал спасибо: 40
Сообщение от nitrix
К сожалению не получилось. Как в анекдоте про пациентку геникологического кабинета и двух сантехников - "да, тут доктор нужен" Проверял сопротивления тачскрина - около 300 и 500 Ом, между ними проводимость при нажатии на экран - т.е. тачскрин вроде исправен.
Прошивал по нескольку раз по предложенной Вами методике разными прошивками C3300KXXKI1_OXEKI1 и C3300KXXKJ1_MTSKK3
1. applicftion binare file и ST - прошивка
2. tfs и csc - прошивка
При выборе PNX4910 на втором этапе прошивка до конца не проходила - ошибка
С PNX4908 прошивалось без ошибок
Сообщение от nitrix
Интересно как подключаются - контактные плошадки JTAG на плате покрыты паяльной маской
По небольшому опыту программирования MSP430F149 - с JTAG отладка при написании программ.
Сообщение от baikalc
Прошу прощения, но к мастерам и в сервисный центр я не пойду
Может поможет дамп с рабочего телефона GT-C3300K, слитый программой c3300_fd.exe с последующим редактированием IMEI ? Но где его взять, кто поделится ?
Последний раз редактировалось Yevgen; 22.08.2018 в 00:18.
22.08.2018, 01:18
Сказал спасибо: 240
На первом этапе
1.Запускаем программу, жмем SET MODEL и выбираем предложенный файл.
2.ставим галку в COMMAND/ erase
3.пункт ERASE OPTION в выпадающем меню выбираем COMPLETE
4.выбираем файлы прошивки
5.шьём крестиком и белыми нитками.
На втором этапе прошивки вместо Complete выбираем Application size.
Имей может слететь. Правят через LT_lite_v.1.1.0(beta)
Ранее забыл спросить, была ли попытка разблокировать клавиатуру с картинки 3 боковой кнопкой?
Последний раз редактировалось nitrix; 22.08.2018 в 01:54.
23.08.2018, 01:24
Сказал спасибо: 40
Прошивка C3300KXEKI1
На первом этапе
1.Запускаю программу, жму SET MODEL и выбираю предложенный файл C3300_LIBRE_Setting_v02.mdl.
2.галка в COMMAND/ erase уже стоит
3.пункт ERASE OPTION в выпадающем меню выбираю COMPLETE
4.ставлю галку в STL image file и выбираю файл C3300KXXKI1_C3300KOXEKI1_STL.bin
5.Отключаю ЮСБ кабель, (телефон выключен), жму START
6.На телефоне зажимаю кнопки блокировка+громкость вверх и не отпуская кнопок подключаю к USB компьютера
7.По окончанию прошивки жму Stop
Второй этап
8.вместо Complete выбираю Application size.
9.ставлю галку в TFS file и выбираю файл C3300KXXKI1.tfs
10.ставлю галку в CSC file и выбираю файл C3300KOXEKI1.csc
11.Отключаю ЮСБ кабель, (телефон выключен), жму START
12.На телефоне зажимаю кнопки блокировка+громкость вверх и не отпуская кнопок подключаю к USB компьютера
Прошивка почему-то не закончилась:
(i) 00'42"375 - Thread No. -Port No.2
(X) 00'42"469 - Err 305- Error during loader version
(i) 00'42"469 - Slot freed for new download
Жму Stop и повторяю пункты 11. и 12.
Прошивка закончилась нормально, жму Stop, отключаю ЮСБ кабель и включаю телефон.
И всё по прежнему, как в первом посте:
НАЖИМАЕШ на экране "Keypad" - картинка 2 (вроде как тачскрин рабочий),
При нажатиях на кнопку "блокировка"(БОКОВОЙ КНОПКОЙ) переходит на картинку 3
НО ПОЧЕМУ-ТО при нажатии на кнопку "блокировка" УЖЕ НЕ переходит на картинку 5.
Повторил весь этот процесс для прошивки C3300KXEKJ1 МТС - без изменений
Ещё особенность - телефон включается кнопкой, но выключение - только отсоединением аккумулятора
Последний раз редактировалось Yevgen; 23.08.2018 в 01:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
