20.08.2018, 14:42
не включается Casio WK 3000
добрый день. возникла проблема после грозы не стал включаться синтезатор, питание подходит но где то теряется. подскажите как лечить?
20.08.2018, 14:49
Сказал спасибо: 2,439
Re: не включается Casio WK 3000
Отдать с сервис
Сказали "Спасибо" baiderin
20.08.2018, 14:58
Сообщение от baiderin
Отдать с сервис
, да я бы отдал, но где живу их нет!
20.08.2018, 16:19
Сказал спасибо: 11,170
vladimiruni, тогда написать здесь о Вашей квалификации и привести перечень имеющихся и доступных у/через друзей/приятелей/родственников приборов.
Дальше уже вскрытие и от кабеля питания, и до динамиков
Как и с чем он был соединён в момент погружения в текущее коматозное состояние?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.08.2018, 16:40
Сообщение от mike-y-k
подключен был к сети, но сам был выключен.
20.08.2018, 18:14
Предохранитель проверили ? Бывает достаточно заменить.
20.08.2018, 19:07
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Если с батареи тоже не включается, надо проверит цеп электронного ключа на Q201, Q202, IC201.
Предохранитель FU201 и D201 находится в цеп питания с батареи.
20.08.2018, 19:28
vladimiruni, а на первую часть ответить?
21.08.2018, 10:25
что выв хотите услышать в первой части, я попросил просто помощи так так специалистов нет, и я тоже не специалист!!!
21.08.2018, 13:22
vladimiruni, так и напишите что у Вас есть и что есть у знакомых.
Для работы на первом этапе минимум нужен мультиметр и навык его использования.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
