24.08.2018, 16:00
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Элемент пельтье стабилизация температуры.
Сообщение от eddy
Repit, идите на "радиокота", там подобным бредом любят заниматься.
Не с твоим уровнем развития оценивать сообщения и раздавать советы - лучше под ногами не путайся.
Сообщение от ampy
Сами то читали его? Последовательно выключенные сопротивления? Тестеры алмазов для стабимлизации?
Я это писал но не для тебя а для тех кто "в теме".
Если ты не в теме и тобою это не осмыслено значит тебе это не по уровню развития.
Сделай выводы вместо необоснованных претензий по неизвестной тебе материальной части.
Сообщение от SergeyNT_
А если клиент не заметит и инсулин испортится кто потом к прокурору пойдет?
Получается что ты ни ухом ни рылом не только по теме параметрической стабилизации с применением термосопротивлений, но и в способах хранения инсулина в позе прокурора.
Не драматизируй ситуацию по Станиславскому, смени позу и тему - это не твой случай и спроса нет.
Последний раз редактировалось Repit; 24.08.2018 в 16:16.
24.08.2018, 16:34
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Repit
mike-y-k,
...Это типовой способ использования термисторов для параметрической авторегуляции температуры...
Да Вы что??
А мужики-то не знают!!
Только не надо говорить, что рабочий экземпляр - это плойка, где часто в качестве нагревателя или последовательно с ним используют NTC с высокой крутизной.
Есть только один мааааленький нюанс: этот способ используется для НАГРЕВА.
И всё. Никаких Пельтье.
Сказали "Спасибо" Unknown
24.08.2018, 16:58
Сказал спасибо: 17
Unknown, А зачем ты тут с очередной истерикой в пересказе своими словами, как это стыкуется с моим запросом в контексте темы ?
Не понятен твой умысел, цели и задачи в состоянии возбуждения - или я должен поставить тебе диагноз по указанным симптомам ?
24.08.2018, 17:20
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от Repit
Во первых мы с Вами не пили, чтобы на ТЫ.....
Во вторых большинство PTC/NTC пороговые (это как правило низкоомные, которые автор темы хочет включить последовательно с элементом) и о параметрическом регулировании не идет речи. PTC/NTC с нелинейной и "растянутой" характеристикой как правило имеют сопротивление порядка нескольких кОм. Укажите конкретную марку PTC/NTC которые хотите применять.
В третьих хранение инсулина нет ничего особенного: при неправильном или он или перестает быть инсулином или мутнеет.....
Драма в другом, если владелец находится в 2000 км от ближайшей аптеки и это была последняя или последние ампулы в этом холодильнике?
Делал мини холодильник, только не для инсулина, а для анализов и условия хранения проще: 2-8 градусов не допускается замораживание. Сейчас многие клиники принимают анализы, а лаборатории находятся на другом конце города или в соседнем городе, и перевозка анализов в любую погоду в неотапливаемом фургоне -40 до +50.
Не изобретайте велосипед, он уже изобретен, купите готовый холодильник в котором стоят PTC/NTC, а не микроконтроллер. Если это серийное изделие, то предположу что там стоят заказные PTC/NTC под нужные диапазоны температур или обычный биметалл с микровинтами для настройки температуры срабатывания.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
24.08.2018, 18:11
Сказал спасибо: 17
SergeyNT_Во первых тут не светский раут, и мне самому решать как к тебе назойливому спамеру обращаться в рамках правил регистрации на форуме.
Во вторых - загаживая тему тупым флудом - ты уже достал своею невостребованною тупизной на которую нет никого спроса по форме, содержанию и смыслу в контексте этой темы.
В третих - засунь свои нудные проповеди себе в карман если не найдешь более подходящего места...
В четвертых - чего это тебя навязчиво пучиат мои проблемы в рамках твоего раздувания щек с демонстрацией "тайных знаний" и невостребованными указаниями ?
Усбагойся в истериках не провоцируй скандал .
Если по теме у тебя нет решения - то найди себе другую тему для реализации своих претензий достойную твоего уровня развития, претензий и психологического состояния.
Остальное я решу сам и без тебя.
Спасибо за понимание.
24.08.2018, 18:22
Сказал спасибо: 461
Мне непонятно, зачем стабилизировать внешнюю температуру. Мое мнение, что горячая сторона Пельтье никак не связана с температурой в термостате.
Если ТС допускает применение хоть одного транзистора, то можно сотворить источник тока, включив терморезистор в цепь базы, а Пельтье в цепь эмиттера. При изменении сопротивления терморезистора будет изменяться и величина тока, но терморезистор будет "разгружен".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
24.08.2018, 19:00
Сказал спасибо: 17
(Сообщение удалял, правил.)
IOPA4, За схему спасибо - но проще и устойчивее регулировать напряжением, с учетом большой нелинейности ЭП.
1 - Связана - без отвода тепла холод сам по себе не появится или будет неэффективен.
В идеале обдув обязателен иначе узкий диапазон и никакой стабильности.
2 - Не допускается - мотивы мне не известны.
3 - "Пороги" это от большого воображения а с номиналами нет проблем.
Для регулировки нагрева это используется и широко, на охлаждении реже и в более узких диапазонах.
В моем случае достаточно ограничить разгон по верхнему пределу холодной стороны и саморазогрев ЭП - поэтому нужно отслеживать обе поверхности, или ставить вентилятор.
Требуемая от ЭП мощность не высока саморазогрев термисторов не значителен.
Последний раз редактировалось Repit; 24.08.2018 в 19:25.
24.08.2018, 19:43
Сказал спасибо: 11,165
Repit, так начните с DS на элемент Пельтье и термосопротивления, планируемые к использованию, тогда и другие смогут что-то посмотреть по Вашему вопросу конкретно.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.08.2018, 20:43
Сказал спасибо: 17
mike-y-k,
Мне не нужно так много пустых советов и "других, что бы они посмотрели" и писали проповеди про микроконтролеры и прочью лабуду от осознания собственного величия.
Я никого не напрягал даже напротив - искал только тех кто в теме.
Если кого то очень интересует классическое решение через терморегулятор - то это давно исполнено на базе обычного блока питания просто провод заменен на трехжильный а в боксе установлен термистор - работы на 20 минут.
Схема как вариант, в качестве датчика можно с терморезистор.
24.08.2018, 21:12
Сказал спасибо: 1,069
Вообще не контролировать температуру внутри, а оставить только NTC снаружи?
PS. Имею дело с ЭП, которые при 500мА уже "перегорают", но 1В ИН их не убивает.
Последний раз редактировалось laser532; 24.08.2018 в 21:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
