24.08.2018, 22:12
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Элемент пельтье стабилизация температуры.
laser532,Кто то из участников и я уже писали - это две не очень прогнозируемые большие разницы.
Нужно всю тему читать - пять страниц флуда от "Почетных граждан".
ЭП в массовке как правило Китайские часто летят беспричинно. не всегда корректная поверхность, но чаще перекошены при сборке.
Последний раз редактировалось Repit; 24.08.2018 в 22:16.
24.08.2018, 22:47
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Repit
Требуемая от ЭП мощность не высока саморазогрев термисторов не значителен.
Это утверждение основано на расчетах? Или на опыте?
Ты тут обхамил уже всех, даже по несколько раз. А вместо этого лучше бы почитал хотя бы закон Ома. И тебе стало бы понятно, что для того, чтобы термистор своим изменением сопротивления эффективно регулировал ток ЭП, при постоянном напряжении питания - сопротивление терморезистора должно быть сопоставимо с сопротивлением ЭП. А это означает, что при работе на терморезисторе падение напряжения будет равно, или больше, чем на ЭП. Соответственно, и выделяемая мощность на терморезисторе будет равна или больше, чем на ЭП (так как они включены последовательно, и ток через них один и тот же).
А теперь плавно переходим к главному, к последнему гвоздю в крышку гроба для твоей бредовой идеи.
Если термистор будет расположен на холодной стороне, то элементу Пельтье надо будет отводить наружу еще и тепло, которое выделяется на терморезисторе. Легко увидеть, что даже если бы кпд ЭП был равен 100%, то все равно этого было бы недостаточно, для поддержания внутри более низкой температуры, чем снаружи.
А если учесть, что реальный кпд реальных ЭП довольно низкий, порядка 20...30...40%, то эта идея нерабочая. То есть, внутри капсулы температура будет только повышаться*.
Это все равно, что пытаться в летнюю жару понизить температуру в комнате, открыв дверку работающего холодильника.
* Это не совсем точное утверждение. Если выбрать терморезистор таким образом, чтобы его сопротивление было значительно ниже сопротивления ЭП, то и выделение тепла на терморезисторе будет очень малым, и ЭП легко сможет вывести его наружу. Но при этом влияние терморезистора на ток ЭП будет таким же ничтожным, и никакой регулировки температуры не произойдет.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
24.08.2018, 23:00
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от Repit
Я думал, Вам срочно для себя или родственника. Тогда можно подобрать режимы для одного изделия. У меня Пельтье только японские (именно из-за геометрии) для малошумящих лазеров, так что опыт далек от Ваших потребностей, хотя, на первый взгляд, я очень "в теме". Форум = болтовня, треп на тему, поэтому для решения коммерческих задач малопригоден, - пробуйте, конечно, всякое бывает. А Почетные и прочие граждане (я сейчас увидел, что я тоже почетный или почтенный) - это работа движка форума чисто по числу сообщений без оценки их качества. Кому-то важно, кто-то просто строчит, т.к. дачный сезон закрывается.
На сообщение можете не отвечать. Чтобы из форумных сообщений сделать полезный "концентрат" - это очень надо постараться.
24.08.2018, 23:14
Сообщение от Alex9797
Измеритель внутри камеры точно (законы физики) должен быть только с усилителем и не питать устройство с низким кпд по холоду, а вот наружный (горячий) терморезистор вполне допустим "силовой". Тем более, что по условию окружающая среда довольно стабильна. Другое дело, что свойства этого резистора вызывают большие сомнения.
Возможно, "на пальцах", задача примерно описывается так: основную регулирующую функцию выполняет нелинейный элемент с горячей стороны, а терморезистор внутри камеры производит "уточнение" с глубиной модуляции, допустим, 10%. Вопрос реализации такого "разветвителя" токов.
Последний раз редактировалось laser532; 24.08.2018 в 23:34.
Сказали "Спасибо" laser532
24.08.2018, 23:16
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Форум KAZUS.RU » Форумы по электронике » Делимся опытом
Сообщение от Repit
Прежде чем раздавать ценные советы
1. Пчёлы против меда? Двоемыслие?
2. В правильно заданном вопросе - половина ответа.
3. Итого: ТС, Вы - не правы. Вам дают, как минимум, хорошие наводящие вопросы.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
24.08.2018, 23:33
24.08.2018, 23:36
Сказал спасибо: 17
У тебя никогда не возникает сомнений в своей непогрешимости и компетенции. а свое участие в таком тоне ты хамством не считаешь?
Не тема а отрывной календарь, не хватает только кулинарных рецептов и кроссвордов.
Своими словами повторяешь то что до тебя уже сказано но с учетом своего богатого воображения - то есть плагиат, но я учту твои замечания и указания.
На этом успокоишься, со своими анализами и "полным разгромом" ?
24.08.2018, 23:38
Сказал спасибо: 11,165
Repit, таки конкретные данные по Вашим компонентам для расчётов и моделирования последуют? Нужны DS для всех Ваших предполагаемых компонентов устройства.
Тогда все/многие/желающие окажутся в теме.…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.08.2018 в 23:42.
24.08.2018, 23:38
ТС запретил упоминать в этой теме о транзисторах
Да я ошибся с типом транзистора, хотел модулировать сопротивление канала. Ну не важно. А транзистор ведь можно назвать термистором? Есть схемы с авторегулировкой температуры, когда транзистор и нагреватель и датчик. А есть резисторы в корпусе TO220 - кто там отличит? Маркировку спилим.
24.08.2018, 23:40
Сказал спасибо: 17
Сообщение от laser532
А их никто не модерирует и не ставит на место - это не первый раз и не только в моей теме - дедовщина в темах убивает форумы.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
