25.08.2018, 09:49
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: О распиновке процессора сокета AM2
развели флейм...
фен, термопинцет и 5 минут делов,
ножку то поменять
25.08.2018, 09:56
Сообщение от Андрей К
нет там ничего
Врешь собака (с)
Сообщение от mike-y-k
найти документацию на этот процессор или семейство
воистину акбар тыц
25.08.2018, 09:59
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Назначение Т31- MEMDQS[8]... Это же работа с оперативкой?
Не ставить в тот слот оперативку...
25.08.2018, 10:08
Сказал спасибо: 165
ну я припаялся сейчас... Проверить только не могу- кулера нет подходящего
25.08.2018, 14:00
Сказал спасибо: 11,165
Андрей К, а на материнской плате сколько сокетов под память?
Этот пин только в вариантах x4/x8/x16 используется. Возможно у продавца он стоял при двух DIMM…
Тут есть подробности.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.08.2018 в 14:03.
25.08.2018, 14:39
Сказал спасибо: 165
под память на плате 4 сокета это сейчас. А сколько на плате было сокетов у продавца я не знаю
26.08.2018, 15:16
Сказал спасибо: 165
Ну в принципе и всё. Материнку проверил с процессором Athlon 64 X2 4400+ всё в полном порядке, заработало, заколосилось. Выдало такие характеристики как на скрине. После замены процессоро на 6000+, который у меня был без одного контакта. Плата не запустилась вообще- полное молчание
26.08.2018, 22:30
Сказал спасибо: 165
Ну и теперь парни вопрос по самой материнке: У меня MS-7260 версии 1.0. Проблема такая: комп работает просто великолепно, но при этом сильно калится чипсет. При этом начинает комп зависать. Что можно приспособить на радиатор, чтоб увеличить его площадь? В остальном нареканий нет вообще
26.08.2018, 22:51
Если радиаторы съемные - делать другой в тот же габарит по основанию и с вентилятором. Если приклеен - будет сложнее, но тоже решаемо.
26.08.2018, 23:33
Сказал спасибо: 165
mike-y-k, Съёмный...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
