26.08.2018, 23:37
Сказал спасибо: 165
Re: О распиновке процессора сокета AM2
кстати, а к готовому радиатору возможно вентилятор приделать?
27.08.2018, 00:28
Сообщение от Андрей К
можно, сунон от 10мм выпускает. возьми от видеокарты или простой 80мм вкорячь
27.08.2018, 00:32
Сказал спасибо: 11,165
Андрей К, а что мешает? Если сильно греется, то лучше сделать радиатор из прочессорного подходящего размера (отпилив лишнее при необходимости) - у него поверхность для охлаждения побольше будет. Можно дополнить боковыми крыльями, чтобы направить горячий воздух от платы. Останется только подобрать подходящий по размерам и производительности вентилятор. И конечно не забыть про термопасту под радиатор…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.08.2018, 00:34
Сказал спасибо: 165
Спасибо, парни, завтра поработаю с металлом...
27.08.2018, 09:08
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Если использовать родной радиатор, то поменять термопасту и поставить высокооборотистый вентилятор - какое-то время, мама ишо поживёт. А так, деградация чипсета по перегреву на лицо.
Сказали "Спасибо" EdisonS
27.08.2018, 09:10
Сказал спасибо: 659
А так, я частенько так делаю, даже с новыми матерями. Бывает кому-то помогаешь с покупкой, проверяешь чипсет, ежли хорошо греется - водружаешь на него кулер.
27.08.2018, 09:36
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Ну в принципе и всё. Материнку проверил с процессором Athlon 64 X2 4400+ всё в полном порядке, заработало, заколосилось. Выдало такие характеристики как на скрине. После замены процессоро на 6000+, который у меня был без одного контакта. Плата не запустилась вообще- полное молчание
Возможно биос обновить нужно.
Или у китайцев на Али этого добра на рубль ведро, сам получил на днях для соседа.
5200 - 3.5$ - и там много подобного.
https://ru.aliexpress.com/item/AMD-A...245533ed5ZWu6A
27.08.2018, 11:16
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от EdisonS
Присоединяюсь. Неоднократно сталкивался с тем, что сначала отваливаются USB порты, а потом - зависоны. И мост - как печка. Даже не пытался уже охлаждать - поздно пить Боржоми...
27.08.2018, 23:56
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Эта мать на NVIDIA nForce - значит ничего не поможет, NVIDIA навыпускала такие замечательные чипсеты, что дохнут они все как один.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
