27.08.2018, 10:32
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Проблема с Сисменс 266
1) Если ТЭНы обесточить, проблема сохраняется?
2) по температурным каналам проблемы нет( плохой контакт/обрыв/КЗ/пробой на корпус...)?
схему шкафа бы выложили.
27.08.2018, 11:41
Сказал спасибо: 38
Есть возможность переставить блок с другого пресса, я про него забыл как-то.... он чуть побольше и больше портов задействовано, но схемотехника индентичная. Если взять его блок расширения (такой-же) и поставить на этот пресс, ничего не убьется??? оч не хоцца добить второй пресс.
Для полазить внутри STEP 7 есть, с хвостом разберемся. опыт с ардуйнками, PIXHAWK и частотниками имеется, но это на крайний случай.
Служба поддержки в китае, так что тоже не вариант.
Вскрытие будет чуть позже.
27.08.2018, 11:59
Сказал спасибо: 149
20мс - это 50 Гц.
Либо блок благодаря высыханию электролитов поимел питающую пульсацию 50 Гц (что странно, надо бы 100), либо благодаря обрыву какой-то земли заполучил мощную сетевую наводку по входу, которую успешно транслирует на выход.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
27.08.2018, 13:18
Сообщение от Виктор_67
да-да, это ж подмножество языков мэк 61131
сколько раз спрашивать
Сообщение от jump
каталожный номер головы?
Сообщение от jump
и модуля?
в обоих шкафах
там совсем не два проводка для 485
27.08.2018, 15:31
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Old_KAA
20мс - это 50 Гц.
БП 2 штуки все проверили, другие выходы работают нормально.
27.08.2018, 15:55
Сказал спасибо: 11,165
Виктор_67, а землю и все входы того модуля?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.08.2018, 16:26
Сказал спасибо: 38
Сообщение от jump
Сообщение от jump
CPU226CN DC/DC/DC 216-2AD23-OXB8 оба
27.08.2018, 16:45
Сказал спасибо: 38
27.08.2018, 17:57
Сказал спасибо: 240
1) Проверить обратные связи от силовых контакторов( если правильно понял)
2) проблем с термодатчика не выявили?
27.08.2018, 23:25
CPU226CN
S7-200 китайского разлива, в немеции снят с производства и ближайшая замена S7-1200, который тоже снят с производства и заменен на S7-1500
находил в сети рекомендации по изготовлению программирующего кабеля и методы снятия защиты с ПО в ПЛК S7-200
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
