28.08.2018, 16:21
Сказал спасибо: 38
Re: Проблема с Сисменс 266
[QUOTE=pt200;1216739]1) Проверить обратные связи от силовых контакторов( если правильно понял)
2) проблем с термодатчика не выявили?[/QUOTE
Проверил все входы-выходы и питание еще раз... на одной термопаре из четырех то ли наводка то ли хз 10в 20мС хороший синус. термопару отстегнул подключил другую из зипа (штатно не устанавливал-повесил в воздухе)синус пропал в работе пресса ничего не изменилось-на выходах управлением нагрева прямоугольный импульс 24в 20мС. На другом прессе синус на 4-х из 6 датчиков, но все работает штатно??????
Последний раз редактировалось Виктор_67; 28.08.2018 в 18:00.
29.08.2018, 11:38
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Ну раз все датчики исправны, то дольше придется лезть в ПО контроллера.
P.S. на всяких ебеях можно купить недорогой PPI кабель
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pt200 за это сообщение:
29.08.2018, 12:57
Сообщение от pt200
а можно - не купить
тыц
тыдыц
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
29.08.2018, 13:59
Сказал спасибо: 11,165
USB-TTL на FT232, к нему плату с гальванически развязанным трансивером 485 с гальванически развязанным питанием и гальванически развязанный сигнал RTS несложно и самому за пару вечеров сваять. Не забыть про всякие защиты и терминирование сигнала RS485 и RTS.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
29.08.2018, 17:10
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
29.08.2018, 17:19
Сообщение от mike-y-k
Мы пробовали разные USB-TTL на FT232, из них редко какие "идут".
У сименс есть такой PC-adapter_USB_r.pdf
Геннадий
29.08.2018, 17:21
Сообщение от pt200
Альтернативы этому варианту нет, кроме варианта замены блока расширения.
Геннадий
29.08.2018, 18:11
Сказал спасибо: 38
Сообщение от genao
Блок можно поменять в ручную???? или надо бубен с косточкой через PPI кабель связывать. я так понимаю такой то что дохтур прописал https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ppi_1084114645
29.08.2018, 18:48
Для начала разумнее связаться через этот бубен (кстати по ссылке он за полцены продается), чтобы удостоверится что проблема не не в ПО, чтобы самому "поморгать" нужными адресами ( например установить сначала единичку, затем ноль" с помощью Step7, можно и с помощью STEP7MicroWin4Sp2 (при условии что доступ не запаролен).
Затем, удостоверившись что проблема не в ПО, заменить блок вручную, с таким же каталожным номером (ПО не потребует вмешательства).
A_Specifications_r.pdf
07_Communications_r.pdf
1steps_r.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.08.2018 в 19:26.
29.08.2018, 20:12
Сказал спасибо: 38
Сообщение от genao
Еще раз СПАСИБО.
Т.е если я правильно вас понял, при совпадении номера который написан в нижней части корпуса на лицевой панели. Я с легким сердцем могу выдрать его из второго пресса и воткнуть вместо проблемного??? Знать бы еще что это именно он балдит... Хотя, если заработает то и так все станет понятно.
Стэп 7 я уже скачал, какой сейчас не скажу. Кстати на сименсе только триальная версия и после регистрации , дальше даже читать не стал, Злые они.
А вот проводок скорее всего только на следующей неделе смогу приобресть. так что небольшой тайм аут
Последний раз редактировалось Виктор_67; 29.08.2018 в 20:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
