29.08.2018, 22:18
Re: Проблема с Сисменс 266
Сообщение от Виктор_67
на сименсе только триальная версия и после регистрации , дальше даже читать не стал, Злые они
дык поищите вер.5.5 примерно с (кх-м...), она должна поддерживать, и успокойтесь - это репарация за ВОВ
29.08.2018, 22:49
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Знать бы еще что это именно он балдит...
Проверил все входы-выходы
Т.е. на входах, соответствующих проблемным выходам, - всё чисто и без импульсов? Если так, то блок с исправного пресса - неплохой вариант. ИМХО.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.08.2018, 22:51
Сказал спасибо: 6,417
Злые они.
Вот проверенное в действии универсальное лекарство от злости, скачайте, через сутки удалю
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.08.2018 в 21:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
29.08.2018, 23:10
Я с легким сердцем могу выдрать его из второго пресса и воткнуть вместо проблемного??
Тут вам решать и брать ответственность, но разрешение/согласие от владельца/эксплуатации не помешает.
Это к чему, если попутно возникнут проблемы совсем не связанные с PLC и проводимыми работами, не оказаться крайним.
При съеме блока расширения внимательно просмотрите соединительные шлейфы и разъемы на предмет загрязнений и потёртостей.
Геннадий
30.08.2018, 08:10
Сообщение от genao
Стэп 7 я уже скачал
Для S7-200 нужен не STEP7, а MicroWin. Он бесплатный.
Если каталожные номера модулей расширения дискретных выходов совпадают, то просто поменяйте их местами- ничего перепрограммировать не нужно. Если ничего не изменится, то, естественно, проблема не в нем. Самый "гадкий" вариант, так это то, что "неисправность" может быть умышленно заложена поставщиком, как выше говорили - то есть в коде программы. Теоретически неисправность может быть связана с дефектом модуля аналоговых входов (термопары). Их как раз 4 шт. и, как я понял, управление ТЭН-ми дискретное (пускателями) - есть ли панель оператора и показания с этих датчиков на ней? Можно попробовать уставку по температуре сделать заведомо ниже текущей. Вообще, имея доступ к программе, такие неисправности диагностируются достаточно быстро и легко. Все остальное - "метод научного тыка"
Последний раз редактировалось Tirexxi; 30.08.2018 в 09:37.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tirexxi за это сообщение:
30.08.2018, 10:16
Сказал спасибо: 38
Сообщение от genao
Спасибо, закачал
30.08.2018, 10:18
Сказал спасибо: 38
Все таки подожду проводок, сломать второй пресс никогда не поздно
Сказали "Спасибо" Виктор_67
13.09.2018, 11:21
Сказал спасибо: 38
Доброго времени суток Джентельмены. Ура !!!! Победили!!!.
После двух недель общения с китайскими товарищами (не подумайте, что на китайском), и бесконечном пересыле экранов панели управления. Поступило предложение ввести погрешность измерения +-5 градусов и все заработало. Самое интересное оба оператора утверждают что были нули и все работало???
На втором прессе тоже уставка +-5.
Т.е пресс пытался включить нагрев и тут же отключает его. Только какой китайский умник ввел частоту измерения 50Гц!!!, что напрочь сбивает с толку при поиске неисправности.
Всем большое спасибо за помощь!!!!
13.09.2018, 13:42
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
50 гц ,это 0.1 сек ,скорее всего цикл программы ,или частота опроса входов выходов
13.09.2018, 23:19
Сообщение от eleg77
50 гц ,это 0.1 сек
теперь это будет называться "постоянная eleg77"
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
