Удаленная работа
Непрочитано 20.03.2019, 16:52
zoog
Сказал спасибо: 318
Сказали Спасибо 442 раз(а) в 343 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инвертирующий усилитель переменного напряжения (активный фильтр высоких частот)
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Это анонс статьи из журнала, и соответственно ответа ждать не приходится.
Я знаю, это был (как оказалось, неочевидный) подъиоб.
С чего бы? В питании для делителя свое, как минимум отфильтрованное напряжение.
У делителя своё особенное питание?
Какие могут быть противопоказания к максимальному увеличению RC? Кроме времени запуска.
zoog вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 17:36
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 1,149 раз(а) в 622 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
А на схему посмотреть? Синим по белому.
avp94 вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 17:57
zoog
Сказал спасибо: 318
Зачем? Я и так знаю, что в 99% случаев отдельного референса для искусственной земли нет, а когда есть, то он не величиной с питание, и не делится/фильтруется.
zoog вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 18:10
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 56
Я и так знаю
Знаете так и устраивает, замечательно, рад за вас.
avp94 вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 22:58
zoog
Сказал спасибо: 318
Не в обиду Вам сказал. Понятно же, что рисунок чисто теоретический, на практике смещение идёт с питания.
zoog вне форума
Непрочитано 24.03.2019, 16:54
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
КОМПЭЛ на пути к лучшему
По умолчанию Новости Электроники №3/19: Электроника в управлении электроприводом
Большая часть третьего номера «Новостей электроники» связана с темой производства, а три статьи так или иначе касаются управления электроприводом: о типовой схеме двухпроводного передатчика токовой петли от Texas Instruments, защищенного от электромагнитных помех; о предлагаемом TI датчике контроля вибраций мотора с передачей данных на смартфон по BLE; об IGBT 7 из семейства TRENCHSTOP от Infineon, идеально подходящих для промышленных электроприводов; об источниках питания Philips для LED-светильников промышленного назначения. Другие материалы номера рассказывают о новом бюджетном семействе микроконтроллеров STM32G0 от STMicroelectronics – первом на новом ядре Cortex-M0+; о новом изоляторе 600 В RS-232 от Maxim Integrated и о применении семейства транзисторов 950 В CoolMOS P7 от Infneon для повышения производительности обратноходовых преобразователей.
Содержание номера:
1) Статья "Новое семейство микроконтроллеров STM32G0 – первое на ядре Cortex-M0+". Микроконтроллеры нового семейства STM32G0 от STMicroelectronics построены на базе процессорного ядра ARM Cortex-M0+. Особенности - повышенная эффективность при высокой производительности, новые порты ввода-вывода и увеличенный объем памяти. Подробнее...
2) Статья "Двухпроводной передатчик токовой петли 4-20 мА. Вариант схемы с учетом требований ЭМС". О типовом решении Texas Instruments для двухпроводного формирователя выходного сигнала токовой петли с питанием от самой петли и защитой от электромагнитных помех. Подробнее...
3) Статья "Высокий рейтинг: новый изолятор 600 В RS-232 от Maxim". Недавно Maxim выпустил два новых приемопередатчика RS-232 с гальванической изоляцией. Интересно сравнить их с аналогичным изделием производства Analog Devices. Подробнее...
4) Статья "Предотвращаем аварии: датчик контроля вибрации мотора с передачей данных на смартфон по BLE". Типовая схема датчика мониторинга вибраций мотора от Texas Instruments на трехосевом акселерометре, малошумящем усилителе, МК с АЦП и беспроводном контроллере с BLE-интерфейсом. Подробнее...
5) Статья "Источники питания Philips для LED-светильников промышленного назначения". Компания Philips выпустила драйверы для LED-светильников, программируемые по беспроводному интерфейсу (NFC). Подробнее...
6) Статья "Транзисторы TRENCHSTOP IGBT7 - правильный выбор для промышленных электроприводов". В массовом производстве экономичных электродвигателей с инверторным приводом и регулируемой скоростью (VSD) востребованы новые IGBT7 производства Infineon. Подробнее...
7) Статья "Повышение производительности обратноходовых преобразователей с помощью нового семейства транзисторов 950 В CoolMOS P7 от Infineon". Транзисторы CoolMOS™ P7 от Infineon идеальны для построения обратноходовых преобразователей с выходной мощностью до 150 Вт. Подробнее...
Редакция рекомендует:
IRS2007S – новый 200V полумостовой драйвер MOSFET от Infineon
Компания Infineon представила новый 200 В драйвер управления затвором транзисторов IRS2007S, предназначенный для работы с MOSFET-транзисторами в конфигурации полумост в системах управления двигателем с низкими (24 В, 36 В и 48 В) и средними (60 В, 80 В и 100 В) напряжениями.
DC/DC преобразователи MORNSUN нового поколения R3
На склад Компэл поступили самые популярные DC/DC преобразователи MORNSUN нового поколения R3 в различных корпусах (SIP4, SIP7, SMD с выходной мощностью 1 Вт и различным сочетанием входного и выходного напряжений. Особенностью преобразователей поколения R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость.
Надёжность в мире перемен!
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 12:13
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию IRS2007S – новый 200V полумостовой драйвер MOSFET от Infineon
Драйверы обладают фирменной технологией защиты от скачков напряжения, а их входы совместимы со стандартом CMOS или TTL. Выходы драйверов имеют буферный каскад для минимизации перекрестной проводимости драйвера. «Плавающий» канал драйвера может использоваться для управления N-канальным MOSFET или IGBT-транзистором.
Драйверы IRS2007S доступны в стандартных 8-контактных корпусах типа SOIC.
Ключевые характеристики
  • выходной ток (нарастание/спад): 290 мА/600 мА;
  • напряжение затвора: 10…20 В на канал;
  • защита при пониженном напряжении для VCC и VBS;
  • 3, 5, 15 В-совместимые входы;
  • синхронная задержка сигнала в обоих каналах;
  • нечувствительность к отрицательному напряжению смещения;
  • защита от сквозной проводимости;
  • фиксированное время dead-time: 520 нс;
  • защита от ЭСР: 2 кВ, согласно HBM; Подробнее...
www.compel.ru
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 27.03.2019 в 14:06.
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 16:29
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Хорошо Щит против молний: грозозащита в LED-драйверах Xitanium
Варисторы и газоразрядники, используемые в LED-драйверах Xitanium для наружного освещения, производимых компанией Philips, позволяют применять эти драйверы в наиболее грозоопасных районах при работе с уличными источниками света.
Скачки повышенного напряжения в электрической сети общего пользования, возникающие под воздействием разрядов атмосферного электричества, способны оказывать серьезное разрушительное воздействие на импульсные источники питания (ИИП) уличного и производственного освещения. Помимо материального ущерба в связи с повреждением светильников, скачки напряжения, вызванные грозовой молнией, могут стать причиной преждевременного старения (ухудшения защитных характеристик) дорогостоящего электрооборудования.
Обеспечить необходимый уровень защиты драйверов Philips Xitanium позволяют встроенные в них цепи защиты и проектирование с учетом требований стандартов по защите от импульсных помех.
Узнать больше ››
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 18:38
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Восклицание Новый уровень безопасности в промышленных применениях: обзор решений с гальванической изоляцией от MAXIM
Гальваническая изоляция – один из наиболее эффективных методов обеспечения сохранности оборудования и увеличения качества передаваемых сигналов. Компания MAXIM Integrated активно использует эту технологию в своих решениях. Представляем новинки компании: цифровые изоляторы, драйверы RS-485 и трансиверы RS-232, АЦП, дискретные входы и многое другое.
Предложенные решения компании Maxim Integrated имеют высокие параметры надежности и совместимости, небольшие габаритные размеры и широкий диапазон рабочих температур, благодаря чему находят применение и могут быть использованы для решения самых разных типов задач, среди которых:
  • создание гальванической изоляции с величиной пробоя до 5 кВ (MAX22445);
  • создание высоконадежной изоляции для SPI (MAX14483);
  • создание изоляции для двух разных интерфейсов, например, SPI + I²C, (MAX14851);
  • создание систем на основе интерфейсов RS-485 (MAX22510/11) и RS-232 (MAX3250);
  • построение дискретных входов с уже встроенной развязкой (MAX22192);
  • создание решений с изолированным АЦП (MAX14001/2) и многое другое.
Подробнее о новых семействах цифровых изоляторов
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 19:20
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Стрелка «К барьеру!» – Новые цифровые изоляторы Maxim
Цифровые изоляторы – незаменимые компоненты различных электронных устройств от источников питания до измерительных приборов.​
Сейчас на рынке присутствуют несколько крупных производителей цифровых изоляторов, и расстановка сил меняется после выпуска практически каждого нового семейства микросхем. В статье приводится краткий анализ существующих на рынке решений и рассматриваются новейшие цифровые изоляторы производства компании Maxim Integrated и отладочные наборы к ним. Кроме цифровых изоляторов общего назначения, Maxim Integrated предлагает различные специализированные решения, в том числе со встроенным источником питания. Таким образом, компания вносит свой вклад в создание безопасных изолированных систем.
Подробнее ››
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Метки
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы
Вебинары КОМПЭЛ КОМПЭЛ Электроника - это просто 66 13.05.2020 17:12
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
О публикации ссылок andr1791 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 13.03.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
