01.08.2020, 01:05
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении.
Это DC/DC-преобразователи нового поколения R4 в корпусе типа DFN с размерами всего 9×7×3,1 мм, что по объёму на 80% меньше, чем существующие преобразователи семейства K78 в корпусе типа SiP-3.
Такое сокращение размеров достигнуто применением новейшей революционной технологии Chiplet SiP.
Подробнее о характеристиках и особенностях››
03.08.2020, 17:59
Микроминиатюрный изолированный DC/DC от Mornsun поколения R4 в новом типе корпуса
Компания Mornsun выпустила популярнейший изолированный DC/DC-преобразователь с фиксированным входом 5 В в 5 В и изоляцией 3000 В. Теперь этот преобразователь доступен в микроминиатюрном исполнении для SMD монтажа, в новом типе корпуса для этой продукции – DFN, размером 9х7х3,1 мм.
Преобразователь принадлежит к новому поколению R4 и производится по технологии Сhiplet SiP.
Помимо миниатюрного размера, он имеет низкую стоимость.
04.08.2020, 15:23
Сверхнадёжное электропитание - реальность с модулями резервирования DRDN20/40 и ERDN20/40!
Компания Mean Well существенно расширила линейку специальных модулей резервирования как по электрическим, так и конструктивным параметрам. К уже выпускаемому модулю DRDN20 (24 В/20 А, на DIN-рейку) добавились модули резервирования на напряжение 5/12/24/48 В и ток 20/40 А.
Все модули рассчитаны на работу в широком температурном диапазоне -40…80°С, имеют схему контроля и сигнализации работоспособности каждого блока питания (сигнал и «сухой» контакт реле).
Подробнее ››
05.08.2020, 17:13
LCM-25KN/40KN/60KN – LED-драйверы Mean Well для умного дома, управляемые по шине KNX
LED драйверы, которые управляются по специально разработанному протоколу управления светом DALI, применяются повсеместно. Однако на промышленных объектах и в системах умного дома используется и развивается другой, удобный для этих целей протокол – KNX. Таким образом, чтобы реализовать управляемое освещение в умном доме, нужно тянуть ещё одну линию управления со своим мастер-оборудованием DALI или преобразовывать протокол KNX в какой-либо другой протокол, популярный в сфере светодиодного освещения.
Подробнее ››
11.08.2020, 13:46
Системы бесперебойного электропитания постоянного тока на DIN-рейке на базе модулей Mean Well
Системы бесперебойного питания на базе модулей производства Mean Well с креплением на DIN-рейку позволяют снабжать постоянным током оборудование, для которого критично непрерывное электроснабжение без сбоев. Среди модулей для построения таких систем имеются изделия для работы как с химическими источниками тока, так и с емкостными накопителями, а также – без использования накопителей. Для повышения надежности систем бесперебойного питания выпускаются модули ограничения пусковых токов.
Читать статью ››
14.08.2020, 16:49
Новый суперконденсатор Fanso для батарей бобинного типа
Компания Fanso разработала новую конструкцию суперконденсаторов для батареек бобинного типа, которая решает проблему пассивации и увеличивает срок службы.
Подробнее››
14.08.2020, 18:46
Гибридные конденсаторы Panasonic доступны со склада по низким ценам
Развивая сотрудничество c компанией Panasonic, Компэл продолжает расширять на складе ассортимент пассивных компонентов этого известного производителя.
Запущена программа развития склада, включающая уникальное ценовое предложение по наиболее популярным типономиналам гибридных конденсаторов.
Подробнее››
20.08.2020, 16:55
DC/DC-преобразователи с фиксированным входом по технологии Chiplet SiP
Развивая технологию изготовления DC/DC-преобразователей для поверхностного монтажа на плату, компания Mornsun в 2020 году представила на мировом рынке ряд изделий с улучшенными характеристиками в миниатюрных корпусах, изготовленных по технологии Chiplet SiP.
DC/DC-преобразователи с фиксированным входным напряжением A/B/E/F_T-1W производства компании Mornsun завоевали значительную часть мирового рынка благодаря современному дизайну, отличным характеристикам, надежному технологическому процессу изготовления и конкурентной цене.
Подробнее››
21.08.2020, 18:43
LSP-160 – серия низкопрофильных бесшумных источников питания от Mean Well
Компания Mean Well разработала линейку источников питания (ИП) LSP-160 с выходной мощностью 160 Вт в корпусе высотой всего 20 мм. ИП имеют каскад коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC) и основные виды защиты: от перегрева, превышения Uвых, перегрузки, КЗ.
Новая серия ИП может широко применяться в LED-приложениях (бегущие строки, информационные указатели и информационные панели, экраны), а также в других приложениях, где требуется надежное качественное электропитание и небольшая высота корпуса изделия.
Посмотреть характеристики LSP-160 ››
28.08.2020, 20:28
Масштабное расширение складской программы Degson
Компания Degson – один из ведущих мировых производителей высококачественных клеммных блоков соответствующих стандартам ISO9001, ISO14001, ISO80079-34, VDE, UL и многим другим.
Широкий ассортимент продукции Degson доступен со склада компании Компэл.
Складская программа и ценовая политика постоянно развиваются для повышения доступности продукции Degson на российском рынке.
Подробнее››
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
