16.04.2021, 13:07
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
LDH-25/65 – повышающие DC/DC LED-драйверы от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно.
Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте.
Подробнее››
20.04.2021, 20:33
DDR-480 – мощный DC/DC-преобразователь от Mean Well на DIN-рейку
Компания Mean Well расширила семейство DC/DC-преобразователей DDR для DIN-рейки серией DDR-480 с выходной мощностью 480 Вт. В новой серии реализован расширенный комплекс защитных мер.
Изделия предназначены для использования в промышленных системах контроля и автоматизации, в телекоммуникации, в системах электромеханики и в системах управления железнодорожным транспортом.
Подробнее о характеристиках››
22.04.2021, 19:39
Держатели плоских батареек Connfly и KLS – гарантия качества по доступной цене!
Компэл объявляет о значительном расширении складской программы по крупнейшим азиатским брендам. Помимо прочего, в нее включены держатели таблеточных элементов питания от Connfly и KLS.
Продуктовые линейки Connfly и KLS на складе Компэл включают в себя решения для батареек различных типоразмеров (от CR1220 до CR2477) для выводного или поверхностного монтажа.
Независимо от способа установки, держатели батареек, среди прочего, имеют ряд особенностей:
- Особая форма контакта с точечными выступами и/или в форме язычка для обеспечения гарантированного соединения с батарейкой даже при вибрационных помехах;
- Большая контактирующая поверхность и малое контактное сопротивление (30…100 мОм) для снижения выделяемой тепловой энергии;
- Пластиковые уловители для уверенной фиксации держателя на плате;
- Поверхность для адгезивной фиксации держателя на печатной плате с целью их устойчивого соединения (для вариантов поверхностного монтажа).
Подробнее ››
29.04.2021, 23:01
DC/DC-преобразователи нового поколения R3 от Mornsun на складе Компэл
Mornsun в конце прошлого гола значительно расширила линейку популярных и недорогих изолированных DC/DC-преобразователей поколения R3 с фиксированным входом (1 и 2 Вт).
Они применяются для формирования изолированного питания различных интерфейсов (232/485, CAN и др.), для питания ОУ, и другого.
Подробнее››
01.05.2021, 00:09
LD/R2 — ультракомпактные источники питания Mornsun на печатную плату
Компания Mornsun обновила популярную линию миниатюрных AC/DC-преобразователей LD(LDE) для монтажа на плату, выпустив семейство следующего поколения — LD/R2.
Изделия предназначены для устройств промышленной автоматизации и управления, систем умного дома, IoT приложений.
Подробнее››
08.05.2021, 09:55
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,758 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Публикации КОМПЭЛ
КОМПЭЛ,
Подробнее о силовых ключах PROFET ››
Ссылку поменяйте.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
11.05.2021, 21:06
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson на складе Компэл содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG).
Клеммные колодки сочетают с себе удобство, простоту и надежность соединения, что достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Так, контактная группа барьерных клемм выполнена из луженой латуни. Это гарантирует надежный контакт с проводником благодаря высокой токопроводящей способности материала. Cоединительный винт из никелированной стали способен выдерживать максимальный крутящий момент затяжки. А изоляционный материал корпуса, обеспечивающий защиту соединения от короткого замыкания, выполнен из термостойкого пластика, соответствующего сертификату UL94V-0.
Подробнее об ассортименте клеммных блоков Degson по ссылке ››
17.05.2021, 20:06
Электролитические конденсаторы серии FH от Panasonic: до 10000 часов при 105°C
Panasonic выпускает новые алюминиевые электролитические конденсаторы повышенной надежности. Серия FH работает в диапазоне напряжений 6,3…50 В, имеет емкость 10…680 мкФ и отличается длительным сроком службы.
Сферой применения конденсаторов FH являются системы с длительным сроком эксплуатации — от систем интеллектуального освещения, ИТ-оборудования и информационно-развлекательных систем до индустриальных источников электропитания, где стабильность параметров является необходимым условием.
Подробнее››
18.05.2021, 12:14
Миниатюрные тактовые кнопки Panasonic – новое поступление на склад Компэл
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы.
Линейка тактовых кнопок Panasonic представлена на складе Компэл многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Широкий выбор переключателей отвечает важнейшим требованиям в ответственных применениях: в промышленной аппаратуре и автомобильной электронике, а также в портативных устройствах и бытовой технике. Подробнее ››
Тактовые кнопки Panasonic для поверхностного монтажа ››
21.05.2021, 14:50
MDS15/20 – медицинские DC/DC-преобразователи повышенной мощности от Mean Well
Новинка от Mean Well: две серии DC/DC для применения в устройствах медицинского назначения – MDS15 и MDS20 – с мощностью 15 и 20 Вт на выходе.
Преобразователи могут применяться в таких медицинских приборах и системах, как аппараты для мониторинга кислорода и диагностики нарушения дыхания, CT-сканеры, приборы для ухода за полостью рта, в медицинских мобильных станциях и других устройствах, допускающих контакт с пациентом.
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
