08.07.2021, 17:39
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Тумблерные переключатели KLS – складская программа Компэл
Компания Компэл представляет широкий ассортимент тумблерных переключателей KLS, доступных со склада. Тумблерные переключатели KLS – оптимальное решение для ручной коммутации в цепях постоянного (12, 24 В) и переменного (125, 250 В) тока в промышленных системах управления, телекоммуникационных устройствах, контрольно-измерительных приборах.
Продуктовая линейка тумблеров KLS включает в себя одно- и двухполюсные переключатели с металлическим рычагом, выводами для пайки на кабель или на плату.
Подробнее ››
17.07.2021, 01:30
Quectel – новый поставщик антенн для интернета вещей
Ведущий мировой поставщик модулей интернета вещей Quectel Wireless Solutions представил новую линейку антенн для устройств интернета вещей. Quectel предлагает более 250 вариантов антенн как для встроенных, так и для внешних применений всех типов устройств IoT. Производитель также предлагает услуги по интеграции антенн внутри разрабатываемых устройств.
На склад Компэл поступили первые образцы внешних и встраиваемых антенн производства Quectel для сотовой связи и навигации.
Подробнее››
19.07.2021, 21:56
Расширение складской программы Компэл: разъемные пружинные клеммники Degson
Компэл в сотрудничестве с Degson продолжают активно развивать складскую политику. В рамках этой программы склад Компэл пополнился наиболее популярными разъемными пружинными клеммниками.
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При использовании пружинных клемм Degson исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Подробнее ››
20.07.2021, 23:05
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Посмотреть складской ассортимент микропереключателей KLS
22.07.2021, 16:06
VINATech запустил производство экологически чистых литиевых суперконденсаторов VPC
Южнокорейский производитель суперконденсаторов VINATech запустил в массовое производство новое семейство суперконденсаторов VPC (Vina Pulse Capacitor) с рабочим напряжением 3,8 В и сверхмалым током утечки.
VPC – это семейство экологически чистых гибридных литиевых конденсаторов, разработанных в качестве бюджетной и технически эффективной замены более дорогим батареям, созданным по другим технологиям.
Подробнее››
28.07.2021, 20:12
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем.
Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства. Материал корпуса — черный термопластик, отвечающий требованиям UL94-V0. Конструкция зажима выполнена из медного сплава с золотым напылением и имеет четыре точки контакта, что гарантирует надежность и качество для слаботочных применений.
Складская линейка установочных DIP-панелей Connfly
30.07.2021, 13:42
Кнопочные переключатели от KLS: многообразие выбора, доступность со склада
Кнопочные переключатели KLS – это надежные изделия в стандартном и антивандальном исполнениях, которые используются для включения/выключения приборов промышленного контроля, СКУД, систем управления освещением, медицинского оборудования и т. д.
Продолжая развивать программу доступности коммутационных компонентов KLS, Компэл расширяет складской ассортимент кнопочных переключателей. В настоящее время на складе представлены переключатели с функцией OFF-(ON), предназначенные для коммутации сигнальных цепей как постоянного, так и переменного токов.
Посмотреть складской ассортимент кнопочных переключателей
02.08.2021, 22:44
MEAN WELL как экосистема электропитания
Деятельность MEAN WELL основана на комплексном подходе. Экосистема компании старается как можно шире охватить отрасли, в которых востребованы ИП, обеспечить максимально легкий подбор продукции под требуемые задачи, оказать необходимые сервисные услуги.
Основная продукция MEAN WELL – это источники питания массового спроса в области AС/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразования, а также различные специальные модули, аксессуары для ИП и необходимые сервисные услуги. В номенклатуре продукции компании можно легко найти требуемую модель стандартного источника питания практически на все случаи жизни.
Используя подобные блоки питания, можно получить экономический выигрыш в общей стоимости системы электропитания устройства, поскольку она позволяет обойтись одним источником питания с нужными напряжениями, в отличие от системы, состоящей из нескольких блоков питания на разные напряжения.
Подробнее››
09.08.2021, 13:55
Ускорение вывода IoT-устройства на рынок. Рекомендации по разработке антенны от Quectel
При разработке устройств IoT, впоследствие тиражируемых сотнями тысяч в гипермасштабных проектах, очень важно обеспечить согласованную работу IoT-модуля и антенны.
Установка же антенн в устройствах часто откладывается на конец процесса разработки, что может приводить к излишним компромиссам и не самому удачному расположению антенны. Таких ситуаций можно избежать, если продумывать конструкцию антенны на ранних стадиях дизайна.
Рассмотрим распространенные ошибки при расположении антенны, а также рекомендации по разработке антенны от Quectel.
Подробнее››
12.08.2021, 18:27
Оптимальные решения для систем освещения: надежные и безопасные клеммные соединители Degson
Компания Degson предлагает широкий ассортимент надежных и удобных в применении клеммных соединителей для осветительного оборудования. Представленная линейка – это высококачественные пружинные клеммы с технологией быстрого подключения Push-In для надежного соединения гибких и жестких проводников.
Основные преимущества клемм Push-In компании Degson:- Самозажимные пружинные механизмы – надежное, быстрое и удобное подсоединение проводников;
- Изоляция клемм — безопасность и защита соединения от короткого замыкания;
- Корпус из огнеупорного пластика – стабильность и поддержка непрерывного режима работы в условиях до 130°С (серии DG2001, DG2002, DG2003);
- Оптимальное соотношение размеров и электрической нагрузки для применения в силовых и сигнальных цепях.
Больше информации о клеммах Push-In
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
