20.07.2021, 23:05
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Посмотреть складской ассортимент микропереключателей KLS
22.07.2021, 16:06
VINATech запустил производство экологически чистых литиевых суперконденсаторов VPC
Южнокорейский производитель суперконденсаторов VINATech запустил в массовое производство новое семейство суперконденсаторов VPC (Vina Pulse Capacitor) с рабочим напряжением 3,8 В и сверхмалым током утечки.
VPC – это семейство экологически чистых гибридных литиевых конденсаторов, разработанных в качестве бюджетной и технически эффективной замены более дорогим батареям, созданным по другим технологиям.
Подробнее››
28.07.2021, 20:12
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем.
Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства. Материал корпуса — черный термопластик, отвечающий требованиям UL94-V0. Конструкция зажима выполнена из медного сплава с золотым напылением и имеет четыре точки контакта, что гарантирует надежность и качество для слаботочных применений.
Складская линейка установочных DIP-панелей Connfly
30.07.2021, 13:42
Кнопочные переключатели от KLS: многообразие выбора, доступность со склада
Кнопочные переключатели KLS – это надежные изделия в стандартном и антивандальном исполнениях, которые используются для включения/выключения приборов промышленного контроля, СКУД, систем управления освещением, медицинского оборудования и т. д.
Продолжая развивать программу доступности коммутационных компонентов KLS, Компэл расширяет складской ассортимент кнопочных переключателей. В настоящее время на складе представлены переключатели с функцией OFF-(ON), предназначенные для коммутации сигнальных цепей как постоянного, так и переменного токов.
Посмотреть складской ассортимент кнопочных переключателей
02.08.2021, 22:44
MEAN WELL как экосистема электропитания
Деятельность MEAN WELL основана на комплексном подходе. Экосистема компании старается как можно шире охватить отрасли, в которых востребованы ИП, обеспечить максимально легкий подбор продукции под требуемые задачи, оказать необходимые сервисные услуги.
Основная продукция MEAN WELL – это источники питания массового спроса в области AС/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразования, а также различные специальные модули, аксессуары для ИП и необходимые сервисные услуги. В номенклатуре продукции компании можно легко найти требуемую модель стандартного источника питания практически на все случаи жизни.
Используя подобные блоки питания, можно получить экономический выигрыш в общей стоимости системы электропитания устройства, поскольку она позволяет обойтись одним источником питания с нужными напряжениями, в отличие от системы, состоящей из нескольких блоков питания на разные напряжения.
Подробнее››
09.08.2021, 13:55
Ускорение вывода IoT-устройства на рынок. Рекомендации по разработке антенны от Quectel
При разработке устройств IoT, впоследствие тиражируемых сотнями тысяч в гипермасштабных проектах, очень важно обеспечить согласованную работу IoT-модуля и антенны.
Установка же антенн в устройствах часто откладывается на конец процесса разработки, что может приводить к излишним компромиссам и не самому удачному расположению антенны. Таких ситуаций можно избежать, если продумывать конструкцию антенны на ранних стадиях дизайна.
Рассмотрим распространенные ошибки при расположении антенны, а также рекомендации по разработке антенны от Quectel.
Подробнее››
12.08.2021, 18:27
Оптимальные решения для систем освещения: надежные и безопасные клеммные соединители Degson
Компания Degson предлагает широкий ассортимент надежных и удобных в применении клеммных соединителей для осветительного оборудования. Представленная линейка – это высококачественные пружинные клеммы с технологией быстрого подключения Push-In для надежного соединения гибких и жестких проводников.
Основные преимущества клемм Push-In компании Degson:- Самозажимные пружинные механизмы – надежное, быстрое и удобное подсоединение проводников;
- Изоляция клемм — безопасность и защита соединения от короткого замыкания;
- Корпус из огнеупорного пластика – стабильность и поддержка непрерывного режима работы в условиях до 130°С (серии DG2001, DG2002, DG2003);
- Оптимальное соотношение размеров и электрической нагрузки для применения в силовых и сигнальных цепях.
Больше информации о клеммах Push-In
13.08.2021, 21:44
LED-драйверы MEAN WELL для промышленных и уличных светодиодных светильников: особенности, преимущества, выбор
Компания MEAN WELL, производящая качественные источники питания по доступным ценам, представляет продукцию для создания надежных промышленных и уличных светодиодных светильников: драйверы HLG, HLG, ELG, XLG, а также модули снижения пусковых токов ICL как линейного исполнения, так и для монтажа на DIN-рейку.
Драйверы MEAN WELL хорошо зарекомендовали себя в практическом применении для светодиодных светильников. Они могут успешно применяться в промышленных, уличных и архитектурных светильниках, причем как в топовых моделях, так и в изделиях средней ценовой категории, при этом имеют гарантию 5 лет.
Разберем особенности построения драйверов для светодиодных светильников и технологию стабилизации по мощности, которая позволяет значительно упростить производство светильников малыми партиями под конкретные проекты.
Подробнее››
23.08.2021, 14:36
MDS/MDD – семейства 1 и 2 Вт DC/DC-преобразователей Mean Well для медицинских устройств
Компания MEAN WELL производит не только мощные DC/DC-преобразователи (MDS15/20), но и имеет в линейке продукции недорогие маломощные 1 и 2 Вт DC/DC-преобразователи с фиксированным входом, которые можно использовать в устройствах медицинского назначения.
Представляем серии MDS01/02 с однополярным выходом и MDD01/02 с биполярным выходом.
MDD01/02 можно использовать не только в таких устройствах как оксиметр, КТ-сканер, электрические кровати и транспортировочные средства, устройства для обработки полости рта, но и для промышленных применений.
Подробнее››
25.08.2021, 23:57
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности от 15 до 350 Вт и включает в себя серии мощностью 15/25/35/50/75/100/150/200/350 Вт на стандартные выходные напряжения от 3,3 до 48 В (в зависимости от серии).
Источники питания предназначены для широкого применения в системах промышленной автоматизации и контроля, электромеханических устройствах, в интерьерном освещении
Подробнее››
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
