10.10.2022, 20:27
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Адаптеры KPTEC: быстрая зарядка устройств по технологии Quick charge 2.0 и 3.0
Компания KPTEC для ускоренной зарядки современных мобильных гаджетов предлагает два типа зарядных устройств, с технологиями Quick charge 2.0 и Quick charge 3.0: K20APDGC B, K20APDGC W, K30APDG B и K30APDG W. Данные зарядки имеют конструктив в виде блока, вставляемого в розетку.
Зарядки оснащены: - выходом USB Type-C (для K20)
- двойным выходом USB Type-A + USB Type-C (для K30).
Зарядные устройства с двойным выходом позволяют заряжать одновременно до двух устройств.
Продукция KPTEC характеризуется высоким качеством и ценовой доступностью.
Подробнее››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 18:53.
13.10.2022, 15:52
Адаптеры MEAN WELL для медицины, промышленности и бытовых приборов доступны со склада Компэл
На складе КОМПЭЛ доступны сетевые адаптеры (внешние блоки питания) производства MEAN WELL, представленные семействами GS, GST и GSM различного конструктивного исполнения: в розетку и настольные.
Адаптеры GS и GST предназначены для питания различных промышленных и бытовых приборов, а семейство GSM может применяться для питания устройств медицинского назначения, поскольку соответствует требованиям EN 60601-1 и 60601-1-11. При этом они характеризуются малым потреблением энергии на холостом ходу.
Подробнее››
14.10.2022, 13:02
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для автомобильных GPS/ГЛОНАСС-устройств
Источники питания для автомобильной электроники, включая маяки, GPS/ГЛОНАСС-трекеры и охранную сигнализацию, должны обеспечивать бесперебойное питание и безопасность, а также быть устойчивыми к вибрации и исправно работать при низких температурах. Батарейки FANSO EVE Energy обладают всеми необходимыми параметрами для надежной работы оборудования современного автомобиля.
По сравнению с другими типами батареек литиевые источники питания характеризуются большей плотностью энергии и, что очень важно применительно к автомобильным приложениям, обладают более широким рабочим температурным диапазоном, а также меньше подвержены влиянию температуры.
Читать статью ››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 18:54.
26.10.2022, 18:05
Сетевые адаптеры настольного исполнения KPTEC мощностью 65…120 Вт на складе Компэл
На складе КОМПЭЛ обновилась линейка сетевых адаптеров KPTEC. Стали доступны как со склада, так и под заказ адаптеры настольного исполнения мощностью 36/48/65/120 Вт, имеющие выходное напряжение 12 и 24 В.
Продукция KPTEC отличается надежностью и качеством при невысокой цене. Она может использоваться не только для питания офисной техники, телекоммуникационных устройств, но и различных приборов промышленного и бытового назначения, которые нуждаются во внешнем блоке питания соответствующих напряжения и мощности.
Подробнее››
28.10.2022, 14:39
Батарейки POWER FLASH – новое слово на российском рынке химических источников тока
КОМПЭЛ представляет новый бренд батареек POWER FLASH. Благодаря автоматизированному производству батарейки POWER FLASH отличаются высокой повторяемостью параметров и небольшой стоимостью. По качеству и широкой номенклатуре они составляют конкуренцию распространенным брендам.
Многие известные компании, такие как Toshiba и Maxell, размещают заказы на заводах POWER FLASH на основе аутсорсинга.
Под брендом POWER FLASH выпускаются солевые батарейки двух групп: - Carbon Zinc Battery, в маркировке которых стоит символ «S», например, R20S;
- Extra Heavy Duty, в их маркировке указан символ «P», например, R20P.
Они отличаются энергоемкостью и, соответственно, стоимостью.
Еще более энергоемкие батарейки под брендом POWER FLASH – алкалиновые – выпускаются на основе щелочного электролита и подразделяются на три группы: - Ultra Alkaline;
- Super Alkaline;
- Economy Alkaline.
Они так же различаются по емкости и стоимости.
Производитель батареек POWER FLASH предоставляет возможность заказа индивидуального дизайна упаковки по предварительному заказу.
Подробнее››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 18:55.
31.10.2022, 20:58
Источники питания для архитектурно-декоративной подсветки зданий и сооружений от MEAN WELL в Компэл
Склад КОМПЭЛ пополнен источниками питания для наружной архитектурно-декоративной подсветки и для различных рекламных светодиодных вывесок и инсталляций. В этом сегменте в основном применяются LED-драйверы различной мощности, работающие в режиме стабилизации напряжения со значением из стандартного ряда 12/24/36/48/54 В.
Необходимыми свойствами данных ИП являются хорошая степень защиты от внешних воздействующих факторов (IP65/67) и широкий рабочий температурный диапазон. В особых случаях необходимо, чтобы в источнике питания имелся каскад коррекции мощности.
Подробнее››
31.10.2022, 22:11
Источники питания MEAN WELL с креплением на шасси доступны со склада Компэл
Cклад КОМПЭЛ пополнился популярными источниками питания MEAN WELL семейств LRS, RSP, RSи SE с креплением на шасси (в перфорированном кожухе).
Этот тип источников питания имеет широкий спектр применений и присутствует в линейках многих производителей, часть из которых сейчас не поставляет свою продукцию в Россию. Продукция MW в подавляющем большинстве случаев может заменять аналоги производства других компаний, имеющих сложности с логистикой в нашей стране.
Из представленных семейств, LRS имеет выгодную стоимость, RSP имеет каскад коррекции мощности, самый широкий мощностной ряд в основном подходящий для промышленных систем. Семейства RS и SE дольше всех представлены на рынке ИП и широко востребованы. Также пересекающиеся по мощности ИП RS и SE могут быть заменены моделями семейства LRS.
Подробнее››
11.11.2022, 22:19
От простых до медицинских. ИП MEAN WELL в открытом исполнении доступны со склада Компэл
ИП MEAN WELL в открытом исполнении представлены в КОМПЭЛ семействами PS, EPS, EPP, RPS, PSC, MFM с креплением на печатную плату и на шасси.
В наличии простые и недорогие ИП малой и средней мощности, ИП с каскадом ККМ для бытовых/промышленных устройств, ИП для медицинских приборов, а также для охранных систем с функцией UPS.
Медицинские ИП соответствуют отраслевому стандарту EN60601-1 с двумя степенями защиты пациента (2xMOPP).
Подробнее››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 18:56.
20.11.2022, 15:19
Re: Публикации КОМПЭЛ
Компания MEAN WELL расширила XLG – популярное семейство LED-драйверов, выпустив две новые линейки XLG-20 и XLG-320. XLG-20 стабилизирует выходной ток, а XLG-320, как и остальные линии этого семейства – выходную мощность.
Новые серии обладают повышенной устойчивостью к импульсам и защищены по IP67, имеется возможность димминга.
LED-драйверы XLG-20/320 предназначены для диммируемых и не диммируемых светодиодных светильников широкого спектра назначений от внутреннего до наружного использования.
Подробнее››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 18:57.
23.11.2022, 14:16
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Подробнее ››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 18:58.
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
