23.03.2023, 23:13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Популярные светодиодные драйверы для рекламной, архитектурно-декоративной и интерьерной подсветки в Компэл
Световая реклама, архитектурное освещение, освещение интерьеров, торговая и мебельная подсветка, вывески и указатели – для всех этих применений необходимы драйверы светодиодной подсветки, работающие по смешанной схеме стабилизации напряжения, при перегрузке переходящей в стабилизацию тока. Широкую номенклатуру таких изделий производят компании MEAN WELL (внутреннее и наружное освещение), Snappy (внутреннее освещение), MOSO (наружное освещение).
Продукция MOSO и SNAPPY по техническим и эксплуатационным характеристикам, выглядит вполне достойно на фоне лидеров отрасли, при этом их цены конкурентны. Поэтому конечному потребителю при поиске подходящего варианта светодиодного драйвера для подсветки непременно следует обратить внимание также и на продукцию Snappy и MOSO. Разберем их характеристики и преимущества.
Подобрать LED-драйвер››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 19:07.
07.04.2023, 22:57
N78xx – новые миниатюрные импульсные стабилизаторы напряжения (PoL) от MEAN WELL с выходным током до 1А в Компэл
Компания MEAN WELL выпустила семейство импульсных понижающих стабилизаторов напряжения с выходным током до 1 А – семейство N78.
Стабилизаторы по конструктивному исполнению выпускаются в четырех вариантах: открытый SIP-3 «PV», открытый угловой SIP-3 «PH», корпусированный SIP-3 «C» и для объемного монтажа (провода) «CW». Изделия совместимы с линейными стабилизаторами типа L78/L79 в корпусе TO-220, и их можно использовать как прямую замену друг друга.
Преимуществом стабилизаторов N78 является отсутствие необходимости использовать внешний радиатор.
Подробнее››
20.04.2023, 21:03
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI в Компэл
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса.
Рассмотрим в статье их характеристики и нюансы применения.
Подробнее››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 19:11.
25.04.2023, 19:11
Тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH: параметры подтвердились
Новый бренд, появившийся на рынке, всегда вызывает вопрос о качестве его продукции. Лучший ответ на него – подтвержденный на практике. Перейдем от слов к делу: протестируем батарейки POWER FLASH и сравним результаты с именитыми лидерами рынка.
О технических характеристиках, а также кросс-референсе этих батареек с другими брендами, в том числе Duracell, подробно рассказано в статье с сравнительным тестом.
Подробнее››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 23.06.2023 в 14:22.
05.05.2023, 21:06
LAD – новые экономичные ИБП от MEAN WELL для систем безопасности и пожарной сигнализации в Компэл
Отвечая на растущий спрос на безопасные надежные интеллектуальные источники бесперебойного питания для охранно-пожарной сигнализации (ИБП; UPS) с высокой выходной мощностью и мониторингом по цифровому протоколу, компания MEAN WELL выпустила новое семейство источников питания LAD с выходной мощностью 120/240/360/600 Вт.
Семейство LAD предназначено для систем безопасности, противопожарной защиты, аварийного освещения, контроля доступа и других систем, где требуется низковольтный и достаточно мощный ИБП с возможностью контроля состояния по цифровому интерфейсу.
Подробнее››
10.05.2023, 13:31
Выбираем источники питания MEAN WELL в открытом исполнении для промышленных устройств
В номенклатуре продукции MEAN WELL в Компэл можно легко найти требуемую модель стандартного источника питания практически для всех отраслей применения. Для устройств промышленного назначения используются такие варианты конструктивного исполнения ИП как в корпусе, в кожухе (внешняя оболочка из тонкого перфорированного металла, частично защищающая от механических воздействий) так и в открытом исполнении.
Рассмотрим преимущества, эксплуатационные характеристики, схемотехнику и конструктивные решения трех наиболее характерных представителей класса источников питания в открытом исполнении семейств EPS, EPP и RPS, которые могут использоваться для индустриальных устройств.
Подробнее››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 19:12.
15.05.2023, 20:51
RSDH-150/300 – новые DC/DC-преобразователи со сверхшироким входом от MEAN WELL
Компания MEAN WELL разработала две серии монтируемых на шасси DC/DC-преобразователей со сверхшироким входным диапазоном 250…1500 В (6:1) мощностью 150 и 300 Вт (RSDH-150; RSDH-300). Изделия могут эксплуатироваться при температурах -40…80°С.
Все модели имеют конвекционное охлаждение (без вентилятора) и выдерживают Uвх. до 1700 В, а также обладают комплексом защитных мер от КЗ, перегрузки, превышения Uвых. и др.
Преобразователи RSDH-150/300 могут применяться в возобновляемой энергетике, фотоэлектрических системах и зарядных станциях.
Подробнее››
16.06.2023, 22:44
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
DRC-180 изготавливаются на два значения выходного напряжения: 13,8 В и 27,6 В для, соответственно, 12 В и 24 В свинцово-кислотных АКБ. Имеются два раздельных канала: для заряда АКБ и для питания нагрузки.
Применяются ИБП DRC-180 в пожарно-охранных системах, системах контроля доступа, аварийных сигнализациях и промавтоматике.
Подробнее››
29.06.2023, 20:21
MEAN WELL в первой тройке производителей OEM-источников питания. Сокращены сроки производства.
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Такого результата MEAN WELL добился благодаря не только высокому качеству своей продукции, но и комплексному подходу к производственной деятельности. Компания старается как можно шире охватить отрасли, в которых востребованы ИП, предложить огромный ассортимент AС/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей, сопутствующих аксессуаров, сервисных услуг и тем самым обеспечить максимально легкий и оптимальный выбор решений практически для всех сфер применения.
Кроме того, компания ранее открыла новый завод и анонсировала сокращение сроков производства.
Подробнее››
03.07.2023, 14:37
Выбираем источники питания MEAN WELL в кожухе для индустриальных устройств
Компания MEAN WELL производит широкий ряд импульсных AC/DC-преобразователей в кожухе индустриального назначения. Особого внимания заслуживают семейства LRS, HRP и UHP, которые выполнены в кожухе и подключаются к однофазным сетям переменного тока. В статье рассматривается подбор оптимального и экономичного ИП на примере этих семейств с учетом особенностей эксплуатации, как наличие пыли, агрессивных веществ в атмосфере, надежность и качество электросети, температурные условия, возможные временные перегрузки и.т.д.
Семейства LRS, HRP и UHP подходят для обеспечения питания промышленных систем автоматизации и управления, электроприводов, различного технологического оборудования и устройств.
Подробнее ››
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
