29.12.2022, 18:47
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Популярные LED-драйверы Snappy для светодиодной подсветки
Snappy – ведущий китайский производитель высококачественных драйверов для светодиодов подсветки. Основное преимущество, помимо отличного соотношения «цена/качество» – сверхплоские форм-факторы, что важно для торговой и интерьерной подсветки, а также для световой рекламы.
При этом при разработке изделий в Snappy учитывали, что в ряде случаев размеры приборов являются основным критерием выбора при принятия решения об использовании того или иного драйвера.
В обзоре представлены наиболее популярные семейства светодиодных драйверов компании Snappy.
Подробнее››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 19:16.
30.12.2022, 17:02
Re: Публикации КОМПЭЛ
Компания MEAN WELL разработала ряд DC/DC-преобразователей в диапазоне мощности 8…60 Вт, которые могут использоваться в железнодорожном оборудовании в соответствии с требованиями стандарта EN50155. Линейка продукции включает в себя преобразователи с широким входом 4:1 (RSDW/RDDW) и со сверхшироким входом 18:1 (RSDW_UW/RDDW_UW).
DC/DC-преобразователи выпускаются в стандартных корпусах типа DIP-24 (до 10 Вт) и 2″x1″ (от 20 Вт) и имеют комплекс защит, включающий защиту от пониженного входного напряжения (UVLO).
Они предназначены для широкого применения в различных отраслях промышленности, оборудования для коммуникаций и железнодорожного транспорта.
Подробнее››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 19:00.
16.01.2023, 18:07
VCB/VCF – новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для телекоммуникационных приложений
Линейка изолированных DC/DC-преобразователей VCB и VCF с диапазоном мощности 3…400 Вт предназначена для использования в телекоммуникационной аппаратуре. Эти новые преобразователи третьего поколения (R3) выпускаются в типоразмерах SIP, 1/4 Brick, 1/8 Brick и 1/16 Brick.
Данные DC/DC отвечают требованиям стандарта DOSA, имеют диапазон входного напряжения 2:1 (36…75 В), обладают высокой эффективностью (КПД до 93%) и широким температурным диапазоном -40…85ºС. Изоляция «вход-выход» составляет 1500/2250 В. VCB и VCF выпускаются в двух вариантах по логике управления: N (отрицательной) и P (положительной).
Подробнее ››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 19:01.
16.01.2023, 18:48
Как выбрать батарейки для IoT-устройств – обзор эксперта
Как выбрать химические источники тока (ХИТ, батарейки) для устройств промышленного и бытового интернета вещей? В чем различие критериев выбора и ключевых параметров? Какие изделия популярных брендов FANSO и POWER FLASH удовлетворяют этим критериям?
Обо всем этом рассказывает ведущий инженер компании КОМПЭЛ по модулям питания и химическим источникам тока в статье.
Читать статью ››
31.01.2023, 19:14
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений в Компэл
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию.
Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 19:02.
02.02.2023, 17:26
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в различных датчиках, устройствах IoT, в приборах учета ресурсов и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее ››
07.02.2023, 17:55
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейку
На склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт.
Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.
Подробнее ››
15.02.2023, 22:06
LIHF – новые ИП от MORNSUN на DIN-рейку c функцией селективной защиты (SFB)
В промышленной автоматизации на ответственных объектах востребованы источники питания с функцией селективной защиты (SFB). Эта функция позволяет обеспечить работоспособность устройств в нескольких параллельных цепях при возникновении короткого замыкания в одной из этих цепей. Однако производителей подобных ИП немного, и те производители, которые имеют в своей линейке подобную продукцию, в настоящее время официально не поставляют ее в Россию. Учитывая это, компания MORNSUN разработала новое семейство источников питания класса High-End мощностью 240, 480 и 960 Вт с функцией селективной защиты – семейство LIHF.
Новые ИП кроме указанной функции SFB (600% перегрузка длительностью 15 мсек) , обладают расширенным функционалом и всеми необходимыми видами защит, а также имеют гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
Подробнее ››
Оставить запрос на приобретение оптового количества продукции MORNSUN можно на сайте Компэл.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.02.2023 в 23:56.
Причина: очипятка
27.02.2023, 16:13
Новое семейство ИП от MEAN WELL в Компэл мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд).
Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Подробнее››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 19:04.
27.02.2023, 16:20
Снижены цены и расширен склад источников питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на все источники питания и сетевые адаптеры MEAN WELL, а также существенно пополнил склад самыми популярными сериями. На складе имеется широкий выбор востребованной продукции для различного применения, вплоть до медицинского.
Можно выбрать продукцию эконом-варианта (без ККМ) или с улучшенными эксплуатационными параметрами (с ККМ). В группе LED-драйверов есть модели с диммированием по DALI и новинка – модель LCM-40TW с функцией Tunable White. В группе сетевых адаптеров представлена USB-зарядка для гаджетов — GS05E-USB.
Подробнее››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 22.05.2023 в 19:05.
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
