10.08.2019, 12:50
Сказал спасибо: 11,170
Re: Публикации КОМПЭЛ
GTK31, на форум информацию размещает бот, и они здесь не ответят. На их родной сайт и вопросы там. И по телефону явно быстрее и полнее информация будет.
10.08.2019, 20:31
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
Компэл якобы объединился с ДКО Электронщик. Но про этот ДКО я например раньше даже не слышал. Что случилось? Компэл купили? СДС не работает, теперь якобы надо регистрироваться на ДКО.
ДКО электронщик и терраэлектроника - это всё проекты компэла. Первые для физиков, вторые для юриков, но физик также может отовариться. Для каких-то позиций в ДКО есть наличие, в терре - нет. В остальном они абсолютно одинаковы, но у терры каталог в разы удобнее.
11.08.2019, 21:19
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
mike-y-k, да я думал какой то сотрудник пиарит.
А так звонили уже.
Сообщение от parovoZZ
Эти магазины как бы розница и мелкий опт. А сам компэл вроде как крупнооптовым был. Тупо эти изменения выглядят.
13.08.2019, 10:20
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ESP8266-DevKitC — миниатюрная WiFi-плата для интернета вещей
Миниатюрная плата ESP8266-DevKitC благодаря своей компактности и невысокой цене может использоваться как для разработки приложений на базе чипа ESP8266EX, так и в качестве законченного узла конечного изделия. Плата выпускается с двумя типами установленных модулей ESP-WROOM-02x – с интегрированной антенной в виде печатного проводника (ESP8266-DEVKITC-02D-F) и с разъемом U.FL для подключения внешней выносной антенны (ESP8266-DEVKITC-02U-F). Вариант платы с U.FL позволяет заметно увеличить дальность связи за счет использования внешних антенн с увеличенным коэффициентом усиления.
На плате ESP8266-DevKitC имеется стабилизатор LDO 3.3 В (800 мA), микросхема моста USB-to-UART up to 3 Mbps, переключатели Auto Download / Flow Control, кнопки Boot и Reset, разъем microUSB и две планки штыревых соединителей с шагом 2,54 мм по краям платы. Размер платы 39×45 мм.
Подробнее››
19.08.2019, 17:41
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях. Часть 2
Компания Компэл, – эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, – предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Ознакомиться с результами первого среза
21.08.2019, 18:00
Построение сети сбора информации с датчиков присутствия на ESP32 от Expressif
Представляем пример быстрого развертывания IoT-проекта на основе контроллера ESP32 от Espressif и стеков технологий Mongoose OS и Cloud IoT Core. Цель IoT-проекта - разработать устройство с автоматической калибровкой датчиков присутствия, выводом информации на удаленный индикатор и сбором статистики для проверки наличия людей в нескольких небольших помещениях.
В статьях этого цикла планируется представить пошаговое руководство по установке операционной системы Mongoose OS на контроллер семейства ESP32, подключению устройства к облачному сервису Google – Cloud IoT Core, сохранению и обработке данных в базе данных Firebase, передаче на устройство и на индикатор конфигурации и управляющих команд. Для определения присутствия человека используются инфракрасные дальномеры Sharp c аналоговыми выходами.
Цель данного проекта – разработка устройства с автоматической калибровкой датчиков присутствия, вывода информации на удаленный индикатор, сбора статистики для проверки наличия людей в нескольких комнатах.
Для разработки был использован модуль с ESP32-PICO-KIT V4.
Предлагаем ознакомиться с первой частью статьи››
22.08.2019, 18:53
Fanso и счетчики: применение литиевых батареек в электронных приборах учета энергоресурсов
В настоящее время рынок счетчиков энергоресурсов активно развивается. Увеличение потребности в счетчиках вызвано как увеличением объемов строительства и ввода жилья, так и необходимостью замены старых механических счетчиков на цифровые, в том числе – в связи с активным внедрением систем АСКУЭ.
В процессе эксплуатации счетчики энергоресурсов могут подвергаться воздействию высоких и низких температур, а также повышенной влажности воздуха. Например, счетчики электроэнергии, предназначенные для наружной установки, должны сохранять работоспособность при температурах -25…55°С, функционировать при кратковременных колебаниях температур -40…70°С. Влажность при этом может достигать 95%.
Условия эксплуатации счетчиков энергоресурсов налагают особые требования на выбор элемента питания. Требуется широкий температурный диапазон работы батареи, малый ток утечки, длительные сроки хранения и эксплуатации с сохранением рабочих параметров. Подробнее ››
Посмотреть результаты тестирования батареек Fanso в нормальных условиях. 1 срез››
28.08.2019, 12:49
Серия HFD4 – телекоммуникационные реле четвертого поколения от Hongfa
Сигнальные реле серии HFD4 – это высококачественные реле для коммутации активных нагрузок с рабочими токами до 2 А в малогабаритном корпусе по доступной цене.
Основными достоинствами данной серии являются: - Два перекидных контакта (2 FORM C);
- Компактность: 10x4x6,5 (DIP версия);
- Низкое энергопотребление катушки: от 100 мВт;
- Высокая электрическая прочность изоляции;
- Максимальный коммутируемый ток: до 2 А;
- Широкий диапазон напряжений управления: от 1,5 В до 24 В;
- Низкое сопротивление контактов: 100 мОм;
- Моностабильная и бистабильная системы управления;
- Соответствие EN60950/EN41003, FCC Part 68, Telecordia;
- Невысокие сроки поставки по сравнению с конкурентами на рынке.
HFD4 предназначены для прямой установки на печатную плату.
Подробнее о серии и особенностях монтажа››
30.08.2019, 20:04
Конденсаторы Panasonic. Часть 3. Полимеры
Преимущества полимерных и полимерно-гибридных конденсаторов Panasonic над остальными типами конденсаторов – прекрасные частотные характеристики, самовосстановление, стабильная емкость и увеличенный срок службы.
На сегодняшний день среди выпускаемых Panasonic конденсаторов имеются четыре семейства с использованием электропроводящих полимеров (одно из них гибридное): SP-Cap, POSCAP, OS-CON, Hybrid. SP-Cap выполнены в низкопрофильном корпусе SMD. Они выделяются небольшим эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) и столь же малым значением ESL (эквивалентной последовательной индуктивности), также у них – повышенное рабочее напряжение.
Полимерно-танталовые POSCAP также выпускаются в компактном корпусе SMD, они имеют низкое ESR, повышенные емкость и рабочее напряжение. OS-CON выпускаются как в SMD, так и в цилиндрических корпусах. Они выделяются высоким рабочим напряжением и допускают повышенные пульсации тока.
Гибридные конденсаторы с проводящим полимером имеют увеличенное рабочее напряжение (80 В). У них низкое ESR, а прогнозируемая длительность эксплуатации (Endurance) составляет 4000 часов при рабочей температуре 125℃.
Все разновидности этих конденсаторов обладают целым рядом преимуществ в сравнении с обычными устройствами – керамикой, танталами, пленкой, электролитами.
Подробнее››
02.09.2019, 18:41
Ищем внештатных авторов, переводчиков и видеоблогеров
Нам нужны уникальные разработчики электроники: умеющие грамотно, логично и интересно написать о применении полупроводников; четко и грамотно перевести зарубежную статью; снять умный и яркий видеоролик. На написание статей и съемку видеороликов мы выдаем ТЗ со ссылками на необходимые материалы и презентации, а также высылаем средства разработки и отладки. Стандартный объем работы при постоянном сотрудничестве — 1-2 статьи в месяц или один видеоролик в два месяца, средний объем статьи от 15 до 40 тыс. знаков, в зависимости от темы, средняя продолжительность видео — 3-5 мин.
Зачем это нужно вам?
Во-первых, у вас будет прибавка к основному доходу. Гонорар за статьи/переводы составляет 400 руб за 1000 печатных знаков с пробелами предоставленного текста. В среднем стоимость статьи составляет 7000-10000 руб. Гонорар за видеообзоры - 800 руб. за 1 минуту видео.
Во-вторых, профессиональный авторитет: у вас появится выход на широкую аудиторию ваших коллег, которые, несомненно, запомнят ваше имя. Ведь большинство из них – постоянные посетители нашего интернет-ресурса.
В-третьих, если в проектах, в которых вы принимаете участие, задействована поставляемая нашей компанией элементная база, у вас будет возможность рассказать о собственных разработках, заинтересовав потенциальных партнеров.
Подробно об условиях сотрудничества››
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
