29.12.2018, 12:57
Разработка графических устройств на STM32. Выбираем графическую библиотеку
Предлагаем вашему вниманию обзор графических библиотек, позволяющих упростить и ускорить вывод на рынок готового изделия. Рассмотрены универсальная библиотека STemWin и более сложные, но предназначенные для топовых серий STM32 библиотеки Embedded wizard и TouchGFX.
Микроконтроллеры STM32 популярны среди отечественных разработчиков благодаря хорошему сочетанию цены, производительности, набора периферийных устройств и интерфейсов. Тенденции рынка встраиваемых устройств таковы, что во многих случаях требуется наличие графического пользовательского интерфейса или, как минимум, интуитивно понятное отображение данных или визуализации процессов. С аппаратной точки зрения в семействе STM32 представлены микроконтроллеры со специализированными периферийными блоками, которые используются для работы с TFT-дисплеями: FSMC, LTDC, DSIHOST, Chrom-ART Accelerator, Chrom-GRC и JPEG-кодек. Во многих случаях они позволяют существенно разгрузить процессорное ядро.
При разработке устройств с графическим интерфейсом перед разработчиком встает проблема выбора между реализацией собственных графических примитивов и библиотек, и применением готовых библиотек. Первый путь приведет к необходимости написания кода для отрисовки двух-/трехмерных объектов, реализации функций прозрачного слоя, решению вопросов наложения объектов в трехмерных сценах и многому другому, не считая необходимости реализации низкоуровневых драйверов. Применение готовых библиотек потребует от разработчика перехода к определенному стилю кода, характерному для целевой библиотеки. Дополнительно разработчику необходимо будет изучить специфику работы с готовой библиотекой – порядок инициализации функций и структур данных, наличие callback-функций, задействованные ресурсы контроллера.
Первый путь, конечно, дает возможность полностью контролировать код, его производительность и размер, но требует значительных затрат рабочего времени, большая часть которого уйдет на тестирование и отладку графического кода в ущерб решению основной задачи. Поэтому в большинстве случаев оптимальным выбором при построении графических устройств является использование готовых библиотек, существенно экономящее время вывода устройств на рынок.
Обзор графических библиотек››
09.01.2019, 18:29
Интеллектуальные 600-650V силовые модули CIPOS Mini от Infineon
CIPOS™ Mini – интеллектуальные силовые модули (intelligent power modules, IPM), которые объединяют в одном корпусе силовые полупроводниковые ключи (БТИЗ или МОП-транзисторы) и схему управления. Благодаря этому удается значительно сократить место, занимаемое на печатной плате, повысить надежность и снизить конечную стоимость. Кроме того, значительно упрощается схемотехника и ускоряется скорость вывода устройств на рынок.
Подробная информация и другие материалы по теме на сайте КОМПЭЛ.
17.01.2019, 17:54
32F723E-DISCOVERY и NUCLEO-F722ZE: новый разъем STMod+ и упрощение отладки прототипов
Новейшие отладочные платы для STM32F7 производства STMicroelectronics – это дополнительная свобода при макетировании для разработчиков мультимедийных приложений и устройств с большой вычислительной мощностью.
32F723E-DISCOVERY и NUCLEO-F722ZE – новейшие отладочные платы для контроллеров STM32F7 с процессорным ядром Cortex-M7 производства компании STMicroelectronics (см.рисунок ниже). Появившиеся в прошлом году микроконтроллеры STM32H7 стали самыми мощными контроллерами с процессорным ядром Cortex-M7. При тестировании они смогли преодолеть порог производительности в 2000 баллов CoreMark. На новых отладочных платах используются микроконтроллеры STM32F7, которые работают не так быстро, но все же относятся к высокопроизводительным. Зачастую ограниченные возможности отладочных плат сужают возможность их применения при создании прототипов. 32F723E-DISCOVERY и NUCLEO-F722ZE предоставляют гораздо больше свободы разработчикам при выполнении макетирования без приложения каких-либо значительных усилий.
На сегодняшний день 32F723E-DISCOVERY является самой универсальной отладочной платой из семейства Discovery. На ней установлено множество различных разъемов. Впервые компания ST добавила разъем STMod+.
Подробнее››
21.01.2019, 12:37
Способ прямого согласования входа АЦП ПП (SAR) без буферного усилителя (впервые на русском языке)
Описана схема сопряжения выходов датчиков напрямую со входом АЦП последовательного приближения (SAR). В таких устройствах как датчики параметров окружающей среды, газовые детекторы, детекторы дыма или пожара входной сигнал изменяется очень медленно, и выходное напряжение датчика сэмплируется на довольно медленных скоростях (около 10 кГц). В подобных системах выход датчика может быть непосредственно сопряжен со входом SAR АЦП без использования промежуточного предусилителя, что позволит добиться уменьшения размеров устройства и снизить его стоимость.
Сопряжение выхода датчика напрямую с SAR АЦП
На рисунке ниже показана типичная схема сопряжения датчика непосредственно со входом SAR АЦП без использования предусилителя. Блок «Датчик» представляет собой схему Тевенина, эквивалентную выходу датчика. Источник напряжения VTH — это напряжение эквивалентной схемы, а внутреннее сопротивление генератора RTH — импеданс эквивалентной схемы. Документация большинства типов датчиков содержит модель Тевенина, из которой можно легко вычислить значение импеданса серии.
Рекомендуем обратить внимание: - Определите импеданс источника для входного сигнала. Вычислите постоянную времени RC-цепи импеданса источника входного сигнала и фильтрующего конденсатора (известное значение).
- Определите минимальное время захвата, необходимое для того чтобы входной сигнал установился для заданной комбинации импеданса источника и фильтрующего конденсатора.Используйте конденсаторы COG для минимизации искажений.
- Используйте пленочные резисторы 0,1% 20 ppm/°C или резисторы с еще лучшими характеристиками для снижения дрейфа коэффициента усиления и минимизации искажений.
Подробнее››
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи, глава 1
Представляем главу из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники. АЦП», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Многим уже знаком аналогичный цикл об операционных усилителях. Но АЦП – не менее важная часть сигнального тракта, а секретов и тонкостей в его применении никак не меньше. Приведены конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Для каждой схемы рекомендован как минимум один АЦП производства TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы АЦП.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку››
21.01.2019, 17:53
Измерения с использованием датчиков малой мощности: 12-битная несимметричная схема с двумя источниками питания на 3,3 В при 1 ksps
В данном решении усилитель малой мощности используется для управления АЦП SAR, уровень энергопотребления которого в активном режиме измеряется в нановаттах. Данное решение предназначено для использования в системах сбора данных с датчиков при работе в сигнальных цепях малой мощности, потребляющих всего несколько микроватт. Примерами таких чувствительных к энергопотреблению систем являются пассивные инфракрасные датчики, датчики газа и глюкометры. Значения в разделе выбора компонентов могут быть скорректированы в соответствии с требуемой скоростью передачи данных и полосой пропускания усилителя. Давайте рассмотрим упрощенную версию схемы, в которой канал отрицательного напряжения заземлен (см. рисунок ниже). Отрицательное напряжение -0,3В в этом примере используется для достижения наилучшего диапазона линейного входного сигнала. Для получения дополнительной информации о подборе оптимального соотношения параметров в схеме SAR с малым энергопотреблением ознакомьтесь с видеопрезентацией "SAR ADC Power Scaling" на сайте компании Texas Instruments.
Определите линейный диапазон операционного усилителя на основе характеристик синфазного сигнала, размаха выходного напряжения и линейного коэффициента усиления напряжения. Это описано в разделе выбора компонентов.
Чтобы минимизировать искажения, в качестве Cfilt рекомендуется использовать конденсатор типа COG (NPO).
Серия обучающих видеороликов TI "Precision Labs – ADCs" охватывает методы выбора элементов цепи зарядного сегмента Rfilt и Cfilt (см. «Введение в выбор компонентов для входных каскадов SAR АЦП»). Параметры данных компонентов зависят от полосы пропускания усилителя, частоты дискретизации преобразователя данных и конструкции самого преобразователя. Приведенные здесь значения позволяют получить хорошие показатели установления сигнала и динамические характеристики для усилителя и преобразователя данных в этом примере. В случае изменения параметров спецификации вам будет необходимо выбрать другой RC-фильтр.
Подробнее››
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи, глава 2
Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники. АЦП», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Многим уже знаком аналогичный цикл об операционных усилителях. Но АЦП – не менее важная часть сигнального тракта, а секретов и тонкостей в его применении никак не меньше. Приведены конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Для каждой схемы рекомендован как минимум один АЦП производства TI, однако разработчик может использовать и другие изделия компании. От читателя требуется понимание базовых принципов работы АЦП.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы глав этого цикла.
Оформить подписку››
22.01.2019, 15:28
Расчет биполярной схемы измерения тока
Данная схема с однополярным питанием используется для измерения двунаправленного тока нагрузки в диапазоне -1…1 А с помощью шунта, подключенного к земле (см.рисунок ниже). Схема формирует выходное напряжение 0,110…3,19 В. Подключение шунта к земле гарантирует малое синфазное напряжение, что является полезным в первую очередь при работе с высоким напряжением шины питания.
Рекомендуем обратить внимание:- для получения минимальной погрешности следует использовать согласованные значения резисторов R3 = R1 и R4 = R2;
- для получения максимальной точности следует использовать прецизионные резисторы;
- диапазон выходных напряжений следует выбирать в линейной области ОУ в соответствии с параметром Aol;
- схема не подходит для приложений, в которых нагрузка чувствительна к изменению потенциала земли, и для приложений, требующих обнаружения коротких замыканий.
Расчет схемы››
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 10
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Оформить подписку››
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 23.01.2019 в 10:57.
23.01.2019, 11:04
SPICE-моделирование устойчивости ОУ
Программы SPICE-моделирования являются полезным инструментом, помогающим обнаруживать потенциальные проблемы с устойчивостью схем усилителей. Рассмотрим один конкретный пример.
На рисунке ниже показан типовой неинвертирующий усилитель на базе OPA211 с несколькими незначительными типовыми особенностями. Звено R3 – C1 является входным фильтром. R4 – выходной резистор для защиты от коротких замыканий на выходе. Конденсатор CL имитирует пятифутовый кабель.
Анализ отклика системы на воздействие прямоугольного или ступенчатого сигнала является самым быстрым и простым способом поиска возможных проблем с устойчивостью. На втором рисунке ниже показана моделируемая схема. Можно заметить, что вход схемы притянут к земле, а тестовый сигнал подключается непосредственно к неинвертирующему входу ОУ. Таким образом, фильтр оказывается исключенным из схемы, так как он мог бы сгладить необходимый для моделирования фронт ступенчатой функции. Как гласит японская пословица, если вы хотите знать, как звонит колокол – ударьте его молотом, а не резиновой колотушкой!
Подробнее››
Брюс Трамп "Руководство по проектированию устройств с операционными усилителями", глава 15.
Мы продолжаем публиковать на сайте compel.ru переводы глав руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей. Статья является частью руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей (ОУ) – от выбора типа ОУ до тайных приемов опытного разработчика и хитростей отладки. Руководство написано Брюсом Трампом, инженером-разработчиком с почти тридцатилетним стажем, успевшим до Texas Instruments поработать в легендарной компании Burr-Brown. В настоящее время Трамп является ведущим блогером информационного ресурса Texas Instruments “E2E” по аналоговой тематике и готовит к печати книгу об операционных усилителях.
Всего Брюсом написана 31 глава по данной теме. Мы постепенно опубликуем их все.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства, чтобы как можно быстрее начать использовать тайные приемы и хитрости опытного разработчика в своей работе.
Оформить подписку››
23.01.2019, 16:42
Однополярная схема измерения тока с широким рабочим диапазоном (3 декады)
Данная схема с однополярным питанием используется для измерения тока нагрузки в диапазоне 0,01…10 мА с помощью шунта, подключенного к земле (см.рисунок ниже). Обеспечение широкого диапазона измеряемых токов оказывается возможным благодаря простой и оригинальной коммутируемой схеме усиления.
Рекомендуем обратить внимание: - используйте максимальное сопротивление шунта для уменьшения относительной погрешности при минимальной нагрузке;
- применяйте резисторы R1, R2, R3, и R4 с отклонением 0,1% для получения ошибки усиления на уровне 0,1% во всем диапазоне измерений;
- используйте переключатель (SW1) с малым собственным сопротивлением (Ron) для уменьшения погрешности коэффициента усиления;
- старайтесь минимизировать емкость на входе, определяющем коэффициент усиления INA326;
- диапазон выходных напряжений следует выбирать с учетом ошибки усиления.
Расчет схемы››
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 11
Оформить подписку››
29.01.2019, 14:14
Интеллектуальные силовые модули CIPOS Micro от Infineon
Infineon является одним из лидеров в области производства интеллектуальных силовых модулей (Intelligent Power Modules, IPM). Эти микросхемы выступают в качестве интерфейса между низковольтной управляющей логикой, например, микроконтроллерами и силовой нагрузкой, электродвигателями. Для этого в составе IPM есть все необходимое: мощные силовые ключи, драйверы, логика управления и цепи защиты.
Infineon выпускает широкий спектр IPM. CIPOS Micro – семейство компактных силовых модулей со встроенным трехфазным инвертором. Эти модули предназначены для управления маломощными электродвигателями, в том числе в вентиляторах, калориферах, компрессорах холодильного оборудования.
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 29.01.2019 в 14:16.
01.02.2019, 23:12
№1 / 2019 Новости Электроники №1/2019
В «Новостях электроники» №1 за 2019 год - статьи о компонентной реализации дискретных входов и выходов ПЛК, о MEMS + NFC -датчике параметров окружающей среды от ST, о решениях Maxim для цифровой изоляции промышленной электроники и для автоматического выбора сетевого или автономного источника питания в портативных электронных устройствах, о карбид-кремниевых транзисторах и IGBT-модулях пятого поколения от Infineon .
Содержание номера:
1. Статья "ПЛК: дискретные входы/выходы".
Статья о компонентах Texas Instruments для организации дискретных входов и выходов ПЛК, в частности, об ИС ISO 121 x , позволяющих определять обрывы на входе, и об усилителях INA 240, позволяющих измерять ток на дискретных цифровых выходах ПЛК. Подробнее...
2. Статья "От МЭМС – в «облако»: беспроводной NFC-датчик параметров окружающей среды".
Компания STMicroelectronics использует для передачи данных MEMS-датчика параметров окружающей среды беспроводную технологию NFC и в качестве примера представляет референсный датчик STEVAL-SMARTAG1. Подробнее...
3. Статья "Новый уровень безопасности в промышленных применениях: обзор решений с гальванической изоляцией от MAXIM".
О новых линейках двух-, четырех- и шестиканальных цифровых изоляторов Maxim, а также о новых приемопередатчиках интерфейсов RS -232 и RS -485 и специализированных ИС дискретных входов. Подробнее...
4. Статья "Выгоды применения MAX40200 в портативной электронике с автоматическим выбором источника питания".
«Идеальный диод» MAX40200 от Maxim Integrated позволяет организовать схему автоматического выбора питания портативных, фитнесс- и мобильных электронных устройств. Подробнее...
5. Статья "Внедрение SiC MOSFET приобретает массовый характер".
Компания Infineon производит широкую линейку карбид-кремниевых транзисторов, и это – хороший повод поговорить, какими средствами она повышает эффективность этих изделий и каковы перспективы этого направления. Подробнее...
6. Статья "Пятое поколение IGBT-модулей Infineon – новая эпоха в силовой электронике".
IGBT-модули пятого поколения производства Infineon – результат одновременно технологического прорыва и тонкого компромисса между параметрами изделия. Подробнее...
7. Статья "Мюнхен: десять выставок спустя".
С 13 по 16 ноября в Messe München прошла очередная выставка «Electronica» – 10-я, и побывавший на ней Георгий Келл рассказывает о том новом, что ему удалось увидеть. Подробнее...
Редакция рекомендует:
Представляем вашему вниманию главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники. АЦП», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Возможно, вы уже знакомы с аналогичным циклом об операционных усилителях. Но АЦП – не менее важная часть сигнального тракта, а секретов и тонкостей в его применении никак не меньше. В цикле статей приведены конкретные схемотехнические примеры и пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту.
«К барьеру!» – Новые цифровые изоляторы Maxim
Цифровые изоляторы – незаменимые компоненты различных электронных устройств от источников питания до измерительных приборов. Сейчас на рынке присутствуют несколько крупных производителей цифровых изоляторов, и расстановка сил меняется после выпуска практически каждого нового семейства микросхем. В статье проводится краткий анализ существующих на рынке решений и рассматриваются новейшие цифровые изоляторы производства компании Maxim Integrated и отладочные наборы к ним.
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы  |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
