24.10.2019, 20:39
Сказал спасибо: 286
Re: Публикации КОМПЭЛ
Микроконтроллеры STM3 https://www.compel.ru/lib/131770?utm...ntent=201910242G0: Архитектура и системная периферия
Спасибо !
Я вобщем заядлый пиковод, нащупал из серии 16F1 две (или4 ?) отличные 14 ножки. С начала года 5-6 прожектов более-менее удачно завелись.
Да неплохо присмотрется к STM, на будущее
Удачи !
13.11.2019, 12:27
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ESP32 от Espressif. Часть 2. Углубленная настройка Mongoose-OS и Google Cloud IoT
Представляем пример быстрого развертывания IoT-проекта на основе контроллера ESP32 от Espressif и стеков технологий Mongoose OS и Cloud IoT Core. Цель IoT-проекта - разработать устройство с автоматической калибровкой датчиков присутствия, выводом информации на удаленный индикатор и сбором статистики для проверки наличия людей в нескольких небольших помещениях.
Цель данного проекта – разработка устройства с автоматической калибровкой датчиков присутствия, вывода информации на удаленный индикатор, сбора статистики для проверки наличия людей в нескольких комнатах.
В первой части данного цикла – «ESP32 от Espressif. Часть 1. Определяем присутствие человека», – был приведен пример подключения контроллера ESP32 производства компании Espressif, работающего под управлением Mongoose-OS, к Google IoT Cloud и сохранения передаваемых данных в базе Firebase.
Вторая статья расскажет о мерах по повышению безопасности контроллера, о создании и вызове RPC-функций, шифровании памяти и обеспечении безопасности контроллера, автоматизации регистрации устройств в Firebase, их конфигурирования и отслеживания состояния, а также о передаче состояния на удаленный индикатор. В облачные функции будет добавлен функционал сохранения данных в альтернативных хранилищах – Big Query и Google Sheet.
Для разработки использован модуль с ESP32-PICO-KIT V4.
Предлагаем ознакомиться со второй частью статьи››
15.11.2019, 18:29
2.42″ OLED-дисплеи Winstar с емкостной сенсорной панелью
Теперь модуль имеет следующие характеристики: диагональ 2,4″ дюйма, изготовлен на пассивной матрице с разрешением 128×64 точек и размером пикселя 0,40×0,40 мм. В индикатор интегрированы IC-контроллер SSD1309 c поддержкой интерфейсов 6800/8080, 8 бит, I2C и четырехжильного SPI, а также чип GT911 для емкостной сенсорной панели с поддержкой I2C-интерфейса. Диапазон напряжения питания варьируется от 2,8 до 3,3 В.
WEO012864G можно применять в медицинских и измерительных приборах, в системах умного дома, облачных/IoT и коммуникационных решениях, автомобилестроении и т.д.
Подробнее о характеристиках ››
22.11.2019, 17:49
18650-2200 – недорогие литиевые аккумуляторы от BPI
Склад Компэл пополнился литиевыми аккумуляторами от компании BetterPower Battery (BPI), выполненными в самом популярном стандартном форм-факторе – 18650. Ёмкость указанных аккумуляторов составляет 2200 мА⋅ч.
Аккумуляторы выпускаются по отработанной в течение многих лет технологии и характеризуются хорошим качеством, высокой надёжностью и безопасностью (не воспламеняются и не взрываются). Изделия способны разряжаться непрерывным током до 4,4 А и работать в температурном диапазоне -20…60ºС.
Ознакомиться с характеристиками››
29.11.2019, 13:50
Тестирование литиевых батареек FANSO при нормальных условиях. Часть 3
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Но провести полноценное тестирование зачастую бывает сложно ввиду длительности такого эксперимента.
Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов батареек Fanso:
- тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях;
- тест на постоянный разряд в условиях пониженной температуры;
- тест в импульсном режиме работы в нормальных условиях.
Тестирование источников питания при непрерывном разряде, начатое в апреле 2019 г., завершено. В первой статье данного цикла, а также в статье, повествующей о промежуточных результатах, уже были приведены данные для батареек CR123A/S. В этой части мы подведем итоги окончательных результатов тестирования остальных трех типов батареек: ER14505H/S, CR14505E/P, ER14505M/S.
Узнать финальный результат тестирования ››
17.12.2019, 17:40
Ищем внештатных авторов, переводчиков и видеоблогеров
15.01.2020, 18:22
Миниатюрный мультисистемный GNSS-модуль Quectel L96-M33 с patch-антенной
Новый модуль Quectel L96-M33 способен работать с сигналами четырех спутниковых группировок: GPS L1 1575.42MHz C/A Code, GLONASS, BeiDou и Galileo, что повышает качество позиционирования в городских условиях. Благодаря миниатюрной чип-антенне, модуль может с успехом применяться в носимой аппаратуре, где габариты устройства являются определяющим фактором.
L96-M33 имеет повышенный КПД при приеме слабых сигналов и высокую чувствительность: -165 dBm в режиме слежения и -148 dBm в режиме захвата. Имеется возможность подключения внешней антенны.
Подробнее о характеристиках››
30.01.2020, 16:24
Металл-композитные дроссели ETQP* с высоким током насыщения и магнитным экраном
Дроссели семейства ETQP – это мощные силовые индуктивности, разработанные компанией Panasonic для применения в понижающих и повышающих DC/DC-преобразователях с высоким выходным током. Главной особенностью дросселей ETQP является использование в качестве сердечника материала на основе металлического композита, который в отличие от стандартного феррита позволяет получать сверхвысокие токи насыщения в малых габаритах.
Дроссели ETQP относятся к классу высоконадежных катушек.
Подробнее››
31.01.2020, 14:52
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных силовых компонентов, отличающихся низким уровнем потерь и высокой нагрузочной способностью, но эти требования противоречат друг другу. Найти дроссель с высокой индуктивностью и высоким рабочим током в компактном исполнении, достаточно сложно. При этом, малогабаритные и высокоиндуктивные дроссели, как правило, характеризуется низким током насыщения.
Ранее эти противоречия удавалось решить за счет использования недорогих дросселей с ферритовым сердечником, но и их возможностей уже не всегда хватает для современных низковольтных, сильноточных и сверхкомпактных устройств. Одной из интересных альтернатив для дросселей с ферритовыми сердечниками становятся металл-композитные дроссели, в частности представители семейства ETQP производства компании Panasonic. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Подробнее ››
12.02.2020, 13:02
Новые ХИТы Fanso для экстремальных условий
На склад Компэл поступили новые литиевые батарейки LiSOCl2 Fanso, предназначенные для использования при экстремально высоких температурах до 150ºС.
Новые химические источники тока выполнены на основе электрохимической системы LiSOCl2. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мА⋅ч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Узнать больше о высокотемпературной линейке ЛХИТ››
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
