Удаленная работа
Непрочитано 12.03.2019, 17:06
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
КОМПЭЛ на пути к лучшему
По умолчанию Измерения с использованием датчиков малой мощности: 12-битная, несимметричная схема с одним источником питания на 3,3 В, 1 ksps
В данном решении усилитель сверхнизкой мощности используется для управления АЦП SAR, уровень энергопотребления которого в активном режиме измеряется в нановаттах. Решение предназначено для использования в системах сбора данных с датчиков с общим уровнем потребления в несколько микроватт. Примерами таких систем являются пассивные инфракрасные датчики, датчики газа и глюкометры. Значения в разделе выбора компонентов могут быть скорректированы в соответствии с требуемой скоростью передачи данных и полосой пропускания усилителя. В предыдущей части рассматривается более сложная версия схемы, где на канал отрицательного напряжения подается небольшое отрицательное напряжение (-0,3 В). Вариант схемы с одним источником питания показывает пониженную производительность, когда выходной сигнал усилителя близок к нулю. Однако в большинстве случаев конфигурация с одним источником питания является более предпочтительной благодаря простоте (см.рисунок ниже).
Рекомендуем обратить внимание
Определите линейный диапазон операционного усилителя на основе характеристик синфазного сигнала, размаха выходного напряжения и линейного коэффициента усиления напряжения. Это описано в далее в разделе статьи "Выбор компонентов".
Используйте конденсаторы COG для минимизации искажений.
Используйте пленочные резисторы 0,1% 20 ppm/°C или более высокой точности для минимизации искажений.
В серии обучающих видеороликов TI "Precision Labs – ADCs" показаны методы выбора элементов цепи зарядного сегмента Rfilt и Cfilt. Данные параметры компонентов зависят от полосы пропускания усилителя, частоты дискретизации преобразователя данных и конструкции самого преобразователя. Приведенные здесь значения позволяют получить хорошие показатели установления сигнала и динамические характеристики для усилителя и преобразователя данных в этом примере. В случае изменения дизайна вам понадобится выбрать другой RC-фильтр. Ознакомьтесь с обучающим видео "Введение в выбор компонентов для входных каскадов SAR АЦП", в котором представлена дополнительная информация по выбору RC-фильтра для получения наилучших характеристик по установлению сигнала и переменному току.
Подробнее››
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи, глава 3
Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники. АЦП», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Многим уже знаком аналогичный цикл об операционных усилителях. Но АЦП – не менее важная часть сигнального тракта, а секретов и тонкостей в его применении никак не меньше. Приведены конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Для каждой схемы рекомендован как минимум один АЦП производства TI, однако разработчик может использовать и другие изделия компании. От читателя требуется понимание базовых принципов работы АЦП.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы глав этого цикла.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.
Оформить подписку››
Миниатюры:
Надёжность в мире перемен!
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 18:09
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию Входная емкость: синфазная? дифференциальная? или…?
Характеристики входных емкостей операционных усилителей часто путают или вовсе игнорируют. Давайте уточним, как наилучшим образом использовать эти параметры.
Входная емкость на инвертирующем входе может влиять на устойчивость схемы с ОУ, вызывая фазовый сдвиг – задержку сигнала обратной связи, возвращаемого на инвертирующий вход. Цепь обратной связи совместно со входной емкостью создают нежелательный полюс. Изменение импеданса цепи обратной связи с учетом величины входной емкости является важным шагом для обеспечения устойчивости схемы усилителя. Но какую емкость использовать в расчетах? Дифференциальную? Синфазную? Обе?
Входная емкость ОУ, как правило, приводится в документации совместно со значением входного импеданса, это касается как дифференциальной, так и синфазной емкостей.
Полная входная емкость моделируется как синфазная емкость каждого входа и дифференциальная емкость между входами (см.рисунок). Поскольку у операционного усилителя с биполярным питанием отсутствует подключение к земле, необходимо рассматривать синфазные емкости как подключенные к выводу питания V-, который является в данном случае эквивалентом заземления для сигналов переменного тока (AC).
Подробнее››
Брюс Трамп "Руководство по проектированию устройств с операционными усилителями", глава 16.
Мы продолжаем публиковать на сайте compel.ru переводы глав руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей. Статья является частью руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей (ОУ) – от выбора типа ОУ до тайных приемов опытного разработчика и хитростей отладки. Руководство написано Брюсом Трампом, инженером-разработчиком с почти тридцатилетним стажем, успевшим до Texas Instruments поработать в легендарной компании Burr-Brown. В настоящее время Трамп является ведущим блогером информационного ресурса Texas Instruments “E2E” по аналоговой тематике и готовит к печати книгу об операционных усилителях.
Всего Брюсом написана 31 глава по данной теме. Мы постепенно опубликуем их все.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства, чтобы как можно быстрее начать использовать тайные приемы и хитрости опытного разработчика в своей работе.
Оформить подписку››
Миниатюры:
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 20:03
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,287
Сказали Спасибо 1,954 раз(а) в 851 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: CoolSET Gen5. Квазирезонанс - это просто!
mikaleus, от себя добавлю -НЕ РЕКЛАМА!
Пользуюсь этой серией Infineon и скажу так, Отличная серия, я очень доволен работой этих микросхем. Честно. В частности собирал поделки, пусть и на старых уже микросхемах, но все же - ICE2B765P2! Обалденная весч! ТОРы в подметки не годятся.
Тут вот на форуме я показывал свои поделки на них: http://forum.cxem.net/index.php?/top...f2-ice2b765p2/
Недавно собрал на ICE2B365, запускаются без проблем, не капризны ни в чем, не греются как утюги, не шумят, защита Отличная.
В Общем рекомендую!
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Demo65; 12.03.2019 в 20:11.
Demo65 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
mikaleus (12.03.2019), Reflect (13.03.2019), SVNSVNSVN (07.05.2019)
Непрочитано 13.03.2019, 00:30
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию ШИМ-генератор на ОУ
Данная схема использует генератор треугольных импульсов и компаратор для формирования ШИМ-сигнала с частотой 500 кГц и коэффициентом заполнения, обратно пропорциональным входному напряжению (см.рисунок).
Операционный усилитель (U3) и компаратор (U4) генерируют треугольный сигнал, подаваемый на инвертирующий вход второго компаратора (U2). Входное напряжение схемы поступает на инвертирующий вход усилителя рассогласования (U1) и далее на неинвертирующий вход компаратора (U2). Выходной ШИМ-сигнал формируется при сравнении входного напряжения и треугольного сигнала. Сигнал с выхода U2 используется для обратной связи и подается на вход усилителя рассогласования (U1). Это сделано для улучшения точности и линейности при генерации ШИМ-сигнала.
Рекомендуем обратить внимание:
- используйте компаратор c выходом типа "push-pull" и минимальным временем задержки;
- применяйте ОУ с подходящими значениями скорости нарастания, GBW и диапазона выходных напряжений;
- частота полюса, создаваемого конденсатором С, должна лежать ниже частоты переключений и значительно выше слышимого звукового диапазона;
- импеданс источника опорного напряжения должен быть минимальным. Для этой цели может быть использован выход ОУ.
Расчет схемы››
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 12
Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей.
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла.
Оформить подписку››
Миниатюры:
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 00:20
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию Операционные усилители: с внутренней компенсацией и декомпенсированные
Операционные усилители с внутренней частотной компенсацией (Unity-gain-stable) являются устойчивыми даже при работе в схеме с единичным усилением G = +1, в которой выходной сигнал полностью поступает обратно на инвертирующий вход. Будет не совсем правильно называть такую конфигурацию худшим вариантом по запасу устойчивости. Лучше называть ее общепринятой тестовой схемой.
Декомпенсированные операционные усилители имеют компенсационные конденсаторы меньшей емкости, которые обеспечивают более широкую полосу пропускания (GBW) и более высокую скорость нарастания. Увеличение скорости нарастания обычно требует повышенной мощности, но за счет уменьшения емкости тот же базовый операционный усилитель может быть значительно быстрее при том же рабочем токе. Однако такие ОУ не являются устойчивыми в схеме с единичным усилением — они должны использоваться с коэффициентом усиления, значительно превышающим единицу.
На рисунке показана критическая часть АЧХ для идеализированной пары усилителей: со встроенной компенсацией и декомпенсированного. Декомпенсированная версия имеет в пять раз более широкую полосу пропускания GBW: 10 МГц против 2 МГц. Скорость изменения АЧХ для обоих ОУ примерно одинакова. Стоит отметить, что частота единичного усиления для компенсированного ОУ немного меньше, чем его GBW, для таких случаев это обычное явление. Частота единичного усиления декомпенсированного усилителя составляет половину его GBW. Нет смысла работать с таким усилителем при коэффициенте шумового усиления, близком к частоте единичного усиления, поскольку второй полюс на частоте 3 МГц сильно влияет на значение коэффициента усиления/фазы в этой области. Запас по фазе здесь будет недостаточным.
Подробнее››
Брюс Трамп "Руководство по проектированию устройств с операционными усилителями", глава 17.
Оформить подписку››
Миниатюры:
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 11:46
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
Лампочка Изолированные решения Maxim: уникальное сочетание характеристик для любых задач
На склад Компэл поступили новые серии цифровых изоляторов от Maxim Integrated: MAX33250E и MAX33251E , MAX22192, MAX14483. Изоляторы обладают уникальным сочетанием характеристик: низким джиттером, малым потреблением и высокой скоростью работы.
MAX14483 – новый шестиканальный цифровой изолятор (3,75 кВ) специально разработан для создания высоконадежного последовательного интерфейса SPI. Особенностью данного изолятора является наличие дополнительных каналов для обоюдного контроля уровня питания гальванически развязанных сторон, а также дополнительный набор каналов для передачи сигналов об ошибках и готовности к работе.
MAX33250E и MAX33251E — новые драйверы RS232 со встроенной гальванической изоляцией. Особенностью новых изолированных интерфейсов является то, что конденсаторы для схемы подкачки питания встроены в интегральную схему, что упрощает схему обвязки.
MAX22192 – надежный компактный драйвер дискретных входов с высокой степенью интеграции. Это высокоинтегрированное решение, объединяющее в себе сам драйвер дискретных входов по стандарту IEC 61131-2 (МЭК 61131-2) тип 1, 2 и 3, гальваническую изоляцию, а также функции защиты и контроля.
Подробнее о технологии и продуктах
www.compel.ru
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 19.03.2019 в 12:42.
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 17:08
КОМПЭЛ
Аватар для КОМПЭЛ
По умолчанию Инвертирующий усилитель переменного напряжения (активный фильтр высоких частот)
Данная схема усиливает входной переменный сигнал и формирует на выходе однополярный сигнал, смещенный на величину половины напряжения питания (см.рисунок). Стоит подчеркнуть, что входной сигнал может принимать значения выше и ниже потенциала земли. Главное достоинство схемы заключается в том, что она не требует отрицательного напряжения питания.
- резистор R1 определяет входное сопротивление по переменному току. Резистор R4 нагружает выход усилителя;
- следует использовать малое значение сопротивления обратной связи, чтобы сократить уровень шумов и решить проблемы со стабильностью;
- следует работать в линейном рабочем диапазоне напряжений ОУ. Этот диапазон обычно определяется в схеме с разомкнутой обратной связью (AOL);
- полоса пропускания схемы зависит от произведения коэффициента усиления на полосу пропускания (GBP). Дополнительная фильтрация может быть выполнена за счет подключения конденсатора параллельно резистору R Этот конденсатор также повышает устойчивость схемы в том случае, если сопротивление резистора обратной связи R4 достаточно велико.
Расчет схемы››
Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 13
Оформить подписку››
Миниатюры:
www.compel.ru
КОМПЭЛ вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 01:45
zoog
Сказал спасибо: 361
Сказали Спасибо 466 раз(а) в 367 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инвертирующий усилитель переменного напряжения (активный фильтр высоких частот)
А можно схему делителя напряжения?
zoog вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 15:23
bordodynov
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 848 раз(а) в 656 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
В делителе напряжения (E/2), для уменьшения влияния входных токов (для тех операционников где он существенен), лучше использовать два резистора по 20 кОм. При этом будет лучшая фильтрация помех по питанию. Конденсатор шунтирует шумы резисторов делителя.
bordodynov вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 16:39
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 624 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
zoog, от участия в известном топике похоже произошло шунтирование головного мозга .
Это анонс статьи из журнала, и соответственно ответа ждать не приходится.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
С какого перепугу лучше?
С чего бы? В питании для делителя свое, как минимум отфильтрованное напряжение.
avp94 вне форума
Метки
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы
Вебинары КОМПЭЛ КОМПЭЛ Электроника - это просто 71 30.07.2020 14:06
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
О публикации ссылок andr1791 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 13.03.2009 22:48
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
