28.08.2018, 20:07
Сказал спасибо: 16
Re: Горят диоды ИИП PPP009H Compaq presario CQ56
Так я и написал, на выход ставить более высокочастотный диод надо если имеющийся греется через 5 минут работы на холостом ходу вплоть до пробоя.
29.08.2018, 07:05
Сказал спасибо: 472
Частота следования импульсов ок.60кГц. Каждый импульс - пакет затухающих колебаний частотой ок.500кГц. Это на выходной обмотке в режиме ХХ. Конденсаторы выходные 2х470,0 нормальные, пульсаций не видно.
Схемы реальной так и нет. Крутил подстроечник - никакого эффекта. Можть, 19,3V многовато? Попытаться снизить до 18,5?
PS заказал на Али БП за 463₽
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
29.08.2018, 08:20
Сказал спасибо: 435
Может как-то снаббер влияет (в первичке)? Он хоть действует, греется?
За 463 р представляяю что там за БП, заказывал...
29.08.2018, 09:03
Сказал спасибо: 472
А что первичка? Я ее не очень-то и смотрел. Прозвонил диоды, конденсатор (уже менял) - 68,0 вместо 82,0, который стоял. Так он уже поработал с пол-года нормально. Напряжение на нем 330...360V, в зависимости от сети. А она у нас 215...255 бывает.
Меня больше смущают правильные затухающие импульсы 500кГц амплитудой более 200V во вторичке. Осциллограф у меня старенький - Н313. А ведь они (импульсы) должны "гаситься" диодом. Или он и впрямь тугодум? Что ж ставить тогда?
29.08.2018, 09:21
Сказал спасибо: 435
Должны конечно гаситься. Может и впрямь отвалилась где-то пайка.
Колебания на ХХ должны присутствовать, но не 200 В, а ограниченные сверху выходным напр. Вот, нашел в нете подходящую картиначку.
Провал вниз - это прямой ход, потом ступенька - заряд выходного конденсатора (на ХХ она будет маленькая) и колебания "в свободном полёте".
Если у Вас ступеньки нет, а напр. улетает вверх до 200В... Либо с диодом либо с пайкой либо с осциллографом что-то...
Снаббер это на приведенной схеме из поста 5 диод D1, C2 и резисторы.
Они должны гасить обратный импульс который не попал на выход (из-за индуктивности рассеяния). Правда без него гореть должен транзистор...
29.08.2018, 10:27
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Смысл? Кондеры в БП, как Вы писали, 25 вольт. В ноуте - будут не на меньшее напряжение.
Ув. ampy привел правдивую осциллограмму. Те 200 вольт, что Выписали раньше - явный перебор, или что-то Вы не так посмотрели.
Пропаяйте на всякий случай аккуратно, и дальше пользуйтесь Время покажет. Удивительные не очень объяснимые случаи бывают.
Storag, спасибо за пояснение. Просто Вы выразались первоначально не совсем понятно.
Ну или я сам дурак, не попытался правильно понять...
Щуп-делитель осцилла исправен? Как бы на порядок выше того, что ожидается.
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.08.2018 в 10:50.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.08.2018, 11:25
Сказал спасибо: 141
В схеме диоды или диод ?
Если отрицательный выброс больше прямого значит это прямоход ?
Что греется : диоды или диод ?
Как определить причину выхода из строя диодов (диода) ?
Ток или напряжение ?
29.08.2018, 14:37
Сказал спасибо: 472
Сообщение от johanh
Хорошие вопросы. Особенно последние два.
Что поставил - писал выше - сдвоенный с общим катодом. Включён параллельно.
Щуп без делителя.
Пропаять попробую - несложно.
Эти 500кГц - резонансная частота контура. Которого? В первичке? Вторичке? Рисовать схему по печатке сложновато - столько лишней краски
29.08.2018, 15:06
Федя-Инженер,
итак - там стоит фактически один диод ( в корпусе - 2 штуки, но запараллелены) - так?
200 вольт размах сигнала - Вы точно в этом уверены? Проверьте как-нибудь, что-то больно многовато. Можно осциллограмму - с нагрузкой на около пару ампер?
500 кГц - нормально, после отдачи запасенной в сердечнике энергии идут колебания на паразитных элементах таким образом, что верхний "горб" ниже выходного напряжения (19-ти вольт), и диод закрыт. Плохо то, что по Вашим словам, на диоде обратное напряжение под пару сотен вольт скачет. В этом и нужно убедиться. Или убедиться, что на самом деле это ошибка при измерении.
29.08.2018, 17:50
Сказал спасибо: 472
1. ХХ - подключён выключенный заряженный ноутбук Iпот.=5,5mA.
Развертка - 2мкс/дел., усиление 20В/дел.
2,3. Тот же ХХ, усиление регулятором понижено примерно до 50В/дел.
4. Включён ноутбук. Iпот. ок.1А.
Развертка - 2мкс/дел., усиление как в п.2
5,6. Как п.4, но развертка 5мкс/дел.
(Вотвельзаставилистарикамолодостьвспомнить )
Presario CQ56
Федя-Инженер |
Поиск схем. Делимся схемами |
12 |
24.06.2013 17:18 |
Горят транзисторы в ИИП
RomanAleksandrovich |
Источники питания и свет |
14 |
24.03.2011 23:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
