29.08.2018, 19:35
Сказал спасибо: 141
Re: Горят диоды ИИП PPP009H Compaq presario CQ56
Предположим схема прямоход ...
Какой-нибудь HERXXX на 600В ...1000В . На 6А... 10А.
29.08.2018, 19:54
Сказал спасибо: 472
Я-то знаю, что чудес не бывает...
Построил делитель 1:10 к щупу (1МОм/120кОм), в сети 220В показывает амплитуду 300В. (Нувыпонимаете)...
И вот что получилось - на прямом входе - те же режимы - ХХ (5,5мА) и 1А соответственно.
Видно, что никаких 200В нет
(А раньше бы-ыли)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
29.08.2018, 20:31
Отложите пока упражнения с диодом Шоттки на выходе и установите одинарный быстрый HER на 600 или более вольт или другой быстрый на выход и проводите опыты и испытания. Ваш Шоттки пробивается скорее всего по напряжению. На вторичной силовой обмотке должна быть демпфирующая цепь RC для защиты выходного диода от пробоя при переключениях. Цепь ставится параллельно диоду,а между собой R и С соединены последовательно. Резистор как правило низкоомный используется, надо бы удостовериться в её исправности. И еще - ключ стоит с каким Uds?
Последний раз редактировалось к561; 29.08.2018 в 20:34.
29.08.2018, 21:29
Сказал спасибо: 472
Про R-C цепочку я писал выше. А чтобы ставить что-то, надо это иметь...
Пока работает нормально. При пониженном (200В) сетевом напряжении... а там посмотрим...
30.08.2018, 06:44
Сказал спасибо: 472
В общем история получается такая - несколько месяцев назад вышел из строя БП - вздулся входной конденсатор (82,0х400) и сгорел этот самый диод (КЗ). Поставил 68,0х450 и диод из сломанного телевизора. А сам БП и раньше грелся. При вскрытии оказалось, что он в алюминиевых экранах с скотчевыми прокладками. И без вентиляционных отверстий в корпусе. (Или материал корпуса с повышенной теплопроводностью?) Я эти экраны поудалял. Все работало, хоть и грелось также. При
этом АКБ всегда была заряжена. А в этом режиме ток (как теперь выяснилось) ок1А. А недавно пришлось поработать без БП (с автосканером). Т.е. АКБ разрядилась. А потом, не зарядив предварительно(!) я его включил. Т.е. ток теперь составил ок.2,5А. Да плюс повышенное напряжение сети (250В). И сгорел диод. Потом ещё ставил два раза, и при повышенной сети. Так что они вылетали скорей всего от повышенного обратного. Все же этот импульс присутствует. Может, С в R-C маловата.
30.08.2018, 06:48
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Можть, 19,3V многовато? Попытаться снизить до 18,5?
Сообщение от Yuri222
Смысл? Кондеры в БП, как Вы писали, 25 вольт. В ноуте - будут не на меньшее напряжение.
При чём тут на сколько кондёры? А смысл в том, что значит есть какая то неисправность, из-за которой БП выдаёт больше положенных 18,5, и разобраться с этим не помешает.
С уважением, Дмитрий
30.08.2018, 06:55
Сказал спасибо: 472
Теперь это выглядит так.
Тему закрываю. Пока... придёт заказ из Китая
30.08.2018, 07:00
Сказал спасибо: 472
Edinolichnik, можно, конечно, проследить делитель на оптрон, навесить к.-н. резисторы для получения этих 18,5, но, мне кажется, это все же не существенно.
Да и непонятно, что делает подстроечник.
(См пост выше).
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 30.08.2018 в 07:02.
30.08.2018, 17:16
Сказал спасибо: 422
Не нужно ни чего навешивать лишнего - нужно искать и устранять причину неисправности, т.е. завышенного напряжения (а заодно может и остальные проблемы решатся).
Подстроечник, возможно, регулирует ток срабатывания защиты. Или как то связан с третьим проводом соединения с ноутом (кстати, для чего этот третий провод, какова его функция в связке с ноутом? Как то пока не пришлось сталкиваться и вникать в эту фичу НР).
30.08.2018, 17:39
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
А она точно есть? Проверяли при номинальной нагрузке? Я вот пока только это увидел:
На ХХ держится 19,4V
Поставил ... диод из сломанного телевизора
Не тут ли собака порылась? - в телевизоре вряд ли будет диод на нужную частоту.
Presario CQ56
Федя-Инженер |
Поиск схем. Делимся схемами |
12 |
24.06.2013 17:18 |
Горят транзисторы в ИИП
RomanAleksandrovich |
Источники питания и свет |
14 |
24.03.2011 23:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
