01.09.2018, 21:02
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: Горят диоды ИИП PPP009H Compaq presario CQ56
Сама постановка вопроса - то, что ТС заменяет одни неизвестные (Шоттки? сомневаюсь) диоды другими - не позволяет включиться мозгу, защита срабатывает.
Без неё будет как тогда:
Опять кpошка сын пpиходит к папе и спpашивает:
- Пап, а что такое симпеляция дистpубных гентpонов ?
Папа сначала пытается врубиться, зависает, конечно, и удивлённо:
- Сынок, а где это ты такое пpочитал ?
Сынок, гоpдо:
- Я не пpочитал, я это написал!
Навскидку - 245В оказались смертельными для родных Шоттки, а для неизвестной замены и тем более. Но это натянуто, +10% должно держать железно.
Может, скончались элементы снабберов, что и вызвало повышенные выбросы - смотреть скопом.
Последний раз редактировалось zoog; 01.09.2018 в 21:05.
01.09.2018, 21:18
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
неясна этимология начала процесса.
Издох кондер сетевого фильтра. Если бы при этом сгорел полевик-микросхема, то это было бы нормально. Но сгорел диод.
В самом начале была просьба
Сообщение от Yuri222
Проверить мелкий электролит, питающий контроллер в БП.
- он обычно 50-100 мкф.
ТС вроде бы конкретно про него ничего не писал. Хотя про замену 400-вольтового отписался, из чего я сделал вывод (возможно, ошибочный) - что этот мелкий нормальный (его всегда самым первым обычно проверяют). И успокоился.
Для ТС - измерить емкость этого мелкгообычным тестером может и не получиться - надо или измеритель esr, или на хоть каком килогерце мерять. Можно в параллель ему нормальный подпаять и посмотреть результат.
01.09.2018, 23:30
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Федя-Инженер
Я эти экраны поудалял.
Глупость Вы сделали.
02.09.2018, 10:45
Сообщение от Ан-162
Я бы не был столь категоричен. Из опыта разборки подобных по конструктиву БП помню, что эти экраны могут служить в качестве теплоотвода (если прикручены соответствующим образом к радиаторам) + экран ЭМИ. Либо практически чисто как экран ЭМИ - обмотаны изолентой и припаяны проводком к земле. Но и в этом случае с ними тепло отводится лучше - они лучше проводят тепло, чем если бы была воздушная прослойка, и они залиты плотным герметиком (часто к трансформатору), который явно проводит тепло получше, чем если бы был воздух.
Но если убрать пластиковый корпус, то отсутствие экрана второй разновидности ИМХО не так уж страшно - тепло пойдет напрямую в воздух. Да, ЭМИ будут больше, но, если ТС они не мешают - ну да и фиг с ними...
Хотя, может, я и не прав...
Да, может быть, что такой экран припаян двумя проводками к плате - к обеим частям схемы ("горячей" и "холодной"). Например, к обеим землям - по обеим сторонам (первичной и вторичной), через высоковольтный конденсатор в пару тысяч пикофарад, есс-но. Тогда его простое удаление - очень большой нехороший поступок.
02.09.2018, 10:57
Сказал спасибо: 871
Нонсенс. Замена лишнего миллиметра воздуха медью измения теплопроводность на проценты, а вот конвекцию ухудшает в разы.
Это всё равно что ставить радиаторы на смд-мосфеты сверху.
02.09.2018, 11:20
Сообщение от zoog
Откуда может быть конвекция в закрытом (без дырочек!) корпусе такого адаптера, если бы там вместо Al пластинки была бы щель в 1 мм толщиной, заполненная воздухом?!
Не слышали /видели, как модули именно для теплоотвода заливают компаундом или теплопроводным герметиком типа плотного желе?
Сообщение от zoog
Ни разу такого не видели в тех же материнках нормальных производителей?!
А на видюхах - как ставят радиаторы в том числе и на микры в корпусе SOIC?
Да и сами видеочипы или чипсеты далеко не всегда в "бескорпусном" исполнении - и часто с радиаторами.
Верхняя поверхность деталей в пластике порой достаточно горячая (градусов под 70 бывает), и поставить на нее радиатор с "разветвленной" поверхностью однозначно лучше, чем без него.
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.09.2018, 11:32
Сказал спасибо: 871
Будет хоть какая-то, не всё же излучением передаётся и через плату. Вот если экран стоял бы вплотную к стенке _без зазора_ - тогда возможны варианты.
У самого такая, плююсь, но не снимаю)
Там корпуса для этого созданы, толщина крышки небольшая + через плату тепло не передаётся (горячая сама) - так что приходится.
Если там мм+ пластика - то закрывающий конвекция радиатор только усугубит.
Работает только за счёт запаса прочности имхо.
02.09.2018, 14:34
Сообщение от zoog
В таких БП практически впритык к стенке, очень плотненько.
Сообщение от zoog
К примеру - площадь корпуса 5 кв. см (около того у мостов), а радиатор на этом корпусе - раза в 4 больше, и воздух движется в обоих случаях вокруг примерно одинаково. Тепловое сопротивление корпус-воздух у чистого моста - одно, а в случае с радиатором в цепь охлаждения добавится тепловое сопротивление корпус-радиатор (через термоинтерфейс) и радиатор-воздух. Но радиатор-воздух в разы меньше чистого корпус-воздух...
02.09.2018, 15:07
Сказал спасибо: 871
Даже 0,1мм создают большое термосопротивление, только через прокладки разве что передача возможна.
У мостов площадь кристалла (корпус тут не причём) в разы больше, а толщина - меньше и пластик, подозреваю, специально обученный, немного разные случаи.
03.09.2018, 10:20
Сказал спасибо: 472
Ребята, все "новые" вопросы имеют ответы выше. Добавлю только, что эти экраны никаких электрических соединений нигде не имеют. И ещё - этот БП проработал много лет и всегда грелся.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Presario CQ56
Федя-Инженер |
Поиск схем. Делимся схемами |
12 |
24.06.2013 17:18 |
Горят транзисторы в ИИП
RomanAleksandrovich |
Источники питания и свет |
14 |
24.03.2011 23:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
