29.08.2018, 22:46
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Как снять пароль с BIOS ноутбука?
Сообщение от tim1960
В какой момент?
В момент запроса ввода пароля.
29.08.2018, 23:10
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
если повторить ввод пароля несколько раз (обычно 3), то что поисходит?
Переходит на экранную клавиатуру для ввода пароля с неё и после неверного ввода (1 раз) предлагает перезагрузиться, а дальше всё сначала.
Если переходит на экран с кодом
Не переходит, про такую возможность я УЖЕ узнал. Так что этот вариант тоже не прокатывает!
Сообщение от Erlikon
Приложил 3 скрина:
1 - запрос пароля для входа на 2-й уровень БИОС
2 - окно для ввода пароля
3 - после неудачной попытки,
после 3 - переход на экранную клавиатуру (см. выше в этом посте)
Последний раз редактировалось tim1960; 29.08.2018 в 23:18.
29.08.2018, 23:53
Сказал спасибо: 22
Можно попробовать такой вариант
1) Отключить сетевой адаптер (зарядное устройство) и аккумулятор.
3) Отсоедините разъем батареи CMOS от материнской платы
4) Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 5 секунд, затем отпустите. Процедуру повторить
5) Подсоединить батарею CMOS.
Батарея CMOS находится под винчестером. Ноут экраном вниз. Нижняя крышечка справа. Открутить два винта и снять крышку, потом ещё один, который держит сам винчестер. Снять винчестер.
30.08.2018, 00:08
Сказал спасибо: 304
Естественно, я это делал, это же азы! Пароль не сбрасывается.
30.08.2018, 04:38
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
30.08.2018, 11:45
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
спаивать ИМС с платы и в программатор, а его-то и нет
Сваять на коленке - дело 30 минут с поиском схемки и деталек. Софт в свободном доступе. Микросхема снимается любым паяльником от 25Вт. Главное сохранить старый дамп.
30.08.2018, 12:06
Сказал спасибо: 304
nitrix, спасибо за ссылку, но это:
1. Достаточно долго
2. Достаточно дорого
и главное,
3. Совершенно непредсказуемо, что пришлёт китаец.
Я имел опыт, когда присылались перемаркированные ИМС, но там я оспорил покупку, а что делать здесь в случае, если я впаяю ИМС, а она не работает, или ещё хуже - что-нибудь угробит в ноуте? Китайцу хрен чего предъявишь!
Лучше иметь дело здесь с живыми людьми! ЯТД
Сказали "Спасибо" tim1960
30.08.2018, 12:17
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Semikov
Пока я даже не знаю, в какой ИМС зашит БИОС. Лезть в ноут - это, к сожалению, уже не мой уровень (слеповат, староват, да и просто стрёмно (не хочется превратить вещь в "камень", опыта в этой области нет). Поэтому хочется обойтись программными методами сброса пароля.
А программаторы "на коленке" я делал, работали, но мне не понравилось - лучше работать с фирменным оборудованием.
30.08.2018, 13:24
Сказал спасибо: 2,609
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
А может - ну его, этот пароль. Бог даст - не доживет матерь до необходимости лезть в БИОС.
Или пробовать пароль " Мао Цзе Дун". Пишут, что вроде подходит ко всем компам. После того, как каждый китаец попробует его ввести
30.08.2018, 13:52
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Yuri222
Да Вы, конечно, правы, можно жить и при запароленном BIOS`е, но я очень не люблю, когда я не ПОЛНОСТЬЮ контролирую МОЮ технику. В этом есть что-то унизительное!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
