Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
04.09.2018, 12:34
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Фазометр из МК ATMEGA
Измерить фазу можно любым МК из серии AVR, даже не применяя функций захвата, просто на одних прерываниях... Просто добавьте правильные входные цепи... Пример...
Последний раз редактировалось mimuh64; 14.09.2018 в 11:34.
Сказали "Спасибо" mimuh64
04.09.2018, 14:46
Сообщение от mimuh64
и в чем смотреть? в пдф сохранить не-не?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
04.09.2018, 15:10
Сообщение от jump
Мы такие беспомощные? Или Протеус вера не велит?
Тогда смотрим кино... Надеюсь браузером можем пользоваться?
04.09.2018, 16:02
Сказал спасибо: 416
Нужна фаза, а не выделение информации из фазовых скачков. Тогда можно измерить за N периодов, к примеру, за 100. Потом медленно посчитать...
Решил посоветовать, да забыл что...
04.09.2018, 16:04
гавном не пользуюсь кроме того, у меня специфичные пакеты ПО, которыми вы не пользуетесь, и чё?
Тогда смотрим кино
музон где? музон давай! и гнусавую озвучку!
видео запили и мастер-класс на livemaster.ru
04.09.2018, 16:35
Сказал спасибо: 11,165
mimuh64, proteus не везде умеет работать и rar открывать тоже не совсем удобно
В качестве примера планшет/смартфон… не все и не все время здесь со стационарного ПК пребывают, а вот печать в PDF из proteus (или любого другого ПО) гораздо проще сделать и все (sic!) смогут без проблем видеть нужное.
04.09.2018, 19:30
Сказал спасибо: 461
Подал на входы две синусоиды с сдвигом фазы 45, в глазах рябит. Вероятно нужно еще добавить формирователи импульсов с крутыми фронтами.
Последний раз редактировалось IOPA4; 04.09.2018 в 19:32.
04.09.2018, 19:56
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Вот так нада
04.09.2018, 20:19
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Вот так нада
Не-е-е, так неинтересно!
Тут же никакого АЦП контроллера не прицепишь, а очень хочется!
05.09.2018, 02:13
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Глаза боятся, а руки делают Спасибо, что не поленились.
В этом примере все не так гладко - при приближении сдвига фаз к 180 имеется артефакт. Это как раз из-за того, что второе прерывание происходит тогда, когда мы еще сидим в обработчике первого.
Тут настроено прерывание Int0 на спад, Int1 - на подъем. Поэтому при малых сдвигах фаз и нет проблем. При приближеннии к 180 можно перестроить оба на спад, а к 0 - опять вернуть, и косяк исчезнет.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
