29.08.2018, 20:14
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Вот такой выходной каскад
Ничего странного не находите?
И ведь работает и в симуляторе и в железе, хотя можно было включить классически.
Спрашивается, зачем?
29.08.2018, 22:55
Сказал спасибо: 2,913
Re: Вот такой выходной каскад
Ну, через коллекторный переход тянет в минус...
А действительно - зачем? Ошибке в "сколке" схемы нет?
Экзорцист 40-го уровня.
29.08.2018, 23:42
Сказал спасибо: 6,419
Q1 тоже разверните, тоже будет работать на 1кОм нагрузку, при условии если Uбэ.обр не будет превышать предельно допустимого значения.
Работа транзисторов в инверсном включении.
NPN транзисторы с Uбэ.обр.макс больше 5В практически отсутствуют, а вот PNP - редко, но встречаются.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.08.2018 в 23:46.
30.08.2018, 01:40
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Не стоит искать гениальных идей в человеческой глупости - явно же, что перепутано включение Q2.
Если нагрузку заменить на 1Ω, то это становится очевидным - выходной ток отрицательной полуволны идет через КЭ Q2 и выходной каскад ОУ (см. рис.1).
Правильное включение Q2 (см. рис.2) не перегружает выходные каскады ОУ.
А так да, при указанных напряжениях питания и нагрузке 1кΩ будет и так работать. Только в таком случае зачем вообще нужны оба транзистора (см. рис.3)?
30.08.2018, 12:02
Сказал спасибо: 694
Все не так просто и это не ашипка.
При нагрузке 100 Ом картинка та же.
Emitter–Base Breakdown
Voltage V(BR)EBO IE = 1.0μA
BC846 6.0 - - V
Последний раз редактировалось Kabron; 30.08.2018 в 12:18.
30.08.2018, 13:00
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
это не ашипка
ошипка не при скалывании схемы, а на этапе разработки. Или разводки. Или при разводке скорректировали схему, чтобы ближе дорожки шли...
30.08.2018, 14:36
Сообщение от Kabron
PNP- бетта в "прямом" включении 200-475 при токе коллектора 5мА.
При инверсном включении будет 10-15%, по минимуму 20.
тогда 4.3V/100 Om= 43mA.
Ток нагрузки на выходе ОУ 35mA/20=2,15mA вполне допустимый, до тока КЗ в 5,8мА далеко..
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.08.2018 в 14:57.
30.08.2018, 14:42
Сообщение от genao
усё в порядке
Не совсем. Если уж придраться к каждой циферке:
BC846 6.0 - - V
Работать то, конечно, будет - где 6 вольт, там и все 10. Но уже как-то не фэншуйненько...
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.08.2018, 14:57
Сказал спасибо: 694
Сообщение от Yuri222
Я же исходную схему привел.
Кстати в железе как ни странно лучше работает именно минусовое плечо. Да и операционник какой то странный оказался, насыщается по плюсу на 3х вольтах при питании +/-5В.
Собсна ноги растут отседа:
https://www.tindie.com/products/smar...-add-on-board/
30.08.2018, 15:07
Сообщение от Kabron
А в чем это выражается? Может, операционнику полезен ток в выходном каскаде, и при таком включении минусового ключа он больше за счет меньшего коэфф-та усиления транзистора. А плюсовое плечо его совсем не нагружает. Х.з.
Для такого применения - поискать ОУ с нужным вых током (30 мА вроде как не проблема должна быть), и обойтись одним ОУ + резистор 100 Ом - он и защитит выход ОУ при кз на колодках платы.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
