29.08.2018, 21:05
БП компа и двигатель автопечки
Дабы не начинать новую тему. Подскажите пожалуйста по блоку питания компьютера. Хотел его использовать для питания двигателя печки авто (Москвич 2141). Использовал разъём "мулекс" Но что-то плоховато тянет. От аккумулятора нормально работает. Ток померить нечем, но вроде двигатель должен "жрать" 10-15А, а блок должен выдавать 16А. Где взять эти 16А или этот двигатель "жрет" больше? Двигатель новый.
29.08.2018, 22:08
Re: Проблема с системным блоком ПС
Сообщение от FedorChek
стартовый ток чему равен? акума запросто и 150-200А выдаст, а здесь при превышении - защита бдит. лучше перемотать и переделать на чисто 12в или купить китайский на 12в 30-40а
29.08.2018, 22:11
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Плохая идея использовать автомобильный моторчик от стационарного источника. Вообще в древние времена сам ставил на вытяжки в гараже вентиляторы от автомобилей. Была возможность , перематывал силовые трансформаторы от телевизоров. И так посмотри на моторе мощность, можно определить потребляемый ток. Вот щас смотрю на 350 Вт. блок питания компа. Ток по 12 вольтам 18 А. Это в принципе много. Какой у вас питальник? Если включал и не чего не дохнет, откинь все лишние провода, а 12 вольтовые за параллель в один жгут. Жгут минуса и жгут плюс 12. Попробуй хорошее соединение с самим мотором. Удачи.
29.08.2018, 22:20
Сказал спасибо: 11,165
FedorChek, таки найти взаймы чем ток измерить для начала, и на напряжение тоже посмотреть…
С аккумулятора совсем не 12V идут, даже при том же токе, итого мощность двигателя меняется при питании просто от 12V.
Ну и при таком токе желательно не один проводок на 12V pпользовать, а сразу несколько пар. Если немного поковырять тот блок питания, то вполне можно с него и больше 12V отобрать, но это таки лучше в отдельную тему - с маркой БП его схемой.
avtofokus, сама идея вполне имеет право на существование, но требует некоторых дополнительных телодвижений. Источник питания только нужен соответствующий задаче.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.08.2018 в 22:22.
29.08.2018, 22:45
Сказал спасибо: 2,912
А именно? Вентилятор дёргается и БП вырубается, понижается напряжение на выходе 12 В, вырубается при работе?
Плюс - уточнить параметры вентилятора.
Экзорцист 40-го уровня.
29.08.2018, 23:15
Этот моторчик продается в комплекте замены ручной медогонки на "электрическую".
Блок питания работает. Моторчику нужно крутить дофига рамок ему как бы мощности не хватает. От аккумулятора он с пробуксовкой в шкивах может работать, а тут "затыкается".
29.08.2018, 23:15
Сообщение от mike-y-k
Само собой, только вот тут и начинаются "вопросы". Чел спросил, ему нужно срочно помочь, "хоть чем то". Конкретно у него имеется источник от КП, он попробовал, кое что понял.
Сообщение от jump
А вообще кто нибудь знает, чему он равен этот стартовый ток и прочее когда мы вообще то только знаем что это моторчик от Москвича.
Ребята, без обид, любят в нашем сообществе на вопрос ответить вопросом или отослать в "угол" и еще добавить " а чё тебя забанили...."
Сильно мотор нагружен, я думал ты его на вентилятор. Тогда не мудри, подключай к акуму и зарядку по мощней желательно с индикацией амперметром. Ещё лучше поищи мотор от сетевого напряжения, может быть приколхозить от стиралки, но это надо по "месту" кумекать.
Последний раз редактировалось avtofokus; 29.08.2018 в 23:24.
Сказали "Спасибо" avtofokus
29.08.2018, 23:21
"Накорябано" на нем 12V 16А.
По моторчикам.
1. Измерю сопротивление рассчитаю ток (если не найду других опознавательных знаков на нем типа мощьности)
2 соединю все провода в параллель. Там что ток суммируется или пофиг для БП ПК
Где то предлагали кондер подключить
Последний раз редактировалось FedorChek; 29.08.2018 в 23:24.
30.08.2018, 00:03
Это - только о стартовом токе скажет (или о токе при заклиненном валу). Рабочий (при номинальной нагрузке на валу) - ниже.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.08.2018, 00:28
FedorChek, 16A это по всем проводам…
А ток лучше напрямую измерить в работе и напряжение не помешает посмотреть в тот же момент. Клещи стоит поискать для измерения тока…
А на блок питания стоит поискать схему и там уже посмотреть как его заставить выдать нужное - поднять напряжение в канале 12V до 14V.
Пока же пользовать аккумулятор с зарядкой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.08.2018 в 00:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
