02.09.2018, 14:04
Сказал спасибо: 191
Как защить БП от короткого замыкания
Здравствуйте!
Подскажите как защитить БП 12V 1.5A от короткого замыкания?
Кстати не понятно трансформаторный данный БП или нет, по весу тяжёлый но кто его знает, корпус к сожалению не "разборный" только расковыривать.
Характеристики БП
AC ADAPTOR
Model: TU-571215
Input: 230V~50Hz
Output: 12V-1.5A 18VA
Фото БП прикрепил к сообщению.
Собираюсь с помощью этого БП убрать ржавчину с проблемного места на стиральной машине и потом оцинковать. Поэтому требуется защита от КЗ.
По технологии можно использовать 12V БП, минус прицепляется к металлическому корпусу например стиральной машины а к плюсу прицепляется стержень из нержавейки и обматывается например тканью, затем смачивается в ортофосфорной кислоте и "возюкается" по ржавчине, соответственно получится КЗ при каждом прикосновении + к корпусу стиральной машины. После удаления ржавчины к плюсу на стержень из нержавейки прицепляется цинковая пластина например корпус от солевой батарейки, тоже смачивается но уже в другом растворе это например паяльная кислота травлёная цинком и тоже "вазюкается" по очищенному участку от ржавчины и таким образом участок покрывается цинком.
Кстати данной технологией никогда ранее не пользовался.
Поправьте меня если этот метод не правильный.
Так вот как в данном случаи защитить данный БП от КЗ?
Поставить на плюсовой провод в разрыв лампочку на 12V?! Но на сколько ватт? Или может этот способ не подойдёт в данном случаи?
02.09.2018, 14:08
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: Как защить БП от короткого замыкания
это неправильные пчелы, которые дают неправильный мЁд
тут применим блок питания с ограничением по току.
т.е. - при перегрузке он автоматом переходит в стабилизацию тока.
ЗЫ. а этот при работе будет жопу рвать, себе, пока не порвется
Последний раз редактировалось pasha_zv; 02.09.2018 в 14:11.
Сказали "Спасибо" pasha_zv
02.09.2018, 14:26
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от pasha_zv
Но раз его нет, а есть то, что есть - резистор последовательно. Ну или подходящую лампочку на нужное напряжение/мощность/сопротивление.
02.09.2018, 14:36
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Ставьте на 18-25Вт, можно и помощнее, КЗ будут кратковременные - БП выдержит.
Сказали "Спасибо" Калямба
02.09.2018, 15:55
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, в разрыв провода параллельно две лампочки подсветки номера по 10W и пробовать. Заодно при коротком замыкании сразу станет понятно - есть ли у того блока защита.
Собственно идти в магазин автозапчасти и затариваться лампочками и патронами к ним.
С патронами будет проще набирать нужную мощность
02.09.2018, 16:01
02.09.2018, 20:19
ART-I, кстати можно и не "возюкать" ничем, а расположить проблемное горизонтально ржавым кверху и сделать бортик из пластилина. В образовавшуюся ванну подходящий электролит и сверху разместить второй электрод. При сложной геометрии - любая губчатая прослойка из подходящего материала. Варианты электрохимических реакций из имеющихся реактивов посмотреть в справочнике по химии. При этом учитывать особенности материала под той ржавчиной - с некоторыми металлами в сплаве, или бывшем покрытии, или используемом электроде могут быть неоднозначные реакции.
Ну и не проще ли зайти в тот же магазин автозапчастей и затарится там восстановителем ржавчины и антикором? В СМ (если нет проблем с утечками тока) обстановка с коррозией гораздо более мягкая, чем на дороге…
Что там за проблемное место образовалось?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.09.2018 в 20:21.
02.09.2018, 21:00
Сказал спасибо: 170
А будет ли короткое замыкание в принципе ? Сказано же, что железяки не будут замкнуты между собой, а через тряпку, смоченную в кислоте. Чтобы получить 1,5ампера, железяка должна быть очень уж большой. Так что , имхо, травите спокойно, ну, на всякий случай смотрите, чтобы не перегрелся блок. А кратковременно он выдержит даже Металлическое КЗ
02.09.2018, 21:51
Сказал спасибо: 191
Загрузил фото проблемного участка
mike-y-k,
Видел в одном из видео говорили о том что преобразователь ржавчины особо не поможет, а вот электрохимический способ будет лучше, не берусь утверждать не знаю.
mike-y-k,
Так БП не выйдет из строя? Т.е. если выяснится что у этого БП нет защиты то он выйдет из строя?
Кстати а может для данной задачи использовать компьютерный БП с 60W лампой?
vidask
Сообщение от vidask
Минус БП будет прикреплён к корпусу стиралки, плюс будет со прикасаться всё с тем же корпусом стиралки, получается что будут кратковременные замыкания. Вот я и задавал вопрос как не защитить БП от КЗ.
jump,
Сообщение от jump
фу, зачем так грубо? очиститель ржавчины не подходит?
Очиститель ржавчины не применял не знаю. Имеется в виду преобразователь ржавчины?!
jump,
Сообщение от jump
гасящий резистор и номинальный ток для БП ни как или как?
Не понял
Последний раз редактировалось ART-I; 05.09.2018 в 16:18.
Причина: Убран дубликат цитаты vidask
02.09.2018, 21:53
Сообщение от vidask
если это правильный ИИП, то он почти не нагревается (даже в пластике), а при КЗ начинает периодически вкл/выкл (хоть часами). можно взять БП от телевизора советского (не жалко) или аккум от машины или бесперебойника и лампу
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
