02.09.2018, 22:06
Сказал спасибо: 872
Re: Как защить БП от короткого замыкания
Наиболее простой способ - одним проводом обмотать геркон, коммутирующий реле, размыкающий контакт которого рвёт тот же провод.
02.09.2018, 22:22
Сказал спасибо: 191
Сообщение от zoog
Какой именно геркон требуется в данном случаи?
В любом случаи лампочка то нужна в разрыв на плюсе.
Что то не очень то понятно как это будет работать.
02.09.2018, 22:47
Сообщение от zoog
и получить подгорающие контакты реле и генератор
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
02.09.2018, 22:48
Сказал спасибо: 872
Сообщение от ART-I
Очевидно, способный коммутировать ток обмотки реле. Или же любой доступный + транзистор.
Сообщение от ART-I
Только для работы в режиме непрерывного КЗ (как источник тока). Для случайных коротышей - реле + геркон.
Сообщение от ART-I
Что именно?
02.09.2018, 22:55
Сказал спасибо: 872
jump, ну хоть как-то будет работать, ТС не очень в этом деле кмк. Дуги при напряжении 12В не будет, у реле ресурс - около тысячи срабатываний, надо лишь при КЗ не продолжать тыкать, а отдёрнуть, это вроде как интуитивно понятно.
02.09.2018, 23:02
Сказал спасибо: 191
Сообщение от zoog
Это не годится если нужно отдёргивать контакт, каким же тогда образом я буду выполнять поставленную задачу ...
02.09.2018, 23:09
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от zoog
Поэтому лампочка - самое простое.
Экзорцист 40-го уровня.
03.09.2018, 00:01
Сообщение от zoog
не верю! (с)
даже емкость 0.5кило мкф дает искру, а там наверняка парочка из 1тыщ. кроме того - сработало реле и разорвало цепь, ток исчез - все сработало и повтор. ресурс за сколько выработается?
03.09.2018, 01:00
Сказал спасибо: 872
Сообщение от ART-I
Выполнять при некоторм сопротивлении в цепи, при КЗ мощность всё равно нулевая - надо отдёрнуть и продолжить.
Сообщение от jump
Дуга возникает при разрыве ведь, при замыкании просто сварка.
Сообщение от jump
Если поставить простенькое реле на 30В, 10А - то скорее ТС выработается)
03.09.2018, 02:02
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, смотреть видео так же вредно, как и зомбоящик - знаний не прибавляет.
На снимках совсем непонятно, что же это такое , ну кроме того что оно весьма старое и побывавшее в переделках типа "Упал со стола, с ноги и об стенку, ну и Вы не поверите - так пять раз подряд"
Щетка, шкурка, ацетон и автоэмаль (кофе с молоком или слоновая кость). Трёх слоёв вполне хватит.
Среди радиолюбительских товаров можно найти полиуретановый лак. Но тут внешний вид будет не очень.
Если совсем нет желания красить - воспользуйтесь обычной свечой и натрите всю поверхность зачищенного металла с прогревом феном. При нарушении покрытия достаточно будет просто ещё раз нагреть феном (70…90°).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
