05.09.2018, 14:04
Сказал спасибо: 191
Re: Как защить БП от короткого замыкания
mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k
ART-I, смотреть видео так же вредно, как и зомбоящик - знаний не прибавляет.
Про видео не согласен! По этой логике можно каждый носитель информации рассмотреть как не прибавляющий знаний зомбирующий инструмент.
mike-y-k,
, На снимках совсем непонятно, что же это такое , ну кроме того что оно весьма старое и побывавшее в переделках типа "Упал со стола, с ноги и об стенку, ну и Вы не поверите - так пять раз подряд"
На снимках отверстие лотка для "загрузки" порошка. Данная стиралка почти новая, и состояние у неё почти идеальное за исключением этого проблемного места (выглядит это место грязновато после ошкуривания-по краям наклеен скотч), кстати говоря которое образовалось за счёт то го что была сделана небольшая точечная царапина до металла и не была своевременно устранена, поэтому за очень короткий период времени ржа пошла под краску.
mike-y-k,
ART-I,Щетка, шкурка, ацетон и автоэмаль (кофе с молоком или слоновая кость). Трёх слоёв вполне хватит.
Проблема то в том что нужно вначале устранить вкрапления ржавчины, иначе после покраски проржавеет за пару месяцев. Цвет стиралки белый.
Последний раз редактировалось ART-I; 05.09.2018 в 15:45.
05.09.2018, 14:21
Сказал спасибо: 191
Yuri222,
Сообщение от Yuri222
Очень понравился этот способ. А учитывая то, сколько еще прослужит эта стиралка - какой смысл заморачиваться чем-то времязатратным...
ЗЫ как-то по работе отправили на выставку и попросили посмотреть гироскопы.
Подхожу к одному стенду, смотрю, спрашиваю - а какой гарантийный срок службы вашего гироскопа? Ответ - 3 минуты. Я : ????? Отвечают - а за это время ракета или поразит цель или уже пролетит мимо. Так и тут - зачем париться с покрытием, чтобы оно прослужило 10 лет, если стиралка наверняка прослужит меньше... Ну или в крайнем случае - повторить процесс через 5-10 лет.
Шутите? Какие 5-10 лет? Без нормальной зачистки вкраплений ржавчины в металл и её удаления там через пару месяцев под краской уже всё по вздувается вместе с новой покраской. Тем более там "постоянно" присутствует порошок который будет негативно влиять ну и влага.
05.09.2018, 14:32
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Я ж разве против?!
Шкурка, кислота какая-нибудь - но зачем возня с электричеством...
Можно и сверлышком поколупать в особо запущенных местах, до металла.
Да и краски какие-то по ржавчине существуют. Сам, правда, не пробовал, потому не могу рекомендовать.
05.09.2018, 15:01
Сказал спасибо: 191
roleg4,
Сообщение от roleg4
У нас, UA, самое офигенное ТАМАК-1 (покрывает слоем стойких ... чего-то там(если правильно вспомнил)) и "ПРОГРЕССОР" (давно пользуюсь) - "разработка какого-то авиа завода" с грунтовкой "не требует грунтования".
Что за ПРОГРЕССОР?
05.09.2018, 15:16
Сказал спасибо: 191
mike-y-k,
Неплохо получится при полной окраске всего корпуса - внешний вид точно станет сильно лучше…
Стиралка то почти новая и практически в идеальном состоянии за исключением данной области возле лотка, поэтому всё красить по новой не целесообразно.
mike-y-k,
Крацовка металлическая для дрели или УШМ - 5…10 минут работы
Шкуркой 100 грит ещё столько же, можно использовать лепестковый диск в дрель/болгарку - ещё быстрее получится…
100 грит это что значит? Зернистость наждачной бумаги?
Последний раз редактировалось ART-I; 05.09.2018 в 15:37.
05.09.2018, 15:36
Сказал спасибо: 191
kirillkt,
Сообщение от kirillkt
Правда, лучше просто протравить ортофосфорной кислотой 30% и покрасить предпочтительно молотковой эмалью. После травления не промывать водой.
Нет ну молотковая эмаль будет сильно отличатся фактурой от основной краски.
Кстати узнавал в строительном магазине на счёт краски для данной стиралки, мне посоветовали краску специально для бытовой техники
Связывался по электронной почте с оф.представителями данной краски вот их ответ:
Добрый день!
Вы сделали правильный выбор - Защитное эпоксидное покрытие для бытовой техники - стойкое покрытие с защитой от ржавчины, остатки точек ржавчины будут нейтрализованы.
В магазине мне сказали о том что грунтовка не потребуется при использовании данной краски, якобы она уже присутствует в этой краске.
Но не знаю стоит ли доверять что оставшаяся ржавчина в виде мелких вкраплений будет нейтрализована данной краской?
Цена краски примерно 750 руб., не знаю может ли цена в данном случаи о чём то говорить?
Последний раз редактировалось ART-I; 05.09.2018 в 15:46.
05.09.2018, 16:00
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, надо правильно выбирать место того видео и быть уверенным в его авторе.
Посему пример с носителями совсем не по делу.
Зачистить все крацовкой и быстро, и чисто - металл просто сияет и все точки вычищаются. В особо печальных местах разной формы насадки из абразива в дрель.
Обработка шкуркой даёт нужную шероховатость для улучшения адгезии последующего покрытия. Зачищать с захватом покращенной части.
Дальше обработать ацетоном и красить. Слои подсушить феном.
Использовать автоэмаль, предназначенную для нанесения на голый металл.
Если поверхность получится сильно неровной - можно загрунтовать и выгладить перед покраской
PS Поо грит читать, например тут - это действительно единица зернистости абразивного материала
PPS Выбор краски это уже Вам по месту и из наличия решать придётся. Там слишком большая номенклатура с разнообразием состава, свойст, рекламных обещаний,…
Нейтрализация и очистка перед покраской даже с мелкими пятнами ржавчины создаёт отличные покрытия без проблем…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.09.2018 в 18:18.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.09.2018, 17:50
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Молотковая эмаль продаётся всех цветов и оттенков
https://kraska.ru/catalog/kraski/?page=2&ms|vendor=603
А белый Вы всё равно ни когда точно не подберёте. Это самый сложный цвет.
05.09.2018, 18:27
Сказал спасибо: 219
Сообщение от ART-I
Это было у советских автомобилей. Особенно на крыльях. Причиной служили микроскопические сквозные каверны и процесс ржавления шел с внутренней стороны крыла.
Там да, сколько ни замазывай снаружи, всё равно дырка вылезет.
Если "сквозняка" нет, то из под нормальной империалистической краски ни чего не вылезет.
Сказали "Спасибо" kirillkt
06.09.2018, 04:07
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Защититься от КЗ легко завернув электрод в тряпочку, пропитанную электролитом, но не для того, чтоб не сгорел БП, а чтобы шел электролиз и опять же, чтоб стабилизировать пятно контакта.
В далёких 90х годах на рынке автомобильном в "Южном порту" (Москва) купил эту самую вещь для цинкования ржавого металла. Называлась "ЦЫНКОР". Два пузырька по сто грам и две маленькие подушечки из "хитрова" материала (не знаю как называется) да кусок стальной проволоки, примерно сантиметр загнутый на конце. Это вроде как электрод, с надетой подушечкой. Применил я эту вещь много лет спустя, у меня уже начала местами гнить двенашка, примерно 10-11 год. В инструкции там написано просто, от - АКБ провод на корпус машины, а + на электрод с подушечкой. Сначала обработка составом № 1, потом №2. Что там за химия не знаю, но всё это работает и даёт хорошо оцинкованный металл. Есть одно НОООО, это всё так долго и нудно. Теперь к нашим "баранам", я не мерил какой идёт ток, но вся эта процедура меня сильно "угнетала". Взял (не помню щас) 24х или 36 вольтный транс, заколхозил мост из Д242 и какой то не большой конденсатор. Процесс пошёл веселее. Про ток могу сказать следующее, он там не большой, главное чтоб электрод до металла не коснулся. Мокрая тряпочка вроде когда касаешся как бы кипит, это наверное максимальный ток, потом становится суше и процесс идёт "спокойно". Думаю тока больше 1 А не идёт, конечно надо понимать что всё зависит от "химии и площади тряпочки". Только всю эту лабуду забросил, машина успешно догнивает, но две баночки с цинкором где то стоят и даже может быть в коробке которой продавался. Всё это из практики, что за составы не знаю, думаю полтора амперный выпрямитель в полне пойдёт, постав на всякий случай 2А предохранитель. Ещё лучше, уже советовали, купи в автомагазине "преобразователь ржавчины", может меньше эффекта чем от цинкования, но для твоей задачи вполне годится.
Сказали "Спасибо" avtofokus
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
