Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 03.09.2018, 14:44
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь в ремонте телевизора Supra STV 2085.
Здорово, парни и мужики!!!!!!!!!!!!!!!!
Накопилось тут несколько вопросов. Ответьте, пожалуйста. Вопросы, когда будете отвечать указывайте номер вопроса, пожалуйста:
1) Ремонтирую телевизор Supra STV 2085. Включается - изображение есть, проходит время - минут 5-15 и изображение медленно полностью гаснет. Вообще ничего нету - ни служебной информации, ни картинки - кинескоп полностью потух. Раньше помогало постукивание по правой части корпуса - изображение также медленно восстанавливалось. И я вчера его разбирал и снимал плату кинескопа - вроде помогло, но недоконца. Сразу после этого он начал хорошо работать - нормально. Но потом опять началось тоже самое - кинескоп гаснет. В чем может быть проблема на Ваш взгляд?
Примечание: уже и включаться стал с потухшим кинескопом.
2) Еще хочу собрать ГИТС - генератор испытательных телевизионных сигналов и возник вопрос: какое сопротивление у видеовхода этого телевизора на композитном входе "Video In" - сзади, желтый тюльпан. 75 Ом?
Просто по схеме у него(сигнала) стоит сопротивление на землю 360 Ом и дальше сигнал идет на переключатель TV/AV - левая часть схемы посередине. Схему прилагаю: "LG MC-41b chassis". Так какое все-таки сопротивление?
3) Еще по поводу ГИТСА. Нашел интересную схему в журнале Радиолюбитель №9 2004 - журнал прилагаю и картинка из него. Статья: "ГИТС в спичечном коробке". Я хочу сделать такой же, только на ATTiny13. Что думаете по этому поводу? Еще надо программу написать, а то там только шестнадцатеричные коды. Мне нужно найти временную диаграмму видеосигнала серые полосы. Вчера в Яндексе не нашлось. Посоветуйте, пожалуйста, пару хороших статей или картинок.
Миниатюры:
Название: ГИТС в спичечном коробке.PNG
Тип файла: zip Радиолюбитель 9 2004.zip (1.52 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LG MC-41b chassis.pdf (1.16 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Signalshik2; 03.09.2018 в 14:47.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 15:00
Yuri222
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте телевизора Supra STV 2085.
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Смотреть цепь накала кинескопа.
2)75 Ом должно быть, у всех. Это стандарт.
Делайте (если будете делать) с расчетом на 75 Ом вх. сопротивление телевизора.
Купить бу готовый долларов за 10, максимум 20.
Yuri222 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
genao (03.09.2018), mike-y-k (03.09.2018), Signalshik2 (03.09.2018)
Непрочитано 03.09.2018, 15:54
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Signalshik2, тут ещё и дамы присутствуют
Проверьте все питающие напряжения на предмет как уровня, так и пульсаций - при отклонениях первым делом замена ёмкостей.
На тему генератора - описания стандартов расписаны в тех же ГОСТ, начните с ГОСТ 18471-83, и оттуда по ссылкам.
Генерация нужного не составляет непосильного труда, тут главное определится с нужным на выходе: необходимость поддержки AHD видеосигнала, разных систем кодирования видеосигнала,…
Ну и в сети есть немного более продвинутые варианты с прямым выбором тестового сигнала, например
mike-y-k вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 16:04
genao
Сказал спасибо: 6,416
genao на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
У резистора FR420 2.2 Om 2W вывода "отпаялись", треба пропаять. Это который последовательно с накалом.
Геннадий
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mike-y-k (03.09.2018), Signalshik2 (05.09.2018), smv2012 (07.10.2018)
Непрочитано 03.09.2018, 16:55
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Спасибо за ответы.
Что-то понтуюсь я немного от той схемы, что я приводил на PICe, только у меня будет ATTiny13, передавать через 2 резистора: 910* (Ом) и 470 (Ом) напряжение +5 (В) сразу с двух ног микроконтроллера. Ничего не будет?
Для справки: я посчитал ток через резисторы и нагрузку 75 (Ом) - суммарный ток равен 13 (мА).
*- у меня нашелся 910 (Ом), а не 900 как на схеме.
Плата на ATTiny13 уже есть. Картинка снизу.
Может быть принять какие-нибудь меры, чтобы не спалить порт(тюльпан) "Video In" телевизора. Как Вы думаете7
Миниатюры:
Непрочитано 03.09.2018, 17:15
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Ааааааааааааааа, теперь понял что за резистор, на Мэйне рядом с высоковольтным трансформатором.
Скажите, пожалуйста, а сколько вольт в цепях "H.T", "FOCUS" и "SCREEN"? Если там какой-то сигнал, то подскажите, пожалуйста, размах.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 03.09.2018 в 17:33.
Непрочитано 03.09.2018, 17:20
Yuri222
"SCREEN"
До киловольта.
Кто-то решил пошутить - соединил на схеме ускоряющее (SCREEN) и накал...
Накал - это Р903 контакт 3 - который с буквами н.т. (heater)
FOCUS - до 8-ми киловольт может быть
н.т. - импульсы амплитудой вольт 30 строчной частотой длительностью у основания 12-14 мкс.
Импульсы н.т. могут быть прикручены к какой-нибудь постоянке (вольт на 100-150) вверх, чтобы уменьшить напряжение между катодами и нитями накалов. Но в этой схеме - скорее всего такого нет. Хотя на схеме с накалом есть косяки - первый я уже указал, второй - не привязана к земле обмотка строчного трансформатора (FBT), с которой снимаются импульсы накала.
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.09.2018 в 10:10.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
Signalshik2 (04.09.2018)
Непрочитано 04.09.2018, 13:01
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Ага, спасибо, понял.
Непрочитано 05.09.2018, 17:10
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Спасибо, Genao. Пропаял резистор FR420 2.2 Om 2W - и правда, изображение восстановилось. Правда оно стало какое-то темноватое, такое черно-красное - много красного.
Непрочитано 05.09.2018, 17:19
Yuri222
много красного
Может быть - мало зеленого. Пока возились с одним, отвалилось что-то другое. Посмотреть разъемы, что на проводах с кинескопа на главную плату.
Yuri222 вне форума
Метки
stv 2085, supra, гитс, ремонт, телевизор
Нужна помощь в ремонте динамика denis753 Аудиотехника 4 28.11.2010 07:54
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Нужна схема телевизора TV-5585-A int4880053 Видеотехника 0 30.06.2005 04:12
[Решено] Нужна помощ (схема телевизора). АлексКлим Видеотехника 1 15.05.2005 08:52
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
