03.09.2018, 21:15
Помогите разобраться с неисправностью ноутбука Samsung Q45
Уважаемые знатоки. Помогите разобраться с такой неисправностью ноутбука Samsung Q45. Он страдает таким глюком: периодически и довольно надолго перестает светиться монитор . Потом вдруг заработает на 2-3 дня и при очередном включении ноутбука снова не светится .
На внешний монитор картинка выводится и все программы работают .
Заранее благодарен.
Александр.
e-mail: aleksasha47@mail.ru
03.09.2018, 21:30
Сказал спасибо: 11,165
Re: Помогите разобраться с неисправностью ноутбука Samsung Q45
alexem, таки проверить шлейф для начала.
А при отсутствии подсветки следы картинки на экране наблюдаются?
03.09.2018, 22:53
Сообщение от mike-y-k
и внешней засветке
Сообщение от alexem
чего ж тебе еще надо собака? (с)
04.09.2018, 10:54
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Шлейф/инвертор/лампа.
Определить неисправность шлейфа можно изменением угла наклона матрицы.
Определить неисправность инвертора можно только заменой/ремонтом.
Определить неисправность лампы можно подкидыванием другой.
04.09.2018, 11:20
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
alexem, добавлю к вышесказанному - проверить конденсаторы в питателях, пайки. Бывает плохой контакт (подгорает из-за плохой пайки) ламп подсветки внутри самого экрана (матрицы) - необходима довольно деликатная разборка матрицы.
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.09.2018, 12:32
То есть надо отремонтировать подсветку и всех делов.
При личной неспособности отнести в мастерскую.
04.09.2018, 15:16
Спасибо за дельные советы .
Я тоже думал, что возможная проблема в нарушении контактов либо в разъеме шлейфа и инвертора, либо между выводами лампы подсветки и подводящими проводниками внутри матрицы. Питание на инвертор подводится, проверял. Запасной лампы подсветки нет, видимо придется тащиться в мастерскую .
При ярком косом освещении от настольной лампы картинка на дисплее виднеется.
04.09.2018, 15:25
Сообщение от alexem
Сколько их там? Если более одной - можно попробовать вместо лампы к выводам трансформатора (надежным образом - иначе в трансе возможен пробой!) подключить резистор пару ватт на килоом 75-100.
Таким образом когда-то товарищу "отремонтировали" монитор. Лень ему было курочить панель, тем более она была с тачскрином. Сколько ламп было - не помню уже, может - даже 4 штуки, вместо одной - резистор. Ну да, в каком-то месте экрана (кажется - внизу) было темнее.
04.09.2018, 16:47
alexem, если там стоят CCL - они меняются на светодиоды. В сети и у продавцов достаточно материала для выбора нужного. Ну и дальше комфортная работа до смерти очередного компонента (MTBF не резиновое, однако ).
04.09.2018, 16:57
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
ваххххх. уже не смешно.
2ТС - угробище, неси бук в мастерскую,
пока ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО.
ЗЫ. заплатишь денег, ну, что уж тут.....
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
